Moeglichst flexibles Kabel gesucht
OP #3710581
zur Anbindung von Sensoren an einen µC suche ich ein moeglichst
flexibles Kabel, das vier Adern haben muesste. Im Moment habe ich da
einfach normales LIYCY in Verwendung, aber das ist so starr, dass es bei
Bewegung zuviel Zug ausuebt. Weiss da jemand was besseres?
Zur Not wuerde ich halt 4 duenne Litzen selber buendeln, aber besonders
huebsch ist das natuerlich nicht.
Viele Gruesse,
Martin
Gast #3710588
Hängt ganz vom Einsatzort und Zweck ab. Benötigst du eine Schirmung?
Willst du Bestellen oder willst du in den Fachhandel? Benötigst du
Zugfestigkeit?
Ansonsten einfach was mit Litze ;-)
OP #3710595
Haette ich vielleicht noch dazusagen sollen, ja. Schirmung brauch' ich
keine, das Kabel wird eh nur maessig lang und wird fuer extrem langsames
I2C gebraucht. Waere natuerlich schoen, wenn's da was Bestellbares
gaebe, ansonsten bleibt wohl wirklich nur die Bastelei.
Gast #3710607
Such mal bei Bürklin nach "Sensorleitung" die haben ein paar auch
geschirmed UV beständig ... . Alternativ und einfach besorgbar ist ein
Mikrofonkabel.
Gruß Matthias
Gast #3710803
NF-Leitung, 4-polig
4x 0,09 mm², Adernfarben braun/gelb/grün/weiß, jede Ader einzeln
abgeschirmt, ideal zum Konfektionieren von Audio-/Video-Kabeln. Kabel-ø
5,2 mm. Länge 5 m.
2,95 €*
Best.Nr. 561 542
pollin.de
#3710956
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Aktuelle Apple-Headsets verwenden sogar sechsadrige Kabel (kompletter
> Overkill bei nur vierpoligem Stecker, aber es sind eindeutig sechs
> Adern)
OT: Bei einem 3V-Netzteil von mir wurde auch vieradriges Kabel
genutzt, obwohl nur ein zweipoliger Stecker dran war. Man konnte
so den Widerstand des Kabels kompensieren. Theoretisch könnte man
sowas auch bei den Kopfhören machen; ob das Sinn macht, ist eine
andere Frage.
Gruss
Harald
PS an Martin: Wenn es sich nur um ein Einzelstück handelt, such Dir
irgendein Kabel aus der "Kiste", z.B. das schon angesprochene
Kopfhörerkabel. Dann kannst Du selbst ausprobieren, ob es für Dich
passt. Bei der Bestellung von feindrähtiger Litze wirst Du um die
Bestellung von Mustern nicht drumherum kommen, da es da von Litze
zu Litze doch grössere Unterschiede gibt.
