Frage zu Transinformation und Entropie
Gast #3710449
befasse mich gerade etwas mit Informationstheorie. Ich muss vorweg
sagen, dass ich nicht sicher bin, ob ich hier im richtigen Forum
gelandet bin, aber wüsste nicht, wo ich sonst fragen sollte, daher
versuche ich es mal hier.
Also, meine Frage dreht sich um die Begriffe der Transinformation,
Kanalkapazität und der Entropie. Auf Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Transinformation
gibts ja den leider kaum verständlichen Artikel zu dem Thema. Das Thema
ist leider recht abstrakt, aber mit dem Bild finde ich es einigermassen
anschaulich. Könnt ihr mir verraten, ob meine Vorstellung so korrekt
ist:
1. über einen Kanal werden Informationen übertragen, z.B. ein Funkkanal,
wo man mit WLAN Daten versendet.
2. der Kanal beinhaltet Rauschen, welches zu Fehlern führt. Diese Fehler
bedeuten im Prinzip einen "Verlust" an Informationen, das wäre die
bedingte Entropie H(X|Y). Anschaulich: wenn der Empfänger das Symbol y
empfängt, kann er mit einer bestimmten Sicherheit sagen, ob die Quelle x
gesendet hat. Richtig?
3. durch die Fehler entstehen eine Art "neue", "zusätzliche"
Informationen, das wäre die bedingte Entropie H(Y|X). Auch hier: wenn
der Sender x sendet, kann er nicht mit Sicherheit wissen, ob der
Empfänger auch wirklich y empfängt oder was anderes.
4. die Transinformation ist diejenige Menge an Informationen, die ich
fehlerfrei durch den Kanal bringe. Richtig? Anhand des Bildes könnte man
dies jedenfalls vermuten.
5. Dementsprechend gibt die Kanalkapazität an, wie viele Informationen
ich bei optimaler Codierung und Fehlerkorrektur maximal durch den Kanal
übertragen kann. Versuche ich mehr Informationen zu übertragen, geht
immer was verloren.
Stimmen meine anschaulichen Überlegungen so ungefähr? bin ja kein
Mathematiker, das muss nicht 100% exakt sein, aber ein bisschen
anschaulich will ich es verstehen. Insbesondere bei 5. bin ich nicht
ganz sicher.
Bin mal sehr gespannt auf die Antworten.
Viele Grüsse!
#3710486
Wilibald schrieb:
> Hallo zusammen,
Der auf der englischen Seite ist, wie häufig bei diesen Themen, imo
deutlich besser: http://en.wikipedia.org/wiki/Transinformation
Schönes Zitat aus "Constructor Theory of Information", Deutsch,
Marletto, 2014
"We present a theory of information expressed solely in terms of which
transformations of physical systems are possible and which are
impossible – i.e. in constructor-theoretic terms...
It does not suffer from the circularity at the foundations of existing
information theory (namely that information and distinguishability are
each defined in terms of the other)."
http://arxiv.org/abs/1405.5563
Gast #3710658
Danke, werde mir den englischen Wikipedia-Eintrag ansehen. So auf den
ersten Blick sieht er in der Tat etwas verständlicher aus als der
Deutsche.
Das mit der Constructor Theory habe ich allerdings ganz und gar nicht
verstanden :-) muss ich morgen nochmal genauer lesen wenn ich
ausgeschlafen bin ;-)
Aber sind meine anschaulichen Vorstellungen von der bedingten Entropie
und der Transinformation jetzt richtig? anhand des Diagramms vom
Wikipedia und dem was ich über das  Thema schon weiss, würde ich sagen
schon, aber gänzlich sicher bin ich nicht.
Gruss
