Was passiert hier: #define Addr (*(uint16_t*)&com[2])
Gast #3711597
Hallo Leute,
mir ist nicht 100%ig klar, was hier passiert:
void Command( unit8_t com[] ) {
  #define Addr (*(uint16_t*)&com[2]) // Was passiert hier genau?
Der Funktion Command wird ein uint8_t-Array mit 8 Elementen übergeben.
Soll dann die Adresse des dritten Array-Elementes als 16 Bit Pointer
interpretiert werden, ähnlich wie hier?
http://www.proggen.org/doku.php?id=c:cast#vorsicht_beim_casten1
Was bedeutet der erste Stern?
Danke im Voraus!
Gast #3711605
Oh, ich glaube jetzt hat es geschnackelt!
Mit dem ersten * greife ich ja auf den Inhalt des neu gecasteten
16bit-Pointers zu und damit auf Byte 3 und 4 des Arrays als 16bit-Zahl?!
Gast #3711622
Super -so eine einfache und klare Struktur! Da erkennt man auf den
ersten
Blick, wofür das gut ist.....
(Der Beitrag kann geringe Spuren von Ironie enthalten)
Warum tut sich ein Mensch solchen Rotz an?
Das ist Masochismus in Reinkultur.
Gast #3711632
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
void Command( uint8_t com[] ) {
    printf("0x%x\n", Addr);
int main(void)
    uint8_t foo[] = {0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88};
    Command(foo);
    return 0;
Von rechts nach links lesen:
com         Ist hier foo
[2]         Das 3. Element von foo.
&           davon die Adresse nehmen und ...
(uint16_t*) ... als Zeiger auf einen uint16_t ansehen (der
                bei 0x33 beginnt und 2 Byte groß ist)
*           ... und diesen dereferenzieren.
=> Ergebnis 0x4433
Wie man sieht, ist mein PC Little Endian, weil "das kleinstwertige Byte
an der Anfangsadresse gespeichert [wird]".
Gast #3711667
Du scheinst "bessere" Programmiersprachen zu kennenn. Welches wäre denn
deine bevorzugte Programmier-Sprache, welche automatisch (oder mit
entsprechenden Befehl) selbiges auf die gegebene Datenstruktur ausführt?
Könntest du das mal aus Ausdruck hinschreiben? Dann könnten wir mal
ästhetische Vergleiche durchführen.
Gast #3711702
Wegstabenverbuchsler
Naja -zumindest welche, für deren Syntaxübersetzung einer Zeile nicht
Stunden und mehrere C-Bücher braucht. Das sieht man ja hier gerade,
wie die obige Zeile von mehreren Leuten jeweils anders interpretiert
wird.
>Welches wäre denn
früher Pascal heute Lazarus oder Pure-Basic
weiß ich nicht -so eine Konstruktion habe ich noch nie gebraucht.
#3711818
> Du bis aber leicht zu beeindrucken. Schau mal hier rein:
> http://www.ioccc.org/
> Eines der harmloseren Beispiele als Anhang. Das Programm tut durchaus
> etwas sinnvolles und wird von einem (BSD) C-Compiler sauber übersetzt.
Wir sind uns hoffentlich über zwei Dinge einig:
1.) Der IOCCC bringt schon ein paar geile Dinge hervor (ich mag
besonders die Sachen von Oscar Toledo).
2.) Niemand, der noch ganz bei Trost ist, programmiert so in einem
Industrieprojekt in dem es darum geht Geld zu verdienen.
Nein, das ist keine Frage der Programmiersprache. Das hier gezeigte
Code-Beispiel ist aus verschiedenen Gründen (z.B. Prozessorabhängigkeit,
Lesbarkeit, Wartbarkeit) einfach grottig. Man kann in jeder Sprache
schlechten Code schreiben, auch und gerade in C. Das heißt aber nicht,
dass man es auch tun sollte.
> Welches wäre denn
Code wird immer noch nach Anforderungen entwickelt. Die richtige Frage
lautet daher: Was ist eine sinnvolle Anforderung, die bei sauberer
Programmierung zu einem Code-Beispiel wie dem oben gezeigten führt?
Und schon wird die Luft ganz dünn. ;-)
#3711888
So wie im IOCCC sicher nicht, das bedient ja auch eher die künstlerische
Ader. Das Beispiel des Threaderöffners schockiert mich ehrlich gesagt
nicht mal im Ansatz - dazu wühlt man sich durch zuviel C/C++-Code und
hat häufig nicht den Zeitrahmen, das sauberer z.B. über Unions zu lösen.
Gerade bei einer großen Codebasis kommst du dann beim Refactoren vom
Hundersten ins Tausendste.
Glaube ich nur begrenzt. Ich behaupte, dass die Designer einer
Programmiersprache sehr wohl und sehr deutlich durch die Grammatik den
Programmierstil der Programmierer beinflussen! Eine moderne Sprache
stellt sich sicher auf die Mehrzahl ihrer Programmierer ein und schließt
alleine durch ihre Sprachgrammatik bereits Fehler aus.
Beispiel: die notwendige Implementierung von virtuellen Destruktoren in
rein virtuellen (abstrakten) Klassen bei C++ ist so ein Fehler, der mich
so einige Memleaks in der Vergangenheit gekostet hat - bloß weil der
Compiler einen automatischen nicht-virtuellen Destruktor für das
Interface gebaut hat und somit der Destruktor der Ableitung nicht
aufgerufen wurde... macht Java oder C-Gartenzaun (C#) mittels eigenem
Schlüsselwort besser.
>> Welches wäre denn
Nicht immer ist eine Anforderung, dass der Code lesbar ist. Gerade bei
Schnittstellen, deren interne Funktion nicht leicht ertestbar sein
sollen, entsteht mitunter übler Code. Oder aber wenn ein Feature schon
vorgestern fertig sein musste, der Programmierer aber erst heute davon
erfährt... :)
Weiteres Beispiel: Constraints! Wenn du also jemanden hast, der dir
keine Requirements spezifiziert, sondern praktisch das Design vorgibt
(z.B. durch Fremdcode), an den du dich halten musst, so sind das
Constraints für dich.
Und dann argumentier mal bitte von wegen Qualitäten usw. wenn das
Projekt seitens des Herstellers höchstens noch Wartungsaufwand generiert
und daher nur die gröbsten Bugs gefixt werden...
Und die ultimative Antwort auf Frage nach der Anforderung, die solchen
Code generiert: nicht '42', sondern das kleine, unscheinbare Wort
'Termindruck'...
#3711932
> Sicher, wenn eine Firma mit schlechtem Code leben will, der soll
> sie dies tun. Dann soll sie sich aber auch gefälligst nicht beschweren,
> wenn das Ergänzen von neuer Funktionalität länger dauert und somit teurer
> ist.
Na, dann erzeugen neue Funktionen neue Aufwände und die kann man
bekanntlich besser abrechnen... man wundert sich dann aber später darum,
warum die Zeitschätzungen für neue Projekte immer vollkommen (deutlich >
Faktor 2) daneben liegen...
Das Lustige daran: in der Janus-köpfigen Firmenwelt ist doch die
Time-To-Market oft das entscheidende Merkmal. Nach draußen groß auf
Qualität machen, aber dem Softwareentwickler nicht wirklich die Zeit
geben, wirklich eine qualitativ hochwertige Codebasis zu schaffen (z.B
wegen irgendwelcher anderen Projekte). Diesen Luxus hat man nicht immer.
Da schreibste halt erstmal so, dass es überhaupt funktioniert, bis du
irgendwann mal Zeit findest, das ordentlich zu machen.
Weitere Behauptung von mir: Programmierer, die nie ranzigen Code
geschrieben haben, warten bzw. erweitern oder auch nur verstehen
mussten, sollten sich sehr glücklich schätzen... denn es gibt immer
Code, der noch schlechter ist...
#3712146
A. K. schrieb:
> Undefined.
Darf ich widersprechen? K&R, Seite 189, Linkshift: "vacated bits are
0-filled", Rightshift: 0-fill wenn unsigned, nur bei signed ist es
undefiniert (0 oder das Vorzeichenbit).
Wäre es wirklich immer undefiniert, würden Bitoperationen wie "x |= (1
<< BITPOS) nicht funktionieren. Und die findet man ja wohl zu hauf.
#3712283
Georg G. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Undefined.
Darum gehts nicht.
Es geht darum, was passieren soll, wenn man um mehr Bits shifted, als
der Datentyp groß ist.
Und das ist undefined. Ich kann mich an einen Fall erinnern, in dem das
links Shiften eines 16 Bit Wertes um 16 Bits zu keiner Veränderung des
Wertes geführt hat.
Moderator Persönliche Seite #3712299
Union ist ohnehin kaum „sauberer“.
Sauber wäre es, mit einer Inline-Funktion die Bytes einzeln zu
schieben und zu addieren (oder zu verODERn).
Für den hier genannten Zweck (das Rauspopeln der Adresse aus dem
Bytehaufen erfolgt ja nur für ein printf(), also zu Debugzwecken)
ist das ein pragmatischer Ansatz, den man durchaus wählen kann.
Es fehlt eigentlich nur ein
#undef Addr
 direkt nach der
Benutzung, damit niemand auf die Idee käme, den Makro anderweitig
zu missbrauchen.
