Was ist eine komplexe Steuerung in Regelungstechnik?
Gast #3709900
Hallo, ich arbeite mich grad im Gebiet der Regelungstechnik ein und bei
einem Verfahren stand, dass die Steuerung dazu viel zu komplex sei und
dies wurde dann als ein Nachteil gewertet.
Nun die Frage: Was ist denn eine komplexe Steuerung? Und warum besitzt
diese Nachteile im Gegensatz zu vll. einer einfachen Steuerung ?
Gast #3709914
schau dir einfach mal das Reglerkonzept unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Optimale_Regelung
an. Funktioniert wunderbar, aber dürfte zuverlässig jeden normalen
Menschen in den Wahnsinn treiben, der ausserhalb vom Labor (also auf der
Baustelle, Produktion, ...) damit arbeiten möchte!
Anders gesagt: der Aufwand zur Bestimmung von Struktur und Parametern
ist viel höher als bei einem PID, wobei die bessere Regelgüte nur in
wenigen Fällen wirklich notwendig ist.
Gruß, Robert
Gast #3709933
Der Begriff Komplex bedeutet im Grunde genommen nichts.
Manch einer verwendet ihn als Synonym für umfangreich, vielschichtig
oder auch kompliziert. Aber schon beim Begriff umfangreich gehen die
Meinungen auseinander. Geht es um einen vertrackten 10-Zeiler oder sind
800 Zeilen umfangreich.
In den seltensten Fällen hat es was mit komplexen Zahlen zutun.
Gast #3710010
Mache doch mal eine Gegenüberstellung der notwendigen Arbeiten zur
Reglerauslegung, dann wirst du sehen, dass bei einem "einfachen" Regler
viel mehr Arbeit notwendig ist, bis er mal funktioniert.
PID-Regler:
1. Systemstruktur Herleiten
2. Systemkonstanten bestimmen (Messen oder Berechnen)
3. Notwendigen Regler (P  I  D) aus Tabelle ablesen
3. Pol-/Nullstellen verfahren oder Faustformeln für Reglerparameter
anwenden
4. Fertig
Optimalregler:
(vereinfacht zumindest)
3. Optimale Trajektorie (zeitabhängiges Verhalten) der Zustände im
Zustandsraum herleiten
A Was dabei die "optimale" Trajektorie ist, hängt davon ab, was die
Aufgabe ist
B Diese Aufgabe muss jetzt mathematisch formuliert werden. (das ist dann
das "Gütemaß")
C Eine Funktion "finden", die für das gegebene Gütemaß das kleinste
Ergebnis liefert, ist die gesuchte Trajektorie.
D Es ist nicht immer möglich, eine Lösung direkt zu berechnen!
4. Aus der Trajektorie kann man jetzt mit weiteren Transformationen
berechnen, wie das System angesteuert werden muss, damit es "optimal" in
den gewünschten Endzustand gebracht wird.
5. Aus dieser "optimalen Steuerfolge" kann dann der eigentliche Regler
bestimmt werden.
6. Fertig
Falls Stellgrößenbegrenzungen (wie in der Realität immer vorhanden)
reingerechnet werden sollen, wirds noch etwas komplizierter.
Wie du siehst, ist das ganze sehr viel schwieriger zu bestimmen. Das
dauert länger, ist anfällig für Rechen- und Denkfehler, etc.
Wenn dann die "Qualität", mit der die Regelaufgabe erledigt wird, beim
Optimalregler nur minimal besser ist, stehen Kosten (Arbeitsaufwand) und
Nutzen in einem schlechten Verhältnis.
Einfaches Beispiel: Ein Inverses Pendel / "Segway" kann man mit einem
einfachen PID-Regler innerhalb von 1-2 Stunden so einstellen, sodass er
stabil steht. Mit einem Optimalregler rechnet man deutlich länger und
der Fahrer würde nicht mal merken, dass ein "besserer" Regler eingebaut
ist.
Ich hoffe, das Problem  wird jetzt klarer!;-)
Gruß, Robert
Gast #3710256
Nichts zu danken!
wobei ich grade noch einen Tippfehler gefunden hab:
Natürlich ist bei einem "einfachen" Regler weniger Arbeit notwendig, bis
er funktioniert ;-)
Gruß, Robert
