RPi, suche Alternativen für Anzeige/Steuerung
OP #3711946
ich möchte mir eine Steuerung bauen. Diese soll über ein Display den
Benutzer mit Informationen versorgen. Am liebsten wäre mir ein Display
mit Touch zur Bedienung. Touch ist aber kein absolutes Muss. Eine
Anzeige in vernünftiger Größe würds auch schon mal tun.
10" Displays mit Touch-Funktion gibt es welche ab 80€. Das ist also
(erst mal) weniger das Problem.
Problem macht mir das, was "da hinter" ist. Ich habe die letzten 2 Tage
versucht (vergeblich) auf einem RPi Version B nen popeliges GUI zum
laufen zu bekommen. Ich hab mir Code::Blocks geladen, da es hieß das
ding unterstützt C/C++, hat eine Möglichkeit ein GUI zu Designen,
ähnlich wie Visual Studio. Es gab sogar eine Anleitung für Windows, wie
man das Programm einrichtet. Runter geladen, Project Wizzard geht nicht
fehlerfrei. Nach insgesamt 9Gb geladenen Daten, gings endlich
irgendwann. Ich dachte bis vor 2h dann, der Compiler würde für Linux
eine Datei ausspucken - als ich dann die .exe sah, hatte ich endgültig
keine lust mehr. Leider sind die meisten Infos die ich noch so gefunden
habe veraltet, falsch oder unvollständig. Ich bin ein Linux-Noob. Das
macht es nicht einfacher.
Ich hab auch irgendwie das Gefühl, das bei Linux nix einfach ist und
alles mit einer Wall-Of-Text erklärt werden muss.
Also: Hat jemand eine Idee? Ich konnte nichts Preisgünstiges finden, wo
ich mir nicht einen Wolf Programmieren muss, um überhaupt nur einen
Pixel aufs Display zu bekommen. Ist es so abwegig heut zu Tage, ein
Display anzusteuern was größer wie nen Fingernagel ist(auch im
Hobby-Bereich)? Klar, der Weg ist das Ziel. Wenn ich aber erst mal 200h
an nem Displaytreiber programmieren muss, vergeht mir die Lust am
Projekt. Und nein, die Displays von EA sind undiskutabel, weil einfach
total überteuert mit 350€ für nen 7,0" Mini-Bildschirm.
Meine Idee war auch schon ein Barebone mit Win8.1, aber das ding braucht
natürlich mehr Strom und Kostet >200€ in der Anschaffung.
Erfahrung hab ich mit Visual C# bei Windows, und ansonsten C und AVRs.
Ideen? Vorschläge? Tröstende Worte? ;)
Gast #3712079
Das ist nicht das Problem. Wie gesagt, Displays gibts genug, auch mit
HDMI. Mir macht aber das programmieren für den RPi probleme. Die meisten
Tutorials beziehen sich auf Consolen Programme. Ich hätte aber gerne ein
richtiges GUI. Daher hab ich das mit Code::Blocks versucht. Die
Einrichtung davon (Toolchain) hat mich aber zur verzweiflung getrieben.
Ich habs nicht mal hin bekommen das leere projekt zu compilieren.
#3712103
du hast jetzt leider nicht genau angegeben was du steuern willst daher
ist die Auswahl etwas schwerer.
Wenn du eine leicht erweiterbare Hausautomation machen möchtest musst du
auf mehrere Sachen achten:
- Stromverbrauch
- Ersetzbarkeit im Fehlerfall (Teileverfügbarkeit)
- Visualisierungsmöglichkeiten
- Zuverlässigkeit
Meiner Meinung nach sticht für den Anwendungszweck "Hausautomation mit
Visualisierung" die SPS von Wago heraus. Unter programmierbarer
Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP 750-843 24 V/DC dürfte er relativ
zügig im Internet zu finden sein. Das Grundmodul müsste +-300€ kosten,
ist per CodeSys zu programmieren und bietet eine Visualisierung direkt
onboard an. Über TCP/IP kannst du quasi auf Webseiten im Controller
zugreifen welche deine Visualisierung darstellen. Wir haben hier einige
Geräte im Einsatz in Punkto Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit etc. sticht
das System wirklich hervor.
Bleibt jetzt natürlich nur die Preisfrage über: Lohnt sich die
Investition? Wie gesagt, wenn man ein ganzes Haus automatisieren will
sehe ich Wago als durchdachter an als einen RPi Eigenbau. Und ich habe
nix gegen den RPi ist ja schließlich eins meiner liebsten Spielzeuge....
#3712202
Habe das vor ein paar Tagen auch realisiert.
Zur Programmierung habe ich Python genutzt (Pygame), funktioniert recht
gut. Als Display kam bei mir jedoch ein kleineres Display zum einsatz
(2.8"), dafür habe fbtft genutzt.
Gast #3712213
Hast Du schonmal drüber nachgedacht, Einen Webserver zu installieren
(mit PHP) und dann ein HTML-GUI zu erstellen? Dann auf dem Pi nen
Browser im Fullscreen-Mode auf die localhost-Adresse laufen lassen und
gut ists. Hätte auch den Vorteil, dass Du gleich ne Remote-Funktion
(Tablet, Handy etc) mit dabei hättest
Gast #3712454
Oder du nimmst statt Raspberry Pi ein Android Tablet mit I/O Interface
über USB, Bluetooth oder WLAN.
Android ist relativ einfach in Java zu programmieren und sehr gut
dokumentiert.
Gast #3712456
> zu installieren (mit PHP) und dann ein HTML-GUI zu erstellen?
Das ist sicher eine sehr elegante Lösung, allerdings schätze ich, dass
er sowas nicht zuverlässig hinbekommt - so wie er fragt.
Gast #3712843
pygame wurde hier schon erwähnt
https://learn.adafruit.com/pi-video-output-using-pygame
ebenso HDMI-Ausgang.
schau auchmal hier:
http://raspberrycenter.de/handbuch/welches-betriebssystem-laeuft-raspberry-pi
auf der Suche nach Displays hilft
http://www.adafruit.com/category/63
und schau auchmal hier
http://www.adafruit.com/products/1590
und, wenn Du kreativ sein willst, hier
https://github.com/notro/fbtft/wiki#make-it-permanent-debian
Adafruit bietet viele gute Absatzpunkte für dein Vorhaben, was immer das
auch seinmag ...
Gast #3712939
hallo!
mit Webserver und Browser musst du dich überhaupt nicht um Pixel und
Grafiktreiber kümmern, auch (und gerade) nicht unter Linux. Du brauchst
auch kein PHP und kein Javascript sondern nur ein
Kommandozeilen-C-Programm (oder ein paar davon). Gleichzeitig hast du
damit ziemlich direkten Zugriff auf Hardware und System.
Das Programm muss in der einen Richtung aus Messwerten und Zuständen
statische HTML-Seiten erzeugen und in der anderen Richtung
Benutzereingaben vom Browser/Webserver entgegen nehmen und damit die
Hardware steuern.
Für eine ähnliche Anwendung hab' ich zuerst ein GTK-Programm
geschrieben. Anschließend hab' ich es auf HTTP/HTML umgebaut. Also spar
dir den Umweg mit den Toolkits ;)
OP #3712961
Vielen Dank für die vielen guten Antworten.
Mit dem Displaytreiber hatte ich einen Gedankensprung - hier meinte ich
Mikrocontroller. Sorry dafür!
Das mit dem Webserver klingt nach ner guten Idee. Das werde ich mir bei
Gelegenheit mal ansehen. Ich habe mich mit meinem Kollegen jetzt aber
erst einmal auf Windows geeinigt - ein alter Laptop tuts hier.
Steuern&Regeln wird dann ein STM32. Die Config-Datei wird auf eine
SD-Karte abgelegt. Somit wird der PC nur zur Programmierung der Zeiten
und Werte sowie für die Visualisierung benötigt.
Es geht konkret um die Steuerung und Regelung von Temperatur und
Luftfeuchtigkeit (Terrarium, Aquarium). Ja, es gibt haufenweise fertige
Lösungen, aber mir geht es hier um was selbst bauen und Spaß dran haben!
