Atmega mit 3V ?
OP #3712738
Ich habe mich schon ein wenig informiert und möchte meine laufende
Schaltung Atmega328p mit 3V/5V i2c Signalkonverter und 16Mhz Quarz
komplett auf 3V umstellen. Dafür habe ich mir schon passend 12MHz Quarze
besorgt. Ich frage mich nun ob ich da jetzt Fuses setzen muss oder die
umstellung von F_CPU im Quelltext ausreicht. Gibts sonst noch was ?
Gast #3712740
Natürlich muss der Takt über die Fuses eingestellt werden.
F_CPU ist nur ein Makro für dich zum berechnen von Takten/Teilern/Ticks.
Außerdem solltest du die Brownout-Detection runter setzen...
Gast #3712762
>Das ist nur für irgendwelche Berechnungen die Du im Code machst,
>interessiert aber den Controller herzlich wenig bis gar nicht.
Nicht ganz, delay geht mit falschen Werten zwar auch, aber falsch. Da
man es eigentlich nicht benutzen sollte, hast Du wiederum Recht.
Gast #3712771
Nö, du hast es auch nicht gerafft.
Die Delays gehen nämlich genau *deshalb* falsch, weil sich der µC
nicht die Bohne für die Deklaration irgendeines Symbols in irgendeiner
Programmiersprache schert.
Der µC arbeitet schlicht den (in diesem Fall bezüglich seines Zweckes
fehlerhaften) Code ab, den ihm der Compiler vorsetzt.
Wüßte der µC irgendwas von F_CPU, würde er seine Takt dem Code anpassen
können und die Delays würden stimmen.
Gast #3712778
c-hater schrieb:
> Die Delays gehen nämlich genau deshalb falsch, weil sich der µC
Von welcher Seite man es auch betrachtet, entweder passt die Deklaration
nicht zum Takt des Controllers -oder- der Takt passt nicht zur
Deklaration, das Ergebnis ist doch das Gleiche. Die Deklaration muß mit
dem Takt übereinstimmen, fertig.
OP #3712803
okay danke schonmal.. also habe halt in einer tabelle gesehen das 3,3V
bis zu 13,3MHz laufen sollte, über dieser Frequenz müsste Vcc erhöht
werden und 12Mhz im grünen bereich liegen.. solang der i2c Bus dem
gleich läuft sehe ich da kein problem.
Habe mitlerweile eine Anleitung für 12MHz samt neuem Serial Upload
Bootloader gefunden der genau in meine Vorstellung passt.
Trotzdem wäre es Sinnvoll diese Teilung zu verstehen.
# Low power xtal (12MHz) 16KCK/14CK+65ms
atmega328_12: LFUSE = FF
das ist jetzt Logo:
# 2.7V brownout //
atmega328_12: EFUSE = 05
