Schaltznetzteil Wärmeentwicklung
OP #3712451
ich habe vor ein paar Jahren mal so ca. 10 Netzteile dieses Typs hier
bei Pollin günstig erstanden:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AD_0120501.html
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Dinger im Betrieb vergleichsweise
warm werden - man kann z.B. den Kühlkörper gerade noch so anfassen.
(natürlich nur nach Messung, ob da irgendein Potential drauf ist - bei
Schaltnetzteilen weiss man ja nie... ;-)
Dann habe ich ein bißchen herumgesucht und herausgefunden, dass diese
Platinen normalerweise wohl im geschlossenen Gehäuse betrieben werden:
z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Original-Steckernetzteil-WEMTECH-AD0120501-5V-2-2A-B4-/221459693501
Jetzt frage ich mich, ob die Dinger wirklich betriebssicher sind. (und
warum die bei Pollin seinerzeit ausgerechnet ohne Gehäuse verhökert
wurden...)
Hat noch jemand Erfahrung mit den Teilen?
Beste Grüße.
Tjareson
#3712923
Das sind dann ca. 65°C und das ist nicht vergleichsweise warm sondern
eher kühl.
Ich habe so ein Netzteil (im Gehäuse) seid Jahren im Dauerbetrieb für
eine 2,5" HDD laufen, ohne Probleme.
Grüße Löti
#3712925
Im Laufe der Alterung verschlechtert sich der Wirkungsgrad, wenn man mal
davon absieht das diese SNT ohnehin auf Kante ausgelegt sind.
Einen wesentlichen Einfluß auf den Wirkungsgrad haben die Elkos, die
ihren Innenwiderstand erhöhen und die Kapazität verringern.
#3712931
Tröste Dich.
Im Steckernetzteil werden die noch heißer, da dort noch weniger
Luftaustausch als beim freistehenden Baustein herrscht. Da braucht man
nicht auf hohe Lebensdauer hoffen, denn das Ding ist auf heiße Kante
gestrickt.
Selbstverständlich wäre kühler besser. Aber das bekommst Du nicht für
1,50€, selbst als Restposten.
Direkte Gefahr geht wohl nicht von solchen Netzteilen aus, aber in einem
Steckergehäuse leben die Elkos nicht länger als ein Jahr. Die etwa 70
Grad an der Kühlfahne hält der Schalttransistor aus, nur bei den in der
Nähe befindlichen Elkos geht bald der Hut hoch.
Aber die Finger sind kein rechtes Thermometer. Welche Temperatur
entspricht einem "gerade noch anfassen" ? Das solltest Du mal messen.
#3712948
> wurden...)
Das sind Netzteile, die für den Einbau in Geräte vorgesehen sind. Der
Hersteller kauft das Netzteil beim Spezialisten, er selbst braucht für
dieses Teil keine extra Entwicklung zu machen. Und da kommt je nach
Nachfrage schon mal vor, dass viel bestellt wurde, und die Geräte dazu
nicht so sehr nachgefragt werden.
Betriebssicher sind die Netzteile schon, wenn sie in etwa so eingebaut
sind, wie zwischen Netzteilspezialist und Gerätehersteller vereinbart
ist.
Meist hat man im Gerät soviel Platz, dass das Netzteil ausreichend durch
Konvektion gekühlt wird. Man sollte es eben nicht in ein Gehäuse
einbauen das schon gar keinen Platz für Konvektion hat.
OP #4192627
nochmal zu diesen "Tauchsieder-Netzteilen".
Kann mir jemand kurz umreissen, was eigentlich dazu führt, dass die
Teile im Leerlauf so heiss werden?
Ich habe auch festgestellt, dass ich zwei unterschiedliche Versionen von
dem Teil habe. In der Version zwei wurde ein SB1040FCT samt Kühlkörper
durch eine dicke Diode ersetzt. (und die wird auch gar nicht mehr warm).
Auf dem zweiten Kühlkörper ist ein STD13005, der auch ohne Belastung
ziemlich warm wird, wenn auch nicht kritisch, wie ich verstanden habe.
Aber Wärme verbraucht ja immer auch Strom. Lässt sich da irgendwas
verbessern?
Tjareson.
Gast #4192900
Tjareson T. schrieb:
> Lässt sich da irgendwas verbessern?
Klar, wenn man die Designparameter eines Schaltnetzteiles im Detail
verstanden hat dann kann man da gezielt eingreifen.
Das sprengt aber diesen Thread denn Schaltnetzteile sind ein komplexes
Thema.
Wenn Du Dich ein paar Wochen / Monate intensiv damit beschäftigt hast
können wir gerne darüber diskutieren wo es im speziellen noch hakt.
Ein nicht ganz unüblicher Weg für diejenigen die diesen Aufwand scheuen
ist es sich gleich vernünftige Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad zu
kaufen und nicht Pollin B-Ware.
Gast #4192943
Für Halbleiter sind Betriebstemperaturen, die ein "kann ich unter
Schmerzen anfassen" überschreiten noch garnicht mal wirklich heiß.
Dioden und Transistoren in Plastikgehäusen bekommen ab 150°C so langsam
Probleme, das liegt in der Regel aber an deren Aufbau- und
Verbindungstechnik, nicht so sehr am Silizium selber.
Das, was kritisch ist, sind fast immer die Kondensatoren. Je älter diese
werden, desto höher wird deren ESR. Zusätzlich bewirken höhere
Temperaturen eine beschleunigte Alterung, also ein Effekt, der sich
selbst verstärkt. Gerade bei EC2 auf dem letzten Bild sollte man als
guter Entwickler auf einen Elko mit niedrigem ESR und guter
Temperaturfestigkeit geachtet haben. Aus Kostengründen wurde bestimmt
nur der billigste, gerade so funktionierende verwendet. So eine billige
Lösung könnte ich mir auf der Arbeit nicht erlauben, sie wäre zu teuer.
Aber meine Zielgruppe kauft das Netzteil auch nicht für 1,5€ bei Pollin.
OP #4193115
Naja, fertig kaufen können wir natürlich immer alles - ich kann auch
erstmal Elektrotechnik studieren, geht auch alles... aber darum geht es
hier übrigens gar nicht. Denn wenn ich immer alles selber wüsste,
bräuchte ich hier nicht fragen.
Es muss auch nicht unbedingt die vermeintlich billigste Variante gewesen
sein, auch wenn das Netzteil in der Tat als open frame-Version für 1.50
oder so bei Pollin angeboten wurde. Das Wemtech AD-0120501 findet sich
mit Gehäuse in Preislagen zwischen 12-20 EUR - da sind die meisten heute
angebotenen 5V Steckernetzteile immer noch günstiger. Oder das Teil
hatte einfach eine granatenmäßige Marge.
Der verbaute Elko ist LZP Serie, die bei 105 Grad 2000-4000 Stunden
macht, aber so heiss wird der Kühlkörper da ja nicht mal ansatzweise.
Auch wenn ich mir longlife Kondensatoren mit 20.000+ Stunden ansehe -
bei 105 Grad sacken die alle deutlich ab.
Und selbstverständlich geht es mir darum, aus dem, was man irgendwo mal
ergattert hat noch etwas herauszuholen - das hat Hobbyelektronik häufig
so an sich. Ich bin kein Auftragsfertiger und habe hier auch keine
Zielgruppen.
Insofern helfen mir alle Alternativen und Hinweise, was man hätte
anderes kaufen können, welche Elkos hätten besser verbaut werden sollen
bei meiner Fragestellungen keinen Deut weiter.
#4193301
Hey Tjareson !
Im Grunde hast Du einen Teil der Fragestellung bereits selbst
beantwortet. Nachdem die Revision mit der "dicken" Diode am Ausgang kalt
bleibt, würde ich nur diese Platinenversion verwenden - oder die
Platinen mit der Kühlkörpervariante umrüsten. Möglicherweise möchtest Du
auch die Siebelkos am Ausgang gegen Markenware von Panasonic oder
Rubycon ersetzen. Die offene, gehäuselose Bauweise ist von Vorteil,
da die Abwärme besser abgeführt werden kann - für den Berührungsschutz
musst Du aber selber sorgen. Ebenso musst Du für Dich selbst
entscheiden, ob es sich lohnt, Geld und Zeit in ein paar schlechte
Schaltnetzteile aus chinesischer Überproduktion zu stecken. Ein
ähnliches Netzteil hat mir in einem billigen Pollin-SAT-Multiswitch
einst große Probleme bereitet, da die Ausgangsfilterung dieser Dinger
nicht gut ist und Du HF-Schrott in die angeschlossene Schaltung
mitschleppst! Wenn Du das Board mit Deinem 8-Bit Prozessörchen speisen
willst, macht das wohl wenig aus. Dumm wirds möglicherweise bei analoger
Elektronik!
HTH und Viele Grüße!
(Firma: matzetronics) #4193319
> verbessern?
Wenn ein Halbleiter in einem Schaltnetzteil warm wird, heisst das
entweder, er ist zu langsam (das betrifft vor allem die Diode) oder er
ist zu lange im linearen Bereich, hier also der (MJE/STD)13005.
Es kann auch sein, das durch ungenügenden Snubber der kleine Kerl
Spitzen verbraten muss. Auch Trafos mit ungeeigneten Kernen lassen die
Verlustleistung im Schalttransistor ansteigen.
