LCD mit PIC16F88 ansteuern
Gast #3713436
ich möchte mit einem PIC16F88 einen Text über das LCD-Modul EA DIP203G-4
ausgeben, wenn möglich über die SPI-Schnittstelle und den Befehl
"printf".
Hier das Datenblatt des Moduls:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DS_DIP2034.pdf
Da ich leider über keinerlei Erfahrung mit LCDs verfüge brauche ich
dringend Hilfe.
Laut Datenblatt darf das Modul mit max. 3,3 V angesteuert werden, mein
PIC läuft aber unter 5 V. Im Datenblatt des Moduls ist bereits eine
entsprechende Lösung angeführt, allerdings möchte ich die Verbindung
gerne über die SPI-Schnittstelle herstellen, da ich bisher davon
ausgehe, mir damit eine Menge Programmieraufwand zu ersparen.
Ist es grundsätzlich möglich, dem LCD den Ausgabetext über den
printf-Befehl zu übermitteln?
Um grundsätzlich aus meinen 5 V die geforderten 3,3 zu erlangen, würde
ich einen Spannungsregler (z.B. TS2940CZ33) benutzen, den ich wie auf
dem "Schaltplan" anschließen würde. Wäre das so richtig?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jonas schrieb:
> den ich wie auf
Bisschen komisches Bild, aber ja... Dürfte richtig sein sofern ich deine
zeichnung richtig interpretiere.
Vergiss nicht, dass du die Pegel vom SPI auch noch anpassen musst!!!
Naja... so direkt nicht. Ein Display kennt in dem Sinne keine "printf"
Funktion. Im Datasheet des Moduls ist auf der zweiten Seite eine Tabelle
mit den Befehlen was das Display so kann.
Was nun möglich wäre ist eine Funktion zu schreiben die in einem string
einen ganzen Text an das LCD übergibt.
#3713483
Wenn kein zwingender Grund besteht den PIC mit 5V zu betreiben, kannst
du ihn auch mit 3,3V betreiben. Bei 5V musst du allerdings auch die
SPI-Leitung auf 3,3V bringen (keine Ahnung ob das Display 5V-tolerate
Eingänge hat!?)
"printf" wird sicher nicht direkt auf das LCD schreiben - zumindest
nicht auf die bequeme Art und Weise wie man es von der PC-Programmierung
gewohnt ist.
Mit "sprintf" den Ausgabetext erzeugen und diesen Zeichenweise an das
Display senden wäre der übliche Weg.
