Große Datenmengen verarbeiten
Gast #3710511
Nabend,
ich habe ein Array, bestehend aus 20.000 Messwerten, die ich einer
Funktion übergeben möchte. Da sich die Funktion in einer anderen
Übersetzungseinheit befindet, würde ich gern einen Pointer übergen, da
ich das Array nicht gern global hätte. Die Funktion soll mir 6 Werte
zurückgeben, auch in ein Array.
Könnte das so funktionieren? Habe weder Buch noch sonst was zur Hand.
//main.c
struct Daten_s{
 uint_t Messwerte[50000];
 uint_t Rueckgabe[6]
Daten_s Daten;
int main (void)
  Daten.Rueckgabe = foo (&Daten.Messwerte);
// Auswertung.c
uint16_t *p_Rueck foo ( uint16_t *pDaten )
   // *pDaten verarbeiten;
24
   // Rückgabewerte
25
   *p_Rueck->Rueckgabe[0]  = 5
26
   *p_Rueck->Rueckgabe[1]  = 10
27
28
   *p_Rueck->Rueckgabe[5]  = 30;
29
30
Danke schonmal
Ingo
Gast #3710576
Ich würde das mit einem Ausgabeparameter lösen. Damit spart man sich das
Allokieren und Freigeb von dynamischen Speicher. Dazu sollten die
Arraylängen der Funktion mitgeteilt werden um das ganze ein wenig
robuster zu machen.
//main.c
#define N_MESSWERTE 50000
#define N_RUECKGABE 6
struct Daten_s{
 uint_t Messwerte[N_MESSWERTE];
 uint_t Rueckgabe[N_RUECKGABE];
Daten_s Daten;
int main (void)
  foo (Daten.Messwerte, N_MESSWERTE, Daten.Rueckgabe, N_RUECKGABE);
// Auswertung.c
void foo ( uint16_t *pDaten, long nDaten, uint16_t *p_Rueck, long nRueck )
24
25
26
   // Rückgabewerte
27
28
29
30
31
32
Gast #3710580
Auch kein Internet?
Ingo schrieb:
> struct Daten_s{
>  uint_t Rueckgabe[6]
Wenn du schon eine Struktur hast, warum übergibst du die nicht komplett?
void foo ( struct Daten_s *pDaten )
Bist du sicher dass dein Controller genug RAM für das ganze hat?
#3710601
// Auswertung.h
typedef struct {
 uint_t Rueckgabe[6]
} Daten_s;
void foo ( Daten_s *pDaten );
//main.c
Daten_s Daten;
int main (void)
  foo (&Daten);
// Auswertung.c
24
25
26
27
28
   // Rückgabewerte
29
   *pDaten->Rueckgabe[0]  = 5
30
   *pDaten->Rueckgabe[1]  = 10
31
32
   *pDaten->Rueckgabe[5]  = 30;
33
34
Gast #3710617
Mit einem Pointer auf die Struktur Daten könnte die Funktion direkt in
das originale Rückgabefeld schreiben. Bei deinem Beispiel wird ein
Pointer zurückgegeben und soll eine Referenz auf ein Feld überschreiben?
Nicht wirklich sinnvoll. Sollte p_Rueck nur in der Funktion existieren
und nicht als static deklariert sein, so sind die Inhalte mit dem
Beenden der Funktion verloren.
Oftmals eine gute Idee:
Die Struktur in einem Modul mit allen Funktionen die darauf zugreifen.
Dann kann man die Variable Daten auch als static deklarieren und sie ist
von außerhalb des Moduls nicht mehr sichtbar.
Bei deinem Beispiel ist es prinzipiell immer noch möglich, von überall
auf die Variable zuzugreifen.
Wenn ich mich recht erinnere:
In dieser Variante wäre es
struct Daten_s Daten;
um die Variable anzulegen oder
struct Daten_struct{
 uint_t Rueckgabe[6]
} Daten_s;
Daten_s Daten;
Gast #3710627
#include <vector>
#include <cstdint>
#include <iostream>
std::vector<uint16_t> foo (const std::vector<uint16_t>& input) {
  // Array aus 6 Zahlen zurückgeben
  return { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
int main () {
  // Eingabearray anlegen...
  std::vector<uint16_t> eingabe (50000);
  // Array füllen...
  for (size_t i = 0; i < eingabe.size (); i++)
    eingabe [i] = i;
  // Funktion aufrufen und Rückgabe speichern
  auto ausgabe = foo (eingabe);
  // Rückgabe ausgeben
  for (uint16_t x : ausgabe) {
    std::cout << x << ", ";
23
24
Christian H. schrieb:
> Was ist eine Übersetzungseinheit?
Eine Quellcodedatei, auf der man den Compiler aufruft und aus der eine
Object File erzeugt wird. Die einzelnen Übersetzungseinheiten werden
seperat kompiliert.
Gast #3710698
Kein globales Array ? Bedeutet ein dynamisches Array ? Das wuerd ich
eher sein lassen. Man sollte sowieso keine dynamischen Variablen
verwenden. Dh keine mit new() oder getmem() allozierten.
Gast #3710770
> ich
getmem()? In Pascal?
Genau, dynamischen Speicher sollte man vermeiden, wer will schon dass
sein Programm flexibel mit verschiedenen Eingabedaten umgehen kann?!
