Array an Array in Struktur übergeben
Gast #3710779
ich hätte da mal eine Frage zu Thema Arrays und deren Übergabe an
Funktionen.
Ich habe eine Schnittstellen-Funktion ( CAN_Send() ) welche eine
CAN-Nachricht verschickt.
Wie die übergebenen Nachricht verschickt wird, hängt von dem verwendeten
System ab. Ich benutze in diesem Fall einen AT90CAN und die „Universelle
CAN Bibliothek“ von kreatives-chaos.com.
void CAN_Send(uint8_t *msg) // Array mit 8 Elementen wird übergeben
         // Struktur und Funktion aus der „Universelle CAN Bibliothek“
  can_t msg_transmit;
  msg_transmit.id = 0x111;
  msg_transmit.length = 8;
  //msg_transmit.data = msg;  // Wie geht es hier weiter?
  can_send_message(&msg_transmit);
Wie übergebe ich denn dem data-Feld (auch ein uint8_t Array mit 8
Elementen) in der Struktur msg_transmit am besten das an die Funktion
CAN_Send übergebene Array?
Ich könnte jedes Element einzeln übergeben, oder?
msg_transmit.data[0] = msg[0];
msg_transmit.data[1] = msg[1];
msg_transmit.data[7] = msg[7];
Der Funktion CAN_Send wird ja ein Pointer übergeben, also die Adresse
des ersten Elementes des Arrays. Richtig?
Dann könnte ich doch in das ersten Element des Arrays Data in der
Struktur msg_transmit diese Adresse kopieren.
Würde das so funktionieren?
Mir ist aber leider nicht klar, wie die Syntax dazu aussehen soll?
Das hier hat mir leider auch nicht weitergeholfen:
http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/SYNTAX/struct.html#pointers
Vielleicht kann einer von euch mir auf die Sprünge helfen. Danke im
Voraus!
#3710789
zuweisen.
übergeben ist was anderes
ja, kannst du.
Du kannst aber auch ganz einfach eine Schleife dafür benutzen
   for( i = 0; i < 8; i++ )
     msg_transmit.data[i] = msg[i];
oder du kannst memcpy() dafür benutzen.
Genau das steht doch im Source Text.
Und ja. Das ist die Art und Weise, wie Arrays an Funktionen übergeben
werden. In dem sie nicht wie alle anderen Werte als Kopie übergeben
werden, sondern in dem der Funktion die Startadresse der Daten im
Speicher mitgeteilt wird.
Kannst du machen. Die Frage ist, ob die Funktion can_send_message dann
damit was anfangen kann. Dann auf dem CAN Bus willst du ja nicht die
Adresse im Speicher verschicken, auf der an deinem µC die Daten im
Speicher liegen würden. An diese Daten kommt ja der Empfänger der Daten
nicht heran. Mit der Adresse hat der also nichts angefangen. Der will
schon die Daten selber haben. Also musst du ihm die auch geben.
Die Frage an sich ist schon ok. Nur ist das keine Lösung. Selbst wenn du
die Antwort dazu kennen würdest.
Wenn die Funktion can_send_message davon ausgeht, dass die zu
versendenden Daten in die STruktur can_t einkopiert wurden, dann musst
du die dort auch einfüllen. Oder aber du überarbeitest die Struktur und
die Funktion can_send_message.
Gast #3710798
Ich habe mal in der Bibliothek von kreatives-chaos.com rumgesucht.
Wenn ich das richtig Verstanden habe, wird für einen AT90CAN aus
can_send_message() at90can_send_message(), was dann
at90can_copy_message_to_mob() aufruft.
void at90can_copy_message_to_mob(const can_t *msg)
  // write DLC (Data Length Code)
  CANCDMOB = msg->length;
  #if SUPPORT_EXTENDED_CANID
  if (msg->flags.extended) {
    // extended CAN ID
    CANCDMOB |= (1 << IDE);
    CANIDT4 = (uint8_t)  msg->id << 3;
    uint32_t temp = msg->id << 3;
    uint8_t *ptr = (uint8_t *) &temp;
    CANIDT3 = *(ptr + 1);
    CANIDT2 = *(ptr + 2);
    CANIDT1 = *(ptr + 3);
  else {
    // standard CAN ID
23
    CANIDT4 = 0;
24
    CANIDT3 = 0;
25
    CANIDT2 = (uint8_t)  msg->id << 5;
26
    CANIDT1 = (uint16_t) msg->id >> 3;
27
28
29
  #else
30
31
  CANIDT4 = 0;
32
  CANIDT3 = 0;
33
34
35
36
  #endif
37
38
  if (msg->flags.rtr) {
39
    CANIDT4 |= (1<<RTRTAG);
40
41
  else {
42
    const uint8_t *p = msg->data;
43
    for (uint8_t i = 0;i < msg->length;i++) {
44
      CANMSG = *p++;
45
46
47
48
49
50
uint8_t at90can_send_message(const can_t *msg)
51
52
  // check if there is any free MOb
53
  uint8_t mob = _find_free_mob();
54
  if (mob >= 15)
55
    return 0;
56
57
  // load corresponding MOb page ...
58
  CANPAGE = (mob << 4);
59
60
  // clear flags
61
  CANSTMOB &= 0;
62
63
  // ... and copy the data
64
  at90can_copy_message_to_mob( msg );
65
66
  // enable interrupt
67
  _enable_mob_interrupt(mob);
68
69
  ENTER_CRITICAL_SECTION;
70
  #if CAN_TX_BUFFER_SIZE == 0
71
    _free_buffer--;
72
  #else
73
    _transmission_in_progress = 1;
74
  #endif
75
  LEAVE_CRITICAL_SECTION;
76
77
  // enable transmission
78
  CANCDMOB |= (1<<CONMOB0);
79
80
  return (mob + 1);
81
82
83
#endif  // SUPPORT_FOR_AT90CAN__
Wir hier nicht auch einfach die Adresse des Pointers erhöht?
      CANMSG = *p++;
Könnte ich jetzt nicht msg.data (hier msg_transmit.data) auf den der
Funktion CAN_Send() übergebenen Pointer "umbiegen"?
#3710853
Kannst du.
Aber der Weg, das zu tun, beginnt damit, das man in der Struktur can_t
erst mal das Array data durch einen Pointer ersetzt. Allerdings muss man
dann quer durch alle Funktionen begutachten, ob das ueberall moeglich
ist. In solchen Faellen geh ich dann her und aendere auch gleich den
Namen des Members. dataPtr wuerde sich z.b. anbieten. Dann sucht mir
naemlich der Compiler raus, wo data urspruenglich verwendet wurde und
ich kann entscheiden, ob an diesen Stellen Codeaenderungen notwendig
sind oder ob der Array/Pointer Dualismus zu meinem Vorteil arbeitet.
