µC: Variablen über zwei Leitungen nach "draußen" bringen
Gast #3713446
hin und wieder ist es beim Programmieren ja sinnvoll, wenn man mittels
eines Displays überprüfen kann, welche Werte bestimmte Variablen im
Programmverlauf annehmen.
Worst Case:
Der Controller hat nur noch zwei Portpins frei und läuft mit einem
internen Oszillator, der einer relativ großen Temperaturdrift
unterliegt.
Wie würdet Ihr in diesem Fall eine Variable anzeigen lassen?
Gast #3713471
Die meisten Mikrocontroller enthalten einen seriellen Ausgang.
Falls nicht, einfach per Software implementieren. Dazu brauchts nur
wenige Zeilen Code.
Ich kombiniere das gerne mit einer Betriebs-LED. Normalerweise zeigt sie
den Betriebzustand an. Beim Debuggen ist es ein serieller Ausgang ->
verbunden mit meinen Laptop, auf dem Hammer Terminal läuft.
Man kann auch beides kombinieren, als an das USB-UART Kabel einen
Fototransitor löten, den man vor die LED hält.
Gast #3713474
Danke für die schnellen Antworten!
H.Joachim Seifert schrieb:
> -Peter Daneggers one-wire-Bus, hier irgendwo verfügbar. Funktioniert
> super, gerade bei instabiler Oszillatorfrequenz.
Das würde mich näher interessieren.
In der Forensuche habe ich leider noch nichts konkretes gefunden.
Gibt es irgendwo ein fertiges Projekt dazu?
Gast #3713479
Genial!
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #3717888
@stefanus:
Dein LED-nach-Photosensor-Interface finde ich echt interessant.
Darf man fragen, was für Empfangssensoren Du verwendest? Ich finde im
sichtbaren Bereich nur recht teure Bausteine >5€ (was für einzelne
Laboraufbauten natürlich auch kein Beinbruch wäre).
Meine Standardschaltung ist VCC-Vorwiderstand-LED-GND, damit bei
unprogrammiertem Controller zumindest schonmal die Versorgungsspannung
angezeigt wird. Aber bis jetzt löte ich immer noch ein Drähtchen an...
Danke,
 Marcus
