Störspannungsmessung (EMV) bei Hochvoltanwendungen
Gast #3712870
ich habe ein Spektrumanalysator, der +/- 50 V DC Eingangsspannung
verträgt. Damit möchte ich die Störspannung an einer LISN im
Frequenzbereioh 10 kHz - 10 MHz messen, allerdings ist das ganze eine
300 V DC-Anwendung, d.h. am Messemfängerausgang der LISN liegen 150 V DC
an.
Wie kann ich die Störspannung trotzdem messen? Erste Idee war die
Verwendung eines differentiellen Tastkopfes, der die Spannung
runterteilt. Den, den ich habe, muss ich bei dieser hohen Spannung auf
1:100 stellen wodurch ich 40 dB Dynamik verliere und auch noch
Eigenrauschen des Tastkopfes habe. Das Rauschen liegt dann quasi auf
meinem Grenzwert, also unbrauchbar.
Hat jemand eine bessere Idee, kann ich den Spekki durch Zwischenschalten
eines Dämpfungsgliedes schützen? Halbiert ein 6 dB-Dämpfungsglied von
Minicircuits auch die DC-Spannung? Oder gibt es koaxiale DC-Blocks, die
ich zwischenschalten kann?
Vielen Dank!
#3712873
@ Christian (Gast)
Mit einem Koppelkondensator.
Sicher. Aber ich würde noch versuchen, einen Überspannungschutz vor dein
Messgerät zu schalten, denn wenn es bei der "Hochspannung" kracht,
schlägt die 1:1 durch den Kondensator durch (der ist ein
HF-Kurzschluss).
Gast #3712992
> an.
Seit wann kommt aus einer Netznachbildung DC raus?? Da wird über 100nF
ausgekoppelt.
Gast #3713496
> ausgekoppelt.
Guter Einwand, habe ich nicht dran gedacht. In meinem Fall ist es ein
250 nF-Kondensatior. Im Einschaltmoment liegt aber doch die DC-Spannung
am Messausgang an (bis der Kondensator aufgeladen ist)!?
Gast #3714364
Kommt etwas auf den Eingangswiderstand an. Man muß ja nicht gleich 250nF
davorschalten die bei höheren Frequenzen/Steilheit ordentlich Strom
fließen lassen. Gerüchten zufolge sind auch kleinere Cs im Handel?
#3715029
Normativ wird der aus dem Prüfling in die NNB fließende HF- Strom über
100 nF ausgekoppelt. Da gelegentlich noch Messungen ab 9 bzw. 10 kHz
gefordert werden, gäbe es aufgrund der Reaktanz dieses Kondensators eine
leichte Verfälschung des Meßwertes ( Spannungsteiler ); in real
existierenden NNBen werden demzufolge größere Kapazitäten verwendet, UND
zusätzlich wird ein Schutzwiderstand von üblicherweise 1 kOhm parallel
zum Meßempfängerausgang gelegt. Es ist aber gute Praxis, gerade
Spektrumanalysatoren mit ihrem scheunentoroffenen Eingang über ein
Dämpfungsglied von 10 dB oder einen Überspannungsschutz ( ebenfalls mit
10 dB Dämpfung, aber zusätzlich mit Überspannungsableitern versehen )
anzuschließen. Meßempfänger mit selektiven Eingängen sind gegen kurze
Spannungsspitzen weniger gefährdet.
Guckst du:
http://schwarzbeck.de/index.php/de/netznachbildungen-lisn-amn/v-lisn-de/v-lisn-cispr-16-1-2.html...
pdf öffnen, anschauen.
Gast #3715114
> über
Ok, ich nehme die LISN nach MIL-STD-461 und dort sind es nominal 250 nF.
Auch dort sind 1 k parallel zum Empfängerausgang geschaltet, aber dieser
kann doch den Empfänger nicht wirklich schützen, oder?
Im Einschaltmoment, wo der Kondensator leer ist (und wie ein Kurzschluss
wirkt), fällt doch die gesamte (halbe) Netzspannung über der
Parallelschaltung von 1 kOhm/50 Ohm ab und liegt damit am
Messempfängereingang an. Erst wenn sich der Kondensator aufgeladen hat
(der Aufladestrom fließt durch den Messempfänger), ist die DC-Spannung
0.
#3715455
Meinst du die NNB mit 5 µH ( Bordnetznachbildung)? Ich gestehe, daß ich
einmal an einer 50µH/ 50 Ohm- NNB hemmungs- und gedankenlos bei 750 VDC
den Meßempfänger angeschlossen habe, ohne daß es Probleme gegeben hätte.
Wenn Du Bedenken hast, lege doch eine Z-Diode mit 10 bis 20 V an den 50
Ohm- Ausgang ( also parallel zum Analyzereingang ), die Kapazität dürfte
nicht beeinträchtigen und bei "normalen" Funkstörströmen sollte es auch
nicht zu einer zusätzlichen Demodulation an der Halbleiterstrecke
kommen.
Oder eben doch ein Dämpfungsglied vorschalten, was bei Analyzern stets
von Vorteil ist.
Gast #3724183
Von R&S gab (vielleicht gibt es den noch) ein Schutzglied ESH-Z2.
Enthält ein 10dB Dämpfungsglied und eine spezielle Transorp Diode.
Ist bis 30 MHz spezifiziert und hat schon viele Messempfänger gerettet.
