Welches Arduino für diese Anwendung?
Gast #3710362
Moin,
ich möchte gerne mit meinem RaspberryPi über Ethernet mit ein paar
Arduino Modulen kommunizieren. Meine Frage wäre, welches Arduino für
einen Dauerhaften Einsatz mit einem ENC-EthernetShield geeignet ist. Auf
dem Arduino's sollen über eine TCP Verbindung Ausgänge geschaltet und
Sensoren (OneWire) eingelesen werden. Theoretisch reicht mir schon das
Arduino Uno, was sagt die Leistung dazu?
Kann ich mir ein Arduino Uno eigentlich ohne USB-Controller nachbauen,
und die Software aus der Arduino IDE exportieren und mit einem
ISP-Programmer programmieren?
Danke schonmal,
Moritz
Gast #3710386
Beobachter #42 schrieb:
> Mo schrieb:
>> Arduino's
> http://www.stupidedia.org/stupi/Deppenapostroph
> http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Deppenapostroph
Wieder so eine Nervensäge. Geh mal nach da:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:Forum_Nutzungsbedingungen
#1.5 (5. Punkt unter Nicht erlaubte Inhalte!)
Kleiner Möchtegernrechtschreibkönig (Ja, ich hab das
Zusammengeschrieben. Haste dazu auch ->nen<- Link?
#3710388
Die Leistung sagt:
Gähn, geh mir nicht mit diesem Taschenrechnerkram auf die Nerven.
Ob du das kannst, weiß hier niemand. Generell kann man das natürlich.
Gast #3710389
Nein, weil auf diesen Arduinos super geheime Chips der NSA verbaut
werden.
Deine Fragen zeigen das du überhaupt keine Ahnung von der Materie hast
und das macht mich ziemlich traurig... Aber das ist eben das wo uns das
mit diesem Arduino IDE gefrickel hinführt...
Jetzt mal eine ordentliche Antwort dazu, auf den meisten Arduino boards
sitzt nur ein stink normaler AVR µC.
Die kannst du wenn du idR mit ISP programmieren, dafür musst du die ISP
pins einfach nur an deinen Programmer anschließen, (Datenblatt Pin
Belegung!)
Das einzige´was die µC in der Mindestbeschaltung brauchen sind ein paar
Kondensatoren und vllt. ein Widerstand für den Reset.
Der ganze restliche ramsch auf den Arduino Boards wird nicht gebraucht,
damit ein µC läuft. Je nach Aufgabe muss man dann nachrüsten, externer
Quarz, Pegelwandleretc.
Such am besten mal nach "µC Name " + Mindestbeschaltung.
Atmel gibt da aber auch vorgaben im Datenblatt und die Frage zur
Leistung, das juckt den nicht die Bohne.
Ob du das mit der Arduino IDE programmieren kannst keinen Plan, aber du
kannst das dann mit jedem anderen Programm programmieren das mit deinem
programmer klar kommt und dir .hex Dateien ausspuckt.
AVR Studio4 , AVR Studio6 etc.
#3710390
Die Leistung sagt:
Gast #3710393
Das ich das Arduino nachbauen kann ist mir schon bewusst, nur ob ich das
Programm in der Arduino IDE exportieren kann, damit ich dieses mit einem
ISP-Programmer in Verbindung mit z.B. PonnyProg Flashen kann (Also:
.hex-file)
#3710396
> .hex-file)
http://arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess
Die Ardunio IDE benutzt letzten Endes auch einfach nur avrdude zum
Upload auf den Prozessor. D.h. da muss es ein Hex-File geben.
Gast #3710546
Hab da gleich mal eine zum Thema passende Frage:
Wo bekomme ich die Software für den ATMega 32U2 auf einem Arduino Board
her, ohne diesen selber Auslesen zumüssen?
#3710611
Der Atmega32u2 ist der falsche Ansatzpunkt. Denn:
1. Es gibt ihn nur in TQFP und QFN
2. Er ist beim Ardu nur eine Serialbridge (für den Windows-Nutzer, das
Ding das als Com-Port auftaucht)
Der eigentliche Arduino ist der ATMega328 in der Mitte und den gibt es
sogar in DIP. Damit man ihn per Serial beschreiben kann muss einmal ein
Bootlaoder drauf, das kann dein schon existierender Arduino übernehmen
oder ein USBasp klon für 5€ von eBay. Ansonsten ist erstmal nichts
weiter erforderlich damit er geht; gib ihm Strom (z.B. aus nem USB-Port)
und er rennt mit 1 MHz los.
