Frage zur Wertübergabe an eine Funktion bei Strukturen
OP #3711237
Hallo!
Ich möchte mir eine "RTC" programmieren und übergebe an die Funktion
leap_year die Adresse des Strukturelements year.
Meine Frage: Warum muss meine Pointervariable *year_ptr vom Datentyp
unsigned int sein? Der Datentyp der Strukturelemente ist doch eigentlich
RTC oder?
#include <avr/io.h>
typedef struct
  unsigned int second;    // value of the actual second
  unsigned int minute;    // value of the actual minute
  unsigned int hour;      // value of the actual hour
  unsigned int monthDay;    // value of the actual day in the month
  unsigned int month;      // value of the actual month
  unsigned int year;      // value of the actual year
}RTC;              // Datatype = RTC
/*** Funktion Schaltjahr berechnen. (Parameterübergabe call by reference) ***/
int check_leapyear (unsigned int *year_ptr)
  unsigned int year_value = *year_ptr;
  if ( (year_value % 4 == 0 && year_value % 100 != 0) || (year_value % 400 == 0) )
    return 29;
RTC time, date;          // Deklaration der Variablen time und date vom Datentyp RTC
23
int x, schaltjahr = 0;
24
25
int main(void)
26
27
  time.second    = 0;    // Initialisierungswert = 0
28
  time.minute    = 0;    // Initialisierungswert = 0
29
  time.hour    = 0;    // Initialisierungswert = 0
30
  date.monthDay  = 1;    // Initialisierungswert = 1 (1 = Montag)
31
  date.month    = 1;    // Initialisierungswert = 1 (1 = Jänner)
32
  date.year    = 2016;    // Initialisierungswert = 2016
33
34
  while(1)
35
36
    if ( (x = check_leapyear(&date.year)) == 29 )  // Parameterübergabe = Adresse des Strukturelements year
37
      schaltjahr = 1;    // Ein Schaltjahr wurde erkannt
38
    else
39
      schaltjahr = 0;    // Kein Schaltjahr
40
41
Persönliche Seite #3711245
> unsigned int sein?
Weil das der Datentyp des Strukturelements ist:
> RTC oder?
Nein. Das ist der Datentyp der gesamten Struktur, nicht aber ihrer
Elemente.
Hast Du schon mal einen Blick in ein C-Buch geworfen?
OP #3711254
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> unsigned int sein?
>> RTC oder?
> Elemente.
ja, dass klingt jetzt logisch! Danke für den Hinweis!
Würde denn ein Blick in ein C-Buch dieses wunderbare Forum ersetzen? ;-)
Gast #3711310
    return 29;
Sollte man nicht der Form halber noch irgendwo definieren was die
Funktion zurückgibt wenn die Bedingung nicht erfüllt ist?
Außerdem halte ich den Rückgabewert 29 für nicht sehr glücklich gewählt
wenn die Funktion check_leapyear heißt, aber das ist vielleicht
Geschmackssache...
Gast #3711320
dann könnte man ja gleich fragen warum ein Pointer übergeben wird und
dann gleich eine Kopie gemacht wird
da kann man gleich
int check_leapyear (unsigned int year_value)
schreiben.
OP #3711349
Ich muss mit dem Wert rechnen...das geht mit der Pointervariablen aber
nicht!
    return 29;
> da kann man gleich
> schreiben.
Ja, kann man. Das verbraucht aber Speicher! Und ich persönlich finde es
per Pointer einfach eleganter.
Gast #3711354
> nicht!
warum sollte man damit nicht rechnen können?
if ( (*year_value % 4 == 0 && *year_value % 100 != 0) || (*year_value % 400 == 0) )
    return 29;
nein, es braucht weniger Speicher als deine Lösung. du braucht extra
noch 2 Byte auf dem Stack.
> Und ich persönlich finde es per Pointer einfach eleganter.
ich nicht, dann kann man nicht erkennen ob jemand den wert ändert.
#3711363
> nicht!
Könnte man genausogut. Aber eigentlich geht das am Kern der Frage
vorbei. Denn der lautet: Wozu überhaupt der Pointer? Den braucht doch
keiner.
Benutze keine Pointer, wenn du nicht musst!
Und deine lokale Variable verbraucht keinen Speicher?
Tatsächlich braucht deine Lösung sogar noch mehr Speicher. Denn in
deiner Version muss für die vom Aufrufer übergebene Adresse eine lokale
Pointer Variable eingerichtet werden, in die der Adresswert kopiert
wird. Und das dann noch zusätzlich zum unsigned int, der dann den Wert
kriegt.
Das ist nicht nicht mal Ansichtssache. So wie geschrieben ist das die
uneleganteste Form.
Die Peter II Version kann ich auch in dieser Form benutzen
   Tage = check_leapyear( 2025 );
um die Anzahl der Tage im Februar des Jahres 2025 feststellen zu lassen.
Bei deiner Version geht das nicht. Da brauch ich erst mal etwas, dessen
Adresse ich bestimmen kann
  unsigned int checkYear = 2025;
   Tage = check_leapyear( &checkYear );
Elegant ist das nicht gerade.
Benutze Pointer dann, wenn du Pointer benutzen musst! Aber nicht einfach
so. Diese Version braucht keinen Pointer als Argument. Die Funktion ist
vollkommen zufrieden, wenn sie eine Jahreszahl bekommt, die sie
überprüfen soll. Mehr braucht sie nicht. Also mach auch nicht mehr
draus.
Pointer als Funktionsargument brauchst du, wenn die Funktion in der Lage
sein soll, auf eine oder mehrere Variablen des Aufrufers schreibend
zuzugreifen. Pointer brauchst du, wenn du einer Funktion ein komplettes
Strukturobjekt zur Verfügung stellst und du die Kosten zur Erzeugung
einer Kopie des Strukturobjektes nicht tragen willst oder kannst. In
allen andern Fällen brauchst du an dieser Stelle keinen Pointer.
#3711376
Wenn wir schon über Speicherverbrauch reden
typedef struct
ein unsigned int, also etwas mit einem Wertebereich von 0 bis 65535
(weil 16 BIt), um einen Wert zu speichern, der sich immer im Bereich 0
bis 59 abspielen wird, also locker in 8 Bit (= 1 Byte) untergebracht
werden kann?
Das nenn ich mal sinnlose Speicherverschwendung.
