Temperaturmessung Atmega nur Single Conversion?
Gast #3713517
Hallo Forum!
Ich versuche gerade bei einem Atmega 168 den internen Temperatursensor
zu verwenden. Dabei bin ich über den Satz gestolpert:
"When the temperature sensor is enabled, the ADC converter can be used
in single conversion
mode to measure the voltage over the temperature sensor."
Ich schließe daraus, dass ich die Temperatur nicht im Freerunning-Modus
messen kann.
Was passiert, wenn ich es doch tue?
Hintergrund: Alle anderen ADCs lese ich im Free-Running-Modus aus und
möchte nicht ständig umschalten.
Alternative: Einen Timerinterrupt opfern und damit den ADC manuell im
Singlemodus triggern?
Vorab: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möchte meine Vermutung
trotzdem loswerden.
Meines Wissens nach braucht der interne Sensor eine spezielle Vref (1,1V
o.ä.). Für die anderen ADC-Eingänge wirst du sicher eine andere Referenz
verwenden als die interne Vref die der Temp-Sensor nutzt.
Daher muss für den Messvorgang die Vref umgeschaltet werden, weshalb
kein free-run funktionieren würde.
So in etwa ist meine Vermutung...
Hi
>zu verwenden.
Dann lies dir das mal durch:
http://www.atmel.com/Images/doc8108.pdf
>messen kann.
Da steht 'can' und nicht 'must'.
MfG Spess
O.K. dann schließe ich nur daraus, daß er im Single Modus messen kann,
weiß aber immer noch nicht, ob es auch im Free-Running-Mode geht.
Die AppNote zum internen Sensor ist sehr interessant. Danke.
Hi
Vielleicht, weil es einfach sinnfrei ist, einen Temperatursensor im
kHz-Takt auszulesen?
MfG Spess
Ich lese alle anderen ADCs im Khz Takt aus, da müßte ich jedesmal
umschalten, wenn ich die Temperatur seltener auslesen wollte(siehe
erster Post).
Mfg
Hi
Was gibt es denn da groß umzuschalten? Im einfachsten Fall eine
Zählvariable laufen lassen, die nur bei einem X-beliebigen Wert die
Temperaturmessung zuschaltet.
Ich hoffe du hast dort gelesen, das der 'gemessene' Temperaturwert ohne
Kalibrierung um +-10° abweichen darf. Da ist mein Finger genauer.
MfG Spess
oder einfach X-Werte ignorieren, dadurch bleibt die Abtastfrequenz
konstant.
Du hast aber nur 10 und ich brauche mehr Systeme :)
> umschalten,
Man koennte jetzt natuerlich fragen wie ungenau die Temperaturfuehler
werden wenn sie andauernd eingeschaltet sind, aber zum Glueck gehen sie
ja sowieso eher nach dem Mond. :-)
Olaf
