Warum Variablen deklarieren
Gast #3711866
Halli hallo,
bitte verzeiht mit die doofe Frage. ich lese mich grade in die
Deklaration von Variablen mit uint8_t usw. ein und verstehe auch welche
deklaration bei welchem variablentyp am besten passt. Allerdings ist mir
nicht ganz klar warum man diese Variabel nun mit einem bestimmten
Datentyp deklariert.
Sag ich dem Compiler damit nur wie groß die Variabel wird oder hat das
noch einen anderen zweck?
Und kann man eine Variabel auch ohne Deklaration initialisieren?
Danke schonmal bis dann.
Gast #3711878
Damit der Compiler weiß, wie viel Speicherplatz er reservieren soll. Und
was Operationen mit der Variablen tun sollen: zB die Multiplikation
eines "int" ist grundverschieden von der eines "float", und auf einem
"char*" geht sie gar nicht.
Du kannst sie höchstens in einem Schritt definieren & initialisieren:
int x = 7;
Gast #3711883
Für den Compiler ist nicht ersichtlich welcher Datentyp am optimalsten
für das Speichern von Ergebnissen herhalten kann.
Eine 8 kann in einem Char/Int/Short oder sonstwo Platz finden, aber beim
Rechnen damit schon Über/-Unterlaufen.
Da liegt die Verantwortung beim Programmierer den optimalen Typ vorher
dem Compiler durch Deklarierung mitzuteilen.
Die andere Variante ist der z.B. Datentyp Variant aus VB. Dieser wird
ggf. angepasst und hin- und herkonvertiert bei Bedarf, was aber
Rechenzeit frist und nur Aufwändiger im Speicher dargestellt werden kann
und unterschiedlicher Behandlung bedarf beim Rechnen damit.
Gast #3711885
Jein,
denn *kopfkratz*:
1. Du deklariest den Variablennamen ohne den der Compiler nix anfangen
kann
2. Du deklariest den Variablentyp, Ganzzahl, Gleitzahl, String usw.
3. Du deklariest damit auch die maximale Größe int, float, char usw.
4. Du initialisierst die Variable sinnvollerweise bei der Deklaration
Und wenn Du nun ein gutes Assembler, BASIC, C/C++, EIFFEL, FORTRAN,
PASCAL usw. Buch hättest würde das da drin stehen, daher kaufen :-P
Und die Größe von z.B. int, long usw. hängt von der aktuellen
Architektur ab, das kann 8bit, 16bit, 32bit, 64bit usw. usf. sein.
Nebenbei gibt's auch wiki & Co. und Suchen scheint auch irgendwie nicht
mehr üblich zu sein:
http://de.wikipedia.org/wiki/Deklaration_%28Programmierung%29
Ich empfehle Dir ein gutes Buch zu der Programmiersprache mit der Du
arbeitest !
Gast #3711890
> Jein,
> denn *kopfkratz*:
> kann
5. Es wird definiert in welchem Bereich die Variable gültig ist und
Fallabhängig der Speicherbereich (Heap oder Stack) definiert.
Gast #3711907
Graum schrieb:
> oder hat das
Um klare Verhältnisse zu schaffen: dass es diese Variable gibt und
welchen Typ sie hat. Es gibt auch Programmiersprachen (Basic), da können
Variablen einfach aus dem Nichts auftauchen, aber das ist SEHR
fehleranfällig, etwa wenn man X1 berechnet hat, und dann an einer
späteren Stelle aus Vergesslichkeit mit X weiterrechnet - in Basic
zulässig, gibt aber Blödsinn, in den meisten "ordentlichen"
Programmiersprachen ein Compiler-Fehler, weil X nicht deklariert ist.
Georg
Gast #3711919
Der gesamte Speicherbereich ist in einzelne "Zellen" aufgeteilt (z.B. 1
Byte pro Zelle = byteweise Adressierung). Jede dieser Zellen hat eine
Adresse.
Das ist quasi wie ein großer Schrank mit vielen Fächern, wobei alle
diese Fächer durchnummeriert sind. Hast du kein Fach im Schrank, so
kannst du dort auch nichts ablegen - ohne Deklaration existiert deine
Variable nicht und kann auch nicht initialisiert werden.
Hast du dagegen ein Fach im Schrank "zugewiesen" bekommen, so kannst du
dort jederzeit etwas ablegen. Aber eben nicht alles: Es wäre dort
bestimmt genug Platz für ein Buch, aber sicherlich nicht genug Platz für
ein Fahrrad.
Gast #3711940
Solange die hellseherischen Fähigkeiten der üblichen Compiler eher
mangelhaft sind, wirst Du dem (indirekt) Teil sagen müssen was Sache
ist.
Das fängt schon bei so einfachen Sachen wie einer Kopieraktion
also Var1 = Var2 an.
Muss hier ein Byte, zwei Bytes oder wie viele kopiert werden?
Bedenke, dass z. B. unmittelbar hinter Var2, Var3 anfängt, die nicht
mitkopiert werden soll.
Das geht mit der unterschiedlichen, internen Darstellung von Werten
weiter.
Eine 8-bit Zahl wird anders als eine 16-bit Zahl addiert, subtrahiert
u.s.w.
Die interne Darstellung einer Fließkommazahl ist völlig anders als die
einer aus integer-Fraktion.
Hast Du z.B.
uint8_t Var1, Var2, Var3;
und
double Var4, Var5, Var6;
so kannst Du einfach:
Var1 = Var2 + Var3;
und
Var4 = Var5 + Var6;
schreiben. Trotzdem die Behandlung, unter der Oberfläche, völlig anders
ist. Der Compiler weis was zutun ist.
Gast #3712495
Hi
Um deine Klarheit mal ein wenig zu trüben... du deklarierst nicht
wirklich Variablen, sondern legst eine Adresstabelle an. Ich denke, das
ist in C nicht viel andersals in Assembler. Nur das C etwas mehr
Informationen dazupackt, eben das Format der dort erwarteten Daten. Und
dieses Format wird in der Deklaration mitgegeben. So weiß der Compiler,
immer wenn er ein a im Quellcode liest, aus wieviel Bytes dieses a
besteht und wie der Inhalt zu behandeln ist. Auch, wo er die Adresse von
einer danach anzulegenden Variablen die Adresse b findet. Ist a ein Byte
groß, ist b im Speicherplatz direkt dahinter. Ist es eine Float dann
eben 4 oder gar 8 Speicherpläte weiter hinten. Wie du siehst, eine
Variable ist nicht einfach nur eine Variable...
Gruß oldmax
Gast #3712504
Hi
@CBRler
Wenn du schon 1980 mit Basic gespielt hättest, würdest du die Frage
nicht stellen. Hättest du jetzt gesagt Basic Compiler, wär die Frage
berechtigt gewesen, aber in den 80gern waren noch viele Interpreter
unterwegs und die konnten fast alle solch Variablengedöns ohne
Deklaration. Die haben einfach genommen, was kam.
Gruß oldmax
#3712517
Fortran konnte das ebenfalls. Variablen implizit definieren, wobei in
diesem Fall auch noch der erste Buchstabe des Variablennamens für den zu
verwendenden Datentyp herangezogen wurde.
Was auf den ersten Blick für uns Jungspunde wie ein Segen aussah,
entpuppte sich schnell als erstklassige Fallgrube für schwer zu findende
Fehler durch Tippfehler. Hatte man das erst mal begriffen dann begann
jede Fortran Source erst mal mit einem IMPLICIT NONE, um diese
Typisierungsautomatik abzustellen. In Summe ging das erzwungene
Typisieren alle Variablen deutlich schneller als das Suchen von Fehlern,
die auf irgendwelche Tippfehler und damit implizit definierten Variablen
zurückgingen.
Gast #3712534
Und doch wird deiser fundamentale Fehler immer wieder wiederholt, zum
Beispiel in Java Frameworks mit Reflection.
Ständig gibt es neue Programmiersprachen und Frameworks, die angeblich
alles einfacher und schneller machen, indem sie unter anderem auf
Deklarationen verzichten. An deren Entwicklung sind offensichtlich zu
viele Menschen ohne ausreichende Programmiererfahrung beteiligt.
Gast #3712563
Deswegen muß man bei Reflection (egal ob JAVA, .NET o.ä.) das auch IMMER
via
try
 "Reflectionaufruf"
catch "Nixgefunden"
erledigen.
Schlimmer geht aber immer, wenn man z.B. einen Code hat der
selbstverändernd ist.
Die meisten "neuen" Programmiersprachen werden ja nicht unbedingt wegen
der besseren Wartbarkeit geschrieben, sondern um einen bestimmten Fall
zu optimieren bzw. zu vereinfachen, siehe z.B. RUBY ...
Und wenn ich an JAVASCRIPT denke O.o ...
Moderator #3712571
CBRler schrieb:
> in Bezug auf Basic: Nenne doch mal ein Basic-Dialekt, wo das so möglich
> ist ....
Das ist bei praktisch allen "richtigen" Basics so. Beispiele:
  - Applesoft Basic
  - C64 Basic
  - GW-Basic
  - QuickBasic/QBasic
  - Blassic
  - YaBasic
In all diesen Basics hat eine nicht explizit initialisierte Variable
automatisch den Wert 0 (bzw. "" bei Strings).
> nicht stellen.
Ja, die obigen Beispiele stammen großteils aus den 80er- und
90er-Jahren, es gibt aber auch neuere Exemplare, wie Blassic und YaBasic
zeigen.
> Hättest du jetzt gesagt Basic Compiler, wär die Frage berechtigt
> gewesen, aber in den 80gern waren noch viele Interpreter unterwegs und
> die konnten fast alle solch Variablengedöns ohne Deklaration.
Auch damals gab es schon für die meisten Rechner (bspw. Apple, Commodore
und CP/M-Rechner) zu den jeweiligen Basic-Interpretern kompatible
Compiler, die deswegen ebenfalls ohne Variablendeklarationen auskamen.
Das, was heute als Basic verkauft wird (bspw. Visual Basic .NET) hat mit
dem, was ursprünglich einmal Basic war, nicht mehr viel mehr als den
Namen gemeinsam.
Moderator #3712631
Bei diesen "neuen", deklarationsarmen Sprachen muss man allerdings zwei
Fälle unterscheiden:
- Dynamische Typisierung:
  Die ist in der Tat sehr fehleranfällig, erlaubt aber in kleineren
  Softwareprojekten trotz dieses Mankos kürzere Entwicklungszeiten.
  Darauf beruht bspw. der Erfolg von Python und Ruby. Wer solche
  Sprachen für Monsterprojekte einsetzt, muss mit den Folgen leben.
- Statische Typisierung mit Typinferenz statt Deklarationen:
  Siehe auch
Michael schrieb:
> Die "hellseherischen Fähigkeiten"
  Die Probleme der dynamischen Typisierung gibt es hier nicht, da
  sämtliche Typfehler zur Compile-Zeit aufgedeckt werden. Es ist nur
  nicht ohne weiteres möglich, Typinferenz auf bestehende Typsysteme
  nachträglich aufzusetzen, deswegen gibt es sie in den meisten
  etablierten Sprachen nicht.
  In C++ und C# wurde Typinferenz zwar vor einiger Zeit eingeführt, ihre
  Anwendungsmöglichkeiten sind aber sehr eingeschränkt. Bei Haskell
  hingegen sind Typsystem¹ und -inferenz zusammen entwickelt worden und
  deswegen aus einem Guss. Das heißt aber nicht, dass es keine
  Deklarationen gibt: Sie können optional verwendet werden und sind in
  einigen Fällen auch sehr sinnvoll.
¹) Mit eines der mächtigsten, wenn nicht sogar das mächtigste, das es
   derzeit gibt.
Gast #3712711
Lothar Miller schrieb:
> Das war in allen Basic Versionen der "ersten Stunde".
Das war eben basic Basic, und das war auch genauso gewollt, um den User
nicht mit sowas kompliziertem wie Deklarationen zu behelligen. For i =
usw usw Next i war völlig ausreichend als Programm, Nebenwirkungen mit
einem "anderen" i musste man selbst verantworten.
Ich beschäftige mich nicht mehr mit Basic, aber ich hätte vermutet, dass
das im Rahmen der Kompatibilität auch heute noch funktioniert. Dass man
Objekte oder DLL-Funktionen deklarieren muss, steht ja auf einem anderen
Blatt, aber nicht einfache Variablen wie i,x,y .
Man könnte natürlich auch der Meinung sein, heutige Versionen wie VB.net
wären Verrat an der ursprünglichen Einfachheit.
Georg
Moderator #3712853
Der Rahmen der Kompatibilität war und ist bei Basic infinitesimal
schmal. So akzeptieren die meisten neueren Basic-Compiler auch keine
Zeilennummern mehr.
VB.Net ist eigentlich C# mit einer – von Weitem betrachtet –
basic-ähnlichen Syntax. Um .Net möglichst breit unters Volk zu streuen,
hatte MS den genialen Einfall, die gleiche Sprache in zwei
unterschiedlichen Gewändern für unterschiedliche Anwendergruppen
anzubieten:
- C#
  für alle selbsternannten Profiprogrammierer, die sagen "Basic, pfui,
  das ist doch etwas für Loser und Spaghettiprogrammierer"
- VisualBasic.Net
  für alle Anfänger, die sagen "C#, bäh, das hört sich an wie C und ist
  nur etwas für Masochisten und Kryptologen"
So kann jede dieser beiden Anwendergruppen über die jeweils andere
herzlich lästern, ohne zu merken, dass sie im Endeffekt genau gleich
programmieren ;-)
