LED an Phototransistor leuchtet dynamisch vom Abstand der SendeLED das will ich nicht
Gast #3712348
Hallo
wie schaltet man eine Last an einem Phototransistor 'hart' ein oder aus,
so dass der Strom im Lastkreis nicht dynamisch von der Beleuchtung
abhängt.
Je nach Abstand leuchtet die LED unterschiedlich hell.
Ich habe ich schon einen Darlington dazwischenschalte (2x 2N2222) um die
Reichweite zu erhöhen was auch funktioniert aber die Helligkeit ändert
sich auch hier abhängig von der Reichweite.
        +-----------------------+  5V
        X
        X Vorwiderstand 220 Ohm
        X
        V   LED rot 12mA
       ___
\> |        Phototransistor BPW40
        |----------------------o  Masse
Ich habe auch schon einen TSOP verwendet, der ist eigentlich optimal,
sehr hohe Reichweite und unempfindlich aber der ist Active High, die LED
brennt also immer wenn sie eigentlich aus sein sollte.
Ja dann nimm halt einen Basiswiderstand, einen NPN Transistor und einen
Emitterwiderstand und bau Dir einen Inverter.
Ich habe jetzt mal einen Inverterbaustein CD4069 an den TSOP geklemmt
funktioniert wunderbar.
Das mit dem Schmitt-Trigger am Phototransistor muss ich noch testen.
Kann man dafür nicht auch Logikgatter missbrauchen, die haben doch auch
eine fest definierte Schaltschwelle.
Z.B. zwei NOT hintereinander, dann kann ich mir das Gefummel mit
Widerständen und Transistoren sparen.
Mal hier auf der seite gesucht und gefunden
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
Dort steht auch dass einige Logikbausteine STs enthalten, das probiere
ich mal aus wenn ich den passenden Typ noch da habe.
