EIN-AUS-EIN Wippschalter für 2 Spannungsquellen verwenden
OP (Firma: keine) #3710374
kann man mit einem runden Wippschalter, der die Funktion Ein-Aus-Ein hat
(also I O II ) 2 verschiedene Spannungen anwählen?
Also was ich vorhabe: 12V bei Stufe I und 24 Volt bei Stufe II.
Geht das? Wie macht man sowas? Muss man die Spannungen direkt haben,
oder geht das auch in Reihe, wenn man 2 Netzteile hat?!
Danke,
Meinst Du solch eine (triviale) Lösung?
                   II
+24V ---------------o
                 0 o--o----- +12V / +24V
+12V ---------------o
                    I             Ausgang
0V ------------------------- 0V
Oder habe ich Dich missverstanden?
Die Spannungsquellen können 2 getrennte Quellen (+12V und +24V) mit
gemeinsamer 0V sein oder 2 in Reihe geschaltete +12V-Quellen sein.
Gruß Dietrich
Gast #3710549
Geht natürlich auch mit 2 mal 12 V.
                              II
                 -- -12V+ ----o
     -- -12V+ --o-------------o
    |                         I             Ausgang
0V -o-------------------------------- 0V
Die obere 12 V - Quelle muss allerdings massefrei sein.
D.h. sie darf nicht den selben Massebezug, wie die untere
12 V - Quelle haben.
Gast #3710593
weiß nicht wie so eine Schaltung heißt, aber genauso meine ich das.
Möchte das mit diesem Schalter machen: Wippschalter rund 1-polig,
EIN/AUS/EIN Schalter. Der hat hinten 3 Anschlüsse. Also muss ich die
hinteren Anschlüsse bei I mit 12 Volt Versorgen, II mit 0 Volt und III
bekommt einen Anschluss mit 2x 12 Volt?
Verstehe das mit 0V nicht. Habe ich doch bei dem Schalter gar nicht,
oder?
Hier ist ein Bild von dem Schalter:
media.highlight-led.de/products/images/600/17490.jpg
Danke für die Hilfe.
> oder?
Ich glaube, statt "0" (Null) soll man es als "O" (für: Out) verstehen.
Schau Dir mal das Schaltbild an:
>                               II
>                  -- -12V+ --B--o
>                 |          0 o---*--C-- +12V / +24V
>      -- -12V+ --o-----------A--o
>     |                         I             Ausgang
Dann hast Du einen Anschluss für 12V (A), einen Anschluss für 24V (B)
und einen Anschluss, wo die gewählte Spannung "wieder raus kommt" (C).
Gast #3710661
Solltest Du mal eine zweite Pupille auf die Skizze von Dietrich werfen,
so müsste Dir eigentlich auffallen, dass die 0V durchgehen. Nur der
Ausgang und der 12V und 24V-Anschluss (in Summe drei) hängen am Schalter
rum.
Gast #3710717
In Wirklichkeit sollte die 0-Leitung aber folgendermaßen aussehen:
(12V) 0V -----------+
                    +-------------- 0V (Verbraucher)
(24V) 0V -----------+
Die Verbindung erfolgt direkt untereinander.
