ext. Interrupt an beiden Flanken in unterschiedlichen Routinen.
Gast #3710814
Jan R. schrieb:
> gibt es aber auch die möglichkeit das mit
> nur einem zu Realisieren?
Das hängt natürlich vom verwendeten Prozessor ab. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, in jeder der beiden IRS-Routinen jeweils die andere
Flanke "scharf" zu schalten.
Georg
Gast #3710824
Jan R. schrieb:
> für eine Spezielle auswertung, muss der uC bei einer negativen Flanke in
> eine andere Routine springen als bei einer Positiven. Dafür könnte ich
> jetzt zwei eingänge verwenden, gibt es aber auch die möglichkeit das mit
Das kommt darauf an, wie schnell minimal die steigende und fallende
Flanke (oder umgekehrt) aufeinander folgen können. Wenn da sicher genug
Zeit ist, um den Interrupt auszulösen und die ISR zu durchlaufen (und
wirklich nur unter dieser Bedingung!), dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1)
Den Interrupt für beide Flanken sensibilisieren, in der ISR den
aktuellen Pegel am Pin abfragen und entsprechend verzweigen.
2)
Den Interrupt für nur eine Flanke sensibilisieren, in der ISR jeweils
auf die andere Flanke umkonfigurieren und dann entprechend der
Konfiguration verzweigen.
Welche der beiden Varianten man nimmt, hängt von den Fähigkeiten des
Interruptpins bezüglich der Sensibilisierung ab. Bei AVRs wird das im
Allgmeinen zu folgender Wahl führen müssen: für PCINTx Variante 1) und
für INTx Variante 2).
