Wo wird der µC Typ definiert (STM32)
Gast #3712490
ich bin zur Zeit dabei mich mit den Grundlagen des STM32F103 vertraut zu
machen.
Hierbei bin ich auf was gestoßen, dass ich nicht verstehe.
Es geht um die Definition des Controlertyps.
Genauer gehts um den Codeauszug aus dem stm32f10x.h file. Hier könnte
man ja den Typ festlegen aber macht man kein #define funktioniert das
kompilieren trozdem.
Als muss ja irgendwo ein Typ per define festgelegt worden sein aber in
welcher Datei.
Ich verwende die µVision IDE von Keil, dort habe ich schon in den
einstellung gesucht ob hier bereits pre defines exsitieren aber leider
nichts gefunden.
Gruß Volker
/* Uncomment the line below according to the target STM32 device used in
your
   application
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined
(STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD)
&& !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined
(STM32F10X_CL)
  /* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density
devices */
  /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density
Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density
devices */
  /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium
density Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_HD */     /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density
devices */
  /* #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High
density value line devices */
  /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density
devices */
  /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity
line devices */
#endif
/*  Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch
between these
        devices, you can define the device in your toolchain compiler
preprocessor.
 - Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx
microcontrollers
   where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
 - Low-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where
the Flash
 - Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx
microcontrollers
   where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
 - Medium-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers
where the
 - High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers
where
   the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
 - High-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers
where the
 - XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers
where
   the Flash memory density ranges between 512 and 1024 Kbytes.
 - Connectivity line devices are STM32F105xx and STM32F107xx
microcontrollers.
(STM32F10X_CL)
 #error "Please select first the target STM32F10x device used in your
application (in stm32f10x.h file)"
#endif
Gast #3712589
Hallo Tom,
ja das ist klarr aber wie bekommt der compiler preprocessor das
mitgeteilt bzw. wo wird z.B. #define STM32F10X_LD generiert.
Ohne dieser Information würde ja die folgende Präprozessor Anweisung zum
Fehler führen.
(STM32F10X_CL)
#endif
Volker
Gast #3712666
Hallo Volker,
in der Projektdatei Projektname-".uvopt" taucht das Device mehrfach auf.
In den Headern und c-Files habe ich, bislang, das Device nicht direkt
gefunden?
Habe aber nur oberflächlich gesucht.
#3713014
Volker schrieb:
> Hallo Tom,
Kenne deine IDE / deinen Compiler nicht, aber bei "gcc" wird das gemacht
indem man z.B.: -DSTM32F10X_LD als Parameter mitgibt.
siehe
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Preprocessor-Options.html#Preprocessor-Options
-D name=definition
The contents of definition are tokenized and processed as if they
appeared during translation phase three in a ‘#define’ directive. In
particular, the definition will be truncated by embedded newline
characters.
LG Stefan
Gast #3713098
Mittels "Makefile" sollte man noch sager!
