TPIC6B596 alternative um Versorgunsspannung (5V) anstatt GND zu schalten
Gast #3713417
der TPIC6B596 ist ein Schieberegister, dass per SPI angeschlossen werden
kann.
Datenblatt: http://www.ti.com/lit/gpn/tpic6b596
Damit kann die Masse nach Bedarf zu oder abgeschaltet werden.
Die Chips gibts auch von anderen Herstellern z. B. NXP, ST mit anderen
Namen.
Gibts auch solche Chips mit ähnlichen Stromstärken (150 mA pro Pin), die
nicht Masse schalten sondern Versorgungsspanung (5V)?
Was ich auch überlegt habe ist einen 74HC595 zu nehmen und damit
P-channel MOSFETs zu schalten, lieber wär mir aber gleich ein einzelner
Chip.
Die SHARP GP2D12 Distanzsensoren machen mit der durchgeschalteten Masse
Probleme, wenn der Arduino nicht mit 5V USB, sondern mit einem 12V
Netzteil betrieben wird geht gar nichts mehr mit der durchgeschalteten
Masse. Warum auch immer???
Danke.
Stefan Koch
Gast #3713440
> Warum auch immer???
Ich würde eine Antwort auf diese Frage suchen, anstatt das Problem zu
umgehen. Oder hast Du es eilig?
> Gibts auch solche Chips mit ähnlichen Stromstärken, die
NPIC6C595
PS: Manchmal frage ich mich, ob ich ein besonderes Talent in der
Anwendung von Google habe. Denn die Antwort auf diese Frage hatte ich
(wie so oft) innerhalb von 20 Sekunden gefunden.
#3714144
stefan-koch schrieb:
> Danke, aber die ICs sind schon schwer beschaffbar...
Digikey, Mouser, Farnell oder RS sollten die haben.
zB
http://de.farnell.com/micrel-semiconductor/mic5891ywm/latched-source-treiber-seriell/dp/1517255
> Hat z. B. TI nichts vergleichbares im Angebot?
nein.
Andere Alternative:
Allegro A2982
http://de.farnell.com/allegro-microsystems/a2982slwtr-t/source-treiber-8kanal-50v-500ma/dp/2296009
Gast #3719220
Danke für die Tipps, aber alle genannten ICs sine keine (MOS)FETs und
haben einen hohen Spannungsabfall durch hohe V_CE(SAT) Werte.
Gibt es solche Chips nicht auch in FET Bauweise?
Gast #3719509
Stefan fragte:
Leider nicht. Auch ich habe schon nach so etwas gesucht. Scheinbar haben
die Hersteller kein Interesse, diese Art Chip zu fertigen.
