1 x ISDN und 1 x analog Fax über 1 x RJ45
Gast #3711419
ich habe in meinem Arbeits-Zimmer 2 RJ45-Netzwerkbuchsen, die mit
entsprechenden RJ45-Buchsen im Flur verbunden sind. Im Flur steht auch
eine Fritz-Box 7390 für Internet und Telefonie. Zur Zeit nutze ich die
eine Buchse im Arbeitszimmer für mein ISDN-Telefon und die Andere für
einen Gigabit-Switch, an dem mein Computer und mein All-In-One-Gerät(HP
OfficeJet Pro 8610) angeschlossen sind.
Nun möchte ich gerne das analoge Fax des Netzwerk-Druckers nutzen und
benötige dazu wohl einen Adapter. Ich habe bereits recherchiert und zum
einen Ethernet-Port-Doppler gefunden(2 x 100Mbit über 1 x RJ45) und zum
anderen ISDN-Ethernet-Adapter(1 x 100 Mbit und 1 x ISDN über 1 x RJ45).
Der Ethernet-Port-Doppler dürfte nicht geeignet sein, weil dort wohl die
Pins 1,2,3 und 6 verbunden sind, ich für analoges Telefon aber
vermutlich die Pins 4 und 5 benötige(die in der Mitte).
Mit 2 x ISDN-Ethernet-Adapter plus 2 x 6P4C(RJ11) auf 8P4C(RJ45)
Anschlusskabel müsste ich doch bei Reduzierung auf 100 Mbit/s von der
Fritz-Box sowohl LAN1 als auch FON1 über eine Netzwerk-Buchse ins
Arbeitszimmer leiten und dort dann in den Switch und den analogen
Tel.-Eingang vom All-In-One stecken können. Ist das so richtig bzw. ist
das mit der Pin-Belegung an Fritz-Box und HP OfficeJet Pro kompatibel?
FON1 Fritzbox
RJ11-RJ45-Kabel
T-Adapter(ISDN)
T-Adapter(RJ45)
RJ45-Buchse
Gigabit-Taugliches Netzwerk-Kabel, vermutlich 20 Meter
RJ45-Buchse
T-Adapter(RJ45)
T-Adapter(ISDN)
RJ45-RJ11-Kabel
OfficeJetPro
LAN1 FritzBox
PatchKabel
T-Adapter(100BaseT)
T-Adapter(RJ45)
RJ45-Buchse
das selbe Kabel wie oben
RJ45-Buchse
T-Adapter(RJ45)
T-Adapter(100BaseT)
PatchKabel
GgiabitSwitch
Gibt es eigentlich auch ISDN-T-Doppler über RJ45, also ohne
Ethernet-Funktion auf der Leitung, damit ich Gigabit-Ethernet weiter
nutzen kann?
Ich finde immer nur diese normalen ISDN-Verteiler(parallel geschaltet),
mit denen man mehrere ISDN-Geräte an einem Bus betreiben kann.
Ach ja, an die Verkabelung selbst werde ich wegen erschreckend kurzer
Kabel in den Dosen auf keinen Fall rangehen. Es soll also eine Lösung
sein, die auf die vorhandene Verkabelung aufbaut.
Viele Grüße,
Gerd
Gast #3711451
Das ist aber was anderes als in der Überschrift - also was willst du
wirklich?
Georg
Gast #3712028
>willst du wirklich?
Ich suche wie in der Überschrift und am Ende meines vorherigen Beitrags
geschrieben eigentlich einen Port-Doppler, der mir 1x ISDN und 1x Fax
Analog über 1 x RJ45 ermöglicht, damit ich das andere RJ45-Kabel weiter
für Gigabit Ethernet nutzen kann. Den konnte ich zunächst nicht finden.
Sorry, wenn das nicht deutlich wurde.
@Icke:
Vielen Dank für den Link. Irgendwie scheint mir die Produkt-Beschreibung
bei Cyberport etwas widersprüchlich:
Die Belegung in der Beschreibung sieht mir doch sehr nach 1 x ISDN
(3,4,5,6) und 1 x 100BaseT (1,2,3,6) aus. Die übrige Beschreibung hört
sich dann allerdings doch nach dem von mir gesuchten Adapter an, also
irgendwie passt das nicht zusammen.
Ich habe inzwischen bei Amazon einen Adapter gefunden, der passen
sollte:
http://www.amazon.de/DELOCK-Netzwerk-Adapter-Doppler-1xSt/dp/B00AN72H4W
Der Adapter ist ein DeLock 65065 und laut DeLock Datenblatt sollten 2
Stück davon passen...
Dazu dann 2 von diesen Kabeln, um die Geräte mit den Adaptern zu
verbinden:
http://www.amazon.de/TEL-6P4C-8P4C-RJ11-RJ45-300-BLACK/dp/B000VN3D00
Sollte passen, oder?
Viele Grüße,
Gerd
Gast #3712049
Willst du daraus eine Doktorearbeit oder ein Diplom machen?
Man oh man wie kompliziert manche Leute nicht nur denken!
Sowas krimpt man sich in weniger als 10 Minuten mit entsprechendem
Material Flachbandkabel 4 adrig + 8 pol. RJ45-Stecker und einer
WesternCrimpZange selber zusammen!
Auf der einen Seite die Kontakte 1+2 und 7+8 für analog die von 3 bis 6
für den S0-Bus und das gleiche auf der anderen Seite wieder als Ausgang
auf TAE oder RJ11 mit entsprechendem Wandler oder Adapter zu TAE6
guckst du hier
> Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NTg2ODU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Adapter/TAE_Adapter.html
http://www.pollin.de/shop/dt/ODA4OTU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Adapter/ISDN_Verteiler.html
Mit 8 Drähten > also 4 Paaren wird man ja wohl daraus 2 Paare für den
S0-Bus und die anderen 2 beiden für analog herausbekommen?
