Drehzahlmesser mit Mega8 - einfachstes Prinzip?
Gast #3713480
Hey Leute, ich lese gerade im Datenblatt vom Mega8 (hab ich gerade
einige da) und überlege, wie ich am einfachsten die Drehzahl von einem
meiner Quadrocopter-Propeller mit einer Lichtschranke messen kann. Ich
hab mir gedacht:
1) ich stell mir einen Timer (Timer0?), der alle 500ms einen Interrupt
auslöst
2) Timer1 (16bit) richte ich als Counter ein, mit externer Taktquelle
(Pin INT1, da schließe ich nachher die Lichtschranke an - aber noise
canceling kann ich da nicht nutzen, oder?)
3) in der ISR vom Timer (siehe 1) lese ich den Counter aus, setze ihn
wieder auf 0 und sende den Wert (Drehzahl in U/sek) über die serielle
Schnittstelle (sollte < 500ms dauern)
Ist das so gedacht mit den Timern / geht es einfacher/besser?
Gast #3713487
Es gibt zwei Möglichkeiten die Drehzahl so zu messen:
1. Du misst die Zeit zwischen zwei Unterbrechungen
2. Du misst die Anzahl der Unterbrechungen in einem festen Intervall
Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile (Auflösung etc...), weshalb
bei kleinen Geschwindigkeiten meist Variante 1 und bei hohen
Geschwindigkeiten dann auf Variante 2 umgestellt wird.
#3713493
Der Propeller wird doch über einen Brushless Motor angetrieben?
Also kann man mit den Nulldurchgängen der Motorspannung doch direkt die
Drehzahl erfassen. Ohne Lichtschranke.
Beim Erfassen von Frequenzen hast du prinzipiell 2 Möglichkeiten.
1. Torzeit definieren und die Anzahl Impulse pro Torzeit zählen.
2. Mit einer konstanten hohen Frequenz (Timertakt) einen Zähler solange
hochzählen, bis genau eine (oder mehrere) Umdrehungen geschehen sind.
Methode 1 nimmt man wenn die Frequenz hoch genug ist. Das Ergebnis wird
(relativ) umso genauer je höher die Frequenz und die Torzeit ist.
Methode 2 nimmt man eher bei niedrigen Frequenzen. Das Ergebnis wird
umso genauer je niedriger die zu ermittelnde Frequenz ist.
Gast #3713501
So will ich es machenm wie oben beschrieben (dreht einigermaßen schnell)
Die Motoren sind nicht brushless (Nano QX)
Es ging mir eher darum, ob das mit den Timern so richtig ist /
funktionieren kann - oder manchmal gibt es ja noch einen Trick, der das
Ganze vereinfacht..
#3713540
Dann laß uns doch mal ein paar Schätzungen machen. Sagen wir mal, der
Propeller rotiert mit 1000rpm. Das sind 16.67 Umdrehungen pro Sekunde.
Du willst ein Meßintervall von 500ms nutzen. In dieser Zeit kriegst du
dann 8 Komma zerquetschte Impulse rein. Wegen der Asynchronität zwischen
Signal und Abtastzeitpunkt werden es also entweder 8 oder 9 Impulse
sein. Der wahre Wert liegt irgendwo dazwischen, der Fehler ist also bis
zu 1/8 oder 12.5%. Reicht dir das wirklich?
OK, in der Praxis wird der Propeller mehrflügelig sein und die
Lichtschranke mehrmals pro Umdrehung unterbrechen. Das reduziert den
Fehler um einen Faktor (bei zweiflügeligen Propellern: um Faktor 2).
Aber es bleibt doch ein gewisser Zweifel an der Meßmethode. Denn
natürlich funktioniert sie um so schlechter, je langsamer der Propeller
dreht.
Im Gegenzug die Periodendauermessung. Selbst wenn dein Mega8 nur mit
1MHz tickert, kannst du eine Periode problemlos auf 1µs genau ausmessen.
Einfach Timer 1 mit dem µC-Takt laufen lassen und deine Lichtschranke an
eine Input Capture Einheit hängen. Die Peridendauer bei 1000rpm ist
60ms, wenn du die auf 1µs genau auflösen kannst, ist der Fehler 1/60000
~= 0.0017%. Bei 10000rpm wäre der Fehler immer noch nur 0.017%. Und du
kriegst Meßwerte auch noch viel schneller als nur zweimal pro Sekunde.
XL
