USB verschwindet im Gerätemanager Windows 7
Gast #3713521
Wie oben beschrieben habe ich ein seltsames Phänomen unter Windows 7 32
Bit.
Mit meinem AVR Board AT90USB162 CDC (usbser.sys) an einem Windows 7 32
Bit angeschlossen und Treiber installiert funktioniert perfekt. sobald
man den PC neu startet verschwindet er manchmal (Unknown Device) und
manchmal ist er da. Das gleiche Board funktioniert unter Windows XP
perfekt. Woran kann das liegen. Schliesse ich 2 dieser boards an is
einer meistens da nach dem booten der andere jedoch nicht immer.
Gruß Nowbody
Gast #3713611
>>Leider ist die Glaskugel in Reparatur...
meine auch deswegen hier. ;-)
Ne mal im Ernst: Das Board ist es nicht, da es auf XP läuft, es ist
definitiv Win 7. Die Frage nur wo.
Gast #3713614
@Nowbody
Versuche es mal mit einem anderen USB-Kabel, oder einer anderen USB-
Buchse. Dieser Effekt kommt mir sehr bekannt vor.
Mensch, das ist irrsinnig lustig! Das habe ich ja noch nie gehört...
So ein Spaß aber auch! Das Lachen darüber hebe ich mir für einen dunklen
Wintertag auf.
Gast #3713626
Nowbody schrieb:
>Ich habe wie gesagt das Board gleiche Buchse gleiches Kabel auf XP geht.
Gut, dann würde ich auch nicht die wahnsinnige Anstrengung eines Kabel-
tausches auf mich nehmen...
#3713661
Nowbody schrieb:
> Dank erstmal.
Hm, selber PC und selbe Buchse.
Wie machst Du das?
Hast Du einen Dual-Boot per Bootmanager aufgesetzt und kannst entweder
XP oder WIN7 als natives Betriebssystem booten?
Oder hast Du irgendeine Virtualisierungssoftware mit WIN7 als Hostsystem
laufen und XP als Gastsystem?
Win7 auf dem aktuellen Patchlevel-Stand?
Auch keine "optionalen Updates" für Deine USB-Gerätschaften verfügbar?
Anyway. Wenn es dieselbe Buchse am selben PC ist, könnte es unter WIN7
etwas mit nicht unterstützten Energiesparmaßnahmen zu tun haben.
Gehe mal in den Gerätemanager und halte Ausschau nach den Geräten mit
der Bezeichnung "USB Root-Hub". Gehe da mal auf Eigenschaften zur
"Energieverwaltung" und nimm bei allen diesen Geräten den Haken weg bei
"Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Ergibt sich
dann ein Unterschied?
#3713671
Liegt dann sicherlich an der Firmware, die auf ein Kommando des USB
Stacks von Windows 7 nicht korrekt reagiert und damit wird das Gerät
abgemeldet. Schau mal in der Ereignisanzeige von Windows nach, in den
allermeisten Fällen wird das im System Log mitgeloggt. power Management
könnte was sein, oder auch beim Descriptoren lesen, Windows 7
unterstützt ja die Suche nach einem OS Descriptor, wenn deine Firmware
da falsch reagiert, kann sowas passieren.
Gast #3713680
Wir haben es mit Computern zu tun, da darf einen nichts wundern.
Ich hatte hier den gleichen Effekt, nachdem ich von XP auf Vista
wechselte.
Ein Tausch des Kabels brachte Abhilfe -dieser Vorgang ist
reproduzierbar.
Eine Kamera, zu der diese Kabel eigentlich gehört, funktioniert damit
einwandfrei.
Es gibt Sachen (speziell bei USB), die nicht erklärlich sind.
Gast #3725682
Windows macht interessante Spielchen mit den COMs.
Abenteuer pur.
Was ich jetzt sage habe ich unter XP erprobt.
Ich hoffe, dass es unter 7 vergleichbar funktioniert.
Wenn Win einen ComPort findet, sei es ein Hardwareport, oder ein
Virtueller, ein USB <-> Seriell Adapter, dann versucht es mit seinen
"Plug and Play" Methoden heraus zu finden, ob da z.B. eine Maus dran
hängt, ein Modem, oder was auch immer.
Diese Erkennung tuts nicht immer gut.
Ins Besondere wenn Win die Geräte nicht kennt.
Wenn diese Geräte unkultiviert auf dem Port rum schnattern.
Dann deaktiviert manchmal es diesen Port, oder macht sonstigen Unsinn.
Beispiel:
Eine SPS wurde als Maus erkannt.
Und Zack ist das System hinüber.
Es ist unglaublich, wo eine SPS überall hin klicken kann.
Ein Zufallsgenerator.
Abhilfe:
Plug and Play für den Port deaktivieren.
Dazu muss man an die erweiterten Einstellungen kommen.
Auch das anzeigen von ausgeblendeten Geräten ist da manchmal hilfreich.
Ich nutze diese Gerätemanager.bat :
set devmgr_show_details=1
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
Viel Erfolg.
