DutyCyle schwankt beim ATmega328
OP #3711809
Hallo Leute,
gerade versuche ich auf dem ATmega328 ein 32kHz PWM-Signal mit dem 16Bit
Timer (OC1A /PB1) zu erzeugen. Der Duty Cycle sollte zum Testen erst mal
50% sein, später aber einstellbar.
Folgende PWM-Initalisierung habe ich verwendet:
//PWM-Timer 1A
DDRB |= (1 << DDB1);
// PB1 is now an output
ICR1 = 0x0079;
// set PWM for 32000kHz @ fclk=4MHz
// PWM freq = fclk /[N x (1+TOP)]
TCCR1A |= (1 << COM1A1);
// set none-inverting mode
TCCR1A |= (1 << WGM11);
TCCR1B |= (1 << WGM12)|(1 << WGM13);
// set Fast PWM mode using ICR1 as TOP (MODE 14)
OCR1A = 0x003C;
//Duty cycle = 50% -> = 50%-Wert von ICR1
TCCR1B |= (1 << CS10);
// START the timer with no prescaler
Im Anhang seht Ihr das Ergebnis.
Irgendwie ist die Breite des High-Signal abwechselnd immer 21us und dann
14us!
Hat vielleicht jemand eine Idee, wieso das so ist oder besser, wie ich
einen konstanten DC bekomme.
Danke!
Niro
OP #3712912
OK, prinzipiell gebe ich Euch ja Recht, dass das Teil Probleme beim
Triggern hat, aber bei einem single shot stimmts dann doch schon
innerhalb eines Bildes meistens ganz gut.
Zum Vergleich im Anhang ein Bild mit meinem teuren Tektronix gemacht.
Sieht irgendwie sehr ähnlich aus.
Dann kommen wir leider doch wieder zum Atmel... (..anders wärs mir auch
lieber gewesen ;-))
Hat nicht irgend jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Grüße,
Niro
Gast #3712946
>Schmeiss dein Spielzeugosci weg.
Ich nehm alles zurück und entschuldige mich bei dir
und deinem Osci. Verdammte Inzucht das sieht ja tatsächlich so aus.
Hast du mal ein komplettes Projekt für uns?
Du hast übrigends Clear on Compare Match an.
Die Low Phasen sehen doch recht gleich lang aus.
(Firma: matzetronics) #3712955
Wenn das die erste Intialisierung des Timers ist, schadet es nicht,
ruhig in einem Schwupps und explizit die Register zu beschreiben,
verODERn musst du eigentlich nur dann, wenn du den Rest des
Registerinhaltes bewahren willst. Also ruhig:
TCCR1A =  (1 << COM1A1) | (1 << WGM11); // inverted mode
TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << WGM13);
Das ist im Moment vermutlich nicht das Problem, so weisst du aber
sicher, was wirklich im Register drin steht. Später kannst du dann
verODERn.
OP #3714206
...Danke für den Tip, Karl Heinz hatte recht.
Ich hab natürlich gepennt und nachträglich das PWM1 noch zu der SW
hinzugefügt, obwohl ich Timer1 schon benutze...
Naja, muß ich halt auf PWM 0 ausweichen, dann klappts zwar mit den 32kHz
nicht mehr so genau, aber dafür funktioniert der Rest ;-)
Danke nochmal...
Niro
(Firma: matzetronics) #3714271
Christian schrieb:
> Matthias Sch. schrieb:
>>(...) Also ruhig:TCCR1A =  (1 << COM1A1) | (1 << WGM11); // inverted mode
> nö da finde ich seine Variante übersichtlicher!
Es geht nicht um übersichtlicher, sondern um das Gleichheitszeichen
statt des ODER. Ausserdem vermeidest du durch Beschreiben des Registers
in einem Rutsch ungewollte Zwischenzustände.
