Schaltregler oder nicht
OP #3713457
ich habe ein kleinese Dilemma und dachte ein paar Meinungen einzuholen
wäre nicht schlecht.
Es geht um ein kleines Projekt das die Temeratur und Freuchtigkeit mit
einem SHT11 misst.
Das ganze ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht und dadurch der
Sensor relativ nach am Netzeil ( ca. 2cm ).
Nun zum Problem.
Versorgt wird das ganze mit 12V, und muss dann auf 3,3V gebracht werden.
Stromaufnahme ist meistens bei ca. 10mA und kann auch auf 100mA
ansteigen.
Wenn ich nun einen Linearregler verbaue der mir die 3,3V erzeugt, habe
ich bereits eine Verlustleistung 0,1W - 0,87W.
Einen Schaltreger für 10mA finde ich allerdings ein bisschen pervers,
und bin mir auch nicht sicher ob dieser mit diesem geringen Strom, der
zu 90% der Zeit da sein wird, auch sauber regelt / läuft.
Bei Versuchen mit einem 12V Relais 0,5W ist mir aufgefallen, das dies
bereits Auswirkungen auf die Temperatur aufweist und so Fehler erzeugt
und so meine Messung verfälscht.
Was denkt ihr dazu?
warum steigt die Stromaufnahme auf das 10fache?
Relais=> Relais mit Latch
Schaltregler nur bei Bedarf einschalten.
Wie lange dauert der erhöhte Bedarf? wenn dies nicht lange dauert dann
erwärmt sich der linearregler nur wenig.
OP
Die Abwärme des Schaltreglers bei diesen Strömen sollte sich nicht
auswirken.
Es soll ein Relais und noch andere Aktoren angesteuert werden. Und das
kann schon auch mal eine lange Zeit angesteuert werden.
Ein bistabiles Relais ist eine gute Idee! Mal sehen ob es sowas für
meine Bauform / Anforderung gibt.
Der SHT11 braucht on average 28uA, der ist also nicht Schuld. Was ist an
deiner Elektronik so schlecht dass sie 10mA benötigt? Temp und Feuchte
ändern sich nicht so schnell, schick den uC in power down in dem er
nicht mal 1uA braucht und lass ihn vom watchdog nur jede Sekunde zum
messen aufwecken. Die mittlere Stromaufnahme beträgt so keine 100uA und
führt auch per Linearregler nich mal zu 1mW Verlustleistung.
Jürgen H. schrieb:
> Nun zum Problem.
> ansteigen.
Damit ist jetzt aber nicht die Stromaufnahme vom Sensor gemeint, oder?
Die liegt laut Datenblatt im Bereich von 1mA.
Also gehe ich davon aus, dass die gesamte Schaltung mit 3,3V läuft
und mit 12V versorgt wird.
Natürlich ist in genau so einem Szenario ein Schaltregler sinnvoll.
Der Einwand "Auch der Schaltregler wird Abwärme produzieren und deine
Messung verfälschen." ist natürlich richtig, aber der Schaltregler wird
wesentlich weniger Abwärme produzieren und dadurch diese Problematik
entscheident entschärfen.
Überschlagsweise (10mA...100mA Stromaufnahme an 3,3V) wird der
Längsregler
(12V-3,3V)*0,01A...0,1A = 87mW...870mW
und der Schaltregler mit konservativen 80% Wirkungsgrad
(3,3V*0,01...0,1A)/0,8 = 8,25mW...82,5mW
an Verlustwärme produzieren.
Alex D. schrieb:
> Stefanus hat recht, die Abwärme wird deine Messung ungenau bis
> unbrauchbar werden lassen.
Immer diese pauschalen Profiantworten.
Woher willst Du denn wissen, wo der Schaltregler (oder sonstige
Wärmequellen) sitzt?
Weil Jürgen H. selbst schreibt:
> einem SHT11 misst.
Und weil ich selbst reingefallen bin, mein Sensor zeigte ca. 2 Grad zu
viel an. Außerdem braucht der SHT11 die Temperatur zur Bestimmung der
relativen Luftfeuchte.
Jürgen H. schrieb:
> Wenn ich ein bistabiles 12V Relais nehme mit 2 Kontakten?
Das bringt aber nichts, wenn Du bei Power-On einen bestimmten Zustand
brauchst. Erst nach der Initialisierung kann der gewünschte Zustand
eingestellt werden. Wenn der dann immer der gleiche ist, brauchst Du den
Meldekontakt nicht. Du kannst ihn ja dann direkt einstellen - egal wie
das Relais steht.
Gruß Dietrich
OP
Im Endefekt wird bei einem Spannungsausfall auch die Ansteuerlogik
dahinter Ausfallen. Und die Heizung macht wieder zu ;-)
Wenn die Spannung wieder kommt erkennt sie die aktuelle Temp und steuert
das Relais erstmal an. Damit wäre sicher gestellt das es in der
richtigen Position ist.
Denke das sollte schon funktionieren.
> Ich glaube, dass die Frage nach dem Regler überflüssig wird, sobald
> die Stromaufnahme des Mikrocontrollers optimiert ist.
Und ich glaube das die Stromaufnahme des Mikrocontrollers eine Fussnote
in der Geschichte des RS485 Abschlusswiderstands ist.
Und natuerlich gibt es Schaltregler die fuer kleine Leistung gedacht und
geeignet sind. Aber nicht als DIL. .-)
Olaf
OP
also kurz als Info.
Ich habe mich für den TPS62120 entschieden. Denke das die 75mA reichen.
Also Relais wird un ein bistabiles eingesetzt das nur zum schalten Strom
benötigt und auch nicht über den Regler läuft.
Desweiteren wird ein SHT21 verbaut, ist billiger und besser. Zudem
leichter zu besorgen.
Mit Sleepmodus und all diesen Verbesserungen wird die Temperatur keine
Probleme mehr machen.
Danke für die Infos.
