STM32F4xx USART RX Interrupt
Gast #3711575
Ich habe folgende Situation. Mit USART2 steuere ich einen
Motor-Controller an. Es wird ein Befehl gesendet und von der Motor
Steuerung quittiert. In den Funktionen warte ich zum Teil darauf, bis
bestimmte Positionen angefahren wurden. Dazu sende ich auch Anfragen an
die Motor-Steuerung und werte die Rückantwort aus. Soweit so gut, es
funktioniert alles, wenn ich die Befehle vor der Main-Schleife
ausprobiere. Sobald ich aber die Steuerbefehle für die Motorsteuerung
über PC Kommunikation auszulösen (FTDI an USART1), wird über USART2 zwar
gesendet, aber kein RX Interrupt an USART 2 ausgelöst. USART1 Interrupt
ist auch aktiv. Das Gleiche passiert, wenn ich über Systick Interrupt
Befehle an die Motorsteuerung verschicken möchte. Jedes Mal ist USART2
RX Interrupt deaktiviert, sobald andere Interrupts aktiv sind. Ist es
normal und wie kann ich das umgehen? Ich habe mal Statusregister
ausgeben lassen, wenn Daten wie gewünscht Empfangen werden, steht im im
USART2->SR Register 0xD0, ansonsten steht da eine 0xF8. Kann das jemand
entziffern?
Also Befehle vom PC kommen über USART1 rein mit 115200 Baud über einen
FTDI. Die ISR sieht so aus:
void
USART1_IRQHandler (void) {
  // USART TX handling --------------------------------------------------
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET) {
  // USART RX handling --------------------------------------------------
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET) {
    CommandInBuf[InBufCnt] = USART_ReceiveData (USART1);
     USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
     USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE);
    if ((CommandInBuf[InBufCnt] == '\n') || (CommandInBuf[InBufCnt] == '\0') || (InBufCnt >= (BUFSIZE - 1))) {
      CommandInBuf[InBufCnt] = '\0';
      //ParseCMD();
      CommandReceivedFlag = 1;
      InBufCnt = 0;
      GPIO_ToggleBits(LED_GPIO_PORT, LED4_PIN);
23
24
25
    else {
26
      InBufCnt++;
27
28
29
Bei USART2 ist ebenfalls RX Interrupt aktiviert. Wenn in der UART1 die
Funktion ParseCMD(); aufgerufen wird, werden hier Befehle an die
Motorsteuerung über USART2 gesendet und auf Quittierungen gewartet
(USART2 IR aktiv). Und genau hier funktioniert es nicht. USART2 sendet
zwar, aber Emfangsinterrupt ist nicht aktiv, obwohl die Daten über die
Leitung laufen. Ich vermute, wenn man in einer ISR ist, werden andere
Interrupts ignoriert, obwohl USART2 höhere Priorität hat. Ich habe es
jetzt folgendermaßen gelöst, ein Flag CommandReceivedFlag wird gesetzt
und in der Mainschleife abgefragt, und somit ParseCMD() ausgelöst. So
geht es wunderbar. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie man auf
Interrupts in einer anderen ISR reagieren kann, ohne dass diese
blockiert werden.
Ja DAS ist klar! Wahrscheinlich haben dein USART1 und USART2 Interrupt
die selbe Preemption priority, und daher unterbricht der USART2 RX
Interrupt den laufenden USART1 Interrupt nicht. Die Priorität kannst
du ändern beim Parameter an den NVIC_Init aufruf. Das ist aber keine so
gute Idee, denn was ist wenn eine USART1 Interrupt kommt während der
USART2 Interrupt am warten ist - der wird dann ignoriert.
Ja, das ist die viel bessere Lösung. Wenn man mehrere Dinge hat die
gleichzeitig laufen sollen (bei dir: USART1 und USART2 behandlung)
sollte man nicht in einem Interrupt auf etwas warten, weil dann der
zweite Interrupt nicht kommen kann.
> blockiert werden.
Eben durch Verstellen der Priorität. Aber das ist dann asymmetrisch und
funktioniert nur in die eine Richtung.
