STM32 - Zusätzliche *.hex Datei mit Programmieren
OP #3713248
ich verwenden z.Z. den STM32F103 und CooCox CoIDE zum programmieren.
Ich möchte gerne eine zusätzliche *.hex mit Programmieren. Diese *.hex
wird diverse Information enthalten mit dem der Controller arbeiten soll.
Also müsste die Speicher Adresse gleich bleiben.
Bei AVR habe ich damals die *.hex Datei ins EEPROM übertragen und damit
gearbeitet.
Ich habe schon im Internet gesucht, aber leider nichts dazu gefunden,
oder unter den falschen begriffen gesucht.
Wie könnte man das Problem beim STM32F103 lösen?
Vielen Danke für eure Hilfe
Viele grüße Tobias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Tobias S. schrieb:
> Diese *.hex wird diverse Information enthalten mit dem der Controller
> arbeiten soll.
"Arbeiten" bedeutet in diesem Fall also nur "Lesen"?
Das am ehesten.
Ich würde das Ross aber gern von vorn aufzäumen und frage deshalb erst
mal: woher kommt diese Hex-Datei? Wie wird sie erzeugt? Sind das
irgendwelche Inbetriebnahme- oder Kalibrierdaten?
OP
Hallo Lothar Miller,
Danke für deine Antwort.
Ja, mit Arbeiten meinte ich in diesen Fall "nur" Lesen.
In der *.hex Datei werden Inbetriebnahme Daten gespeichert.
Die *.hex Datei wird von dem Programm "Phoenix EDID Designer" erzeugt.
Viele Grüße Tobias
Von STM gibt es einen STM-Loader. Wenn ich nicht irre, kann man damit
auch zusätzliche Dateien an entsprechende Positionen ins Flash
schreiben, ohne das 'Hauptprogramm' dabei zu überschreiben.
Ich mache das so: Zwei *.hex-Dateien (Motorola oder Intel Format) werden
mit dem Copy-Befehl zusammenfügen, dann mit hex2bin zu einer *.bin Datei
gewandelt, welche dann ins Flash geschrieben wird.
Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich die Adressen nicht
überlappen.
OP
danke für die Antworten.
Am liebsten wäre die Variante von m.n., aber leider finde ich den
"STM-Loader" nicht. Ich habe nur den ST Visual Programmer gefunden.
Vielleicht sind das auch die gleichen...
Viele grüße Tobias
OP
der  "Flash loader demonstrator" geht leider nur über UART und ich habe
nur die SDW-Schnittstelle zur Verfügung.
Ich habe noch den STM32 ST-Link Utility gefunden. Leider sagt der, aber
das meine *.hex file "empty oder corrupted" ist :(.
Viele grüße Tobias
Besteht das Hex aus zwei hintereinander kopierten Hex Dateien? Du musst
dann in der ersten Datei vorher die letzte Zeile entfernen - in der
steht eine Markierung für "Ende". Bei mehr als 64KB Flash ist auch die
Reihenfolge beim Kopieren nicht mehr egal.
schreib dir ein Skript das die hex Datei liest und einen Quellcode draus
macht. Dann dazulinken und gut isses. Habe ich mal so mit einem
Rampengenerator für Schrittmotoren und mit einem Zeichensatzgenerator
für LCDs gemacht...
