USB Hostcontroller vor ESD schützen -> Experte gesucht.
Gast #3713367
Hallo Leute,
Will meinen PIC32 schützen, an dem ein USB Stick betrieben werden soll.
Habe mal den CM1213A-02SR als TVS Array auserkohren.
Die Widerstände habe ich wie im Bild angehangen ausgerechnet.
Stimmt das, oder sind diese zu gross?
Wie werden die Kondensatoren ausgelegt?
Habe dazu keine Erfahrungen.
Das soll mal eine Schnittstelle werden, was auch vermarktet werden soll.
Also sollte das Design schon stimmen.
mfG
Seppi
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3713456
Die 470Ohm kommen mir etwas hoch vor. Damit schaffst Du keine hohen
Geschwindigkeiten.
Abgesehen davon würde ich ein ESD-Array nehmen, welches bereits bei 3.6V
durchleitet und den positiven Pol des Arrays an VCC des Controllers
anschalten. Schau Dir mal das 824 013 von Würth Elektronik an.
#3713500
Seppi schrieb:
> Das ganze läuft schon, soll aber mit einem ESD Schutz ausgerüstet
> werden.
Ich bin kein Experte.
Und daher würde ich mir in dem Fall kostenlose freie Schaltpläne vom
kommerziell vertriebenen Produkten unter Creative Commons Lizenz ansehen
und zum Vorbild nehmen, z.B. den Schaltplan vom Arduino Leonardo:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-leonardo-schematic_3b.pdf
Die genaue Verschaltung der USB Micro-Buchse mit den ESD-Schutzmaßnahmen
ist dort sehr schön getrennt vom Rest der Schaltung dargestellt.
Das Board mit diesem Schaltbild trägt beim Verkauf FCC- und CE-Zeichen.
Gast #3714551
Fred Ram schrieb:
> Was für einen Schärfegrad hält diese Kombination stand?
Das weiss ich auch nicht, ich habe mich nach einer Reihe von verfügbaren
und/oder empfohlenen Schaltungen gerichtet. Allerdings geht es dabei um
geringe Datenmengen  und -raten (Steuerung von Relais usw.). Der Praxis
hält es stand.
Handelt es sich definitiv um eine Low Speed Verbindung, dürften die
Zeitkonstanten auch ein Mehrfaches länger sein.
Georg
#3714566
Gast #3718732
Wie in der Würth appnote sieht meine Schaltung ja aus.
Jetzt nur die Frage, ob die Widerstände richtig dimensioniert sind, und
wie gross die Kondensatoren sein müssen.
Gast #3720792
Infineon und NXP haben jeweils ein ESD Forum wo man direkt fragen kann.
Habe dort ein paar Q&A inkl Schaltungen von USB + ESD Diode gefunden.
Schau bitte bei der Herstellern Webseiten an oder googel Firmenname +
ESD Forum. Der Hersteller von deiner Diode soll auf jeden Fall auch dich
antworten können.
