Motortreiber IC
OP #3713063
Hallo!
Ich bin seit Tagen auf der Suche nach einem Motortreiber (am besten für
2 DC Motoren), der bereits ab 1-2Volt startet (also VSS = > 1 Volt), nur
leider finde ich absolut nichts brauchbares.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Beste Grüße Thomas
Gast #3713082
Mit Motortreiber meinst du wohl H-Brücke/Vollbrücke zur
Drehrichtungsumkehr, und deine Steuerspannung ist wahrscheinlich
identisch mit der Motorspannungsversorgung, es braucht also bloss eine
Stromverstärkung auf 60mA, keine Spannungsverstärkung.
Da tun es 4 einzelne einfache NPN/PNP Transistoren mit
Basisvorwiderständen direkt an 4 Ausgängen der Steuerelektronik, die
vermutlich ein Microcontroller ist.
Kleiner: ZHB6792TA
DRV8833 geht erst ab 2.7V und schafft überflüssige 1.5A.
BH6584 auch nur von 1.5V bis 5.5V.
0.9V OpAmps können bei 0.9V keine 60mA liefern, zumindest kenne ich
keinen.
#3713084
Hallo Thomas,
schau dir doch mal den L293 an. Es handelt sich dabei um eine
Doppel-H-Brücke mit der man einen Schrittmotor oder eben zwei DC-Motoren
steuern kann. Ungefähr gleichen Funktionsumfang aber wesentlich mehr
Leistung bringt der L298 mit.
Gruß,
luoc
OP #3713087
Danke schonmal!
Ich hab den L293D bereits probiert - mein einziges Problem bei dem IC
ist, dass er sobald man ihn mit einer PWM ansteuert, der Motor sofort
mit 4,5V startet und sich dann halt bis 6V regeln lässt.
Die 4,5V rühren wohl vom VCC (Supply Voltage), der mindestens diese
Versorgnungsspannung benötigt.
Aber der Sinn und Zweck einer Motorsteuerung ist ja nicht, dass ein
Motor gleich mit 60-70% losläuft :)
Lg
Gast #3713091
Jede PWM Motorsteuerung kann auch Impulse von knapp 0% liefern,
also auch an 6V langsam loslaufen.
Solltest du da was Grundlegendes nicht verstanden haben ?
OP #3713099
@MaWin, 6V sind auch gar kein Problem für den L293, nur kann dieser
Treiber nicht unter 4,5V liefern.
Steht im Datenblatt gleich ganz oben dabei - allerdings nur beim TI und
nicht bei ST.
"Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V"
Sprich der Motortreiber kann mindestens 4,5V und maximal 36V an den
Motor weitergeben, das ist leider etwas zu viel für meinen kleinen Motor
Ich hatte auch die Hoffnung das es vielleicht trotzdem klappt und habe
mit mit einem Poti und dem Attiny 24 eine PWM programmiert, aber wenn
man die Spannung nachmisst, ergibt sich genau das Problem, dass der
Motor entweder aus ist, oder gleich mit 4,26V losläuft (sobald man das
Poti nur wenige Grad dreht)
Gast #3713180
> 6V sind auch gar kein Problem für den L293, nur kann dieser Treiber
Du hast also ein grundlegendes Verständnisproblem.
Interessant ist die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung, die muss
für den L293 mindestens 4.5V betragen und wenn ein 6V Motor drankommt
mindestens 8V um den Motor auch mit Vollgas laufen kassen zu können.
Mit weniger als Vollgas, bis runter zum Stillstand, geht immer, auch ein
1.5V Motor könnte per PWM an 30V betrieben werden.
Ob DU das programmieren kannst, steht auf einem anderen Blatt.
#3713184
Ein Widerstand ist sinnlos, wenn du bereits mit pwm arbeitest. Im
Leerlauf steigt die Drehzahl auch bei kleiner pulsbreite sehr schnell.
Ausschlaggebend für die Drehzahl ist der Strom der durch den DC Motor
fließt. Bei 60 mA kannst du den mit einem pnp-transistor und
emitterwiderstand leicht regeln
OP #3713188
@MaWin,
es geht durchaus bis zum Stillstand mit meiner PWM, nur das Problem ist,
das nach dem Stillstand fast augenblicklich 4,5V auf den Motor kommen
und dann kann man erst schön bis 6V hochregeln über das Poti.
Ich werde mich nochmal intensiv einlesen, da ich mich erst seit kurzer
Zeit wieder mit komlexeren Themen der Elektronik befasse.
@Joachim,
danke, ich werde das mal testen!
