Spannungsfreiheit des mit LEDs bestückten Kühlkörpers Prüfen
Gast #3713807
Ich habe eine Pflanzlampe aus "3W"-LEDs  auf starplatinen für meine
angehende chilizucht gebaut. Gesamt sind das nicht ganz 70W. Die LEDs
werden von 2 Netzgeräten mit je 35W mit 700mA in 2 einzelnen
stromkreisen versorgt. Die Netzgeräte hängen parallel am netz.
Die LEDs sind mit WÄrmeleitkleber auf einem 300x140 mm Alu-Kühlkörper
der 20mm dick ist befestigt.( Dieser wird zusätzlich von einem PC
lüfter, der über ein universalnetzteil betrieben wird, aktiv gekühlt. )
Nun würde ich zur Sicherheit gerne prüfen, dass über den Kühlkörper
wirklich kein Strom fließt. Ich hab beim verlöten der Starplatinen
natürlich drauf geachtet ordentlich zu arbeiten, aber nicht dass doch
irgendwo Lötzinn zu nah an den Rand der Starplatine geraten ist und
darüber ein Strom fließt.
Vll bin ich auch einfach etwas paranoid ;)
Ich würde mit einem Multimeter messen, den Pluspol des Multimeters an
den Kühlkörper und Ground (Schwarz) an den Minuspol (schwarz) meines
Netzgerätes und Spannung und Strom messen. Wenn nichts angezeigt wird,
dann fließt natürlich auch nichts, da kein geschlossener stromkreis
besteht.
Ist das ok so? Oder würdet ihr das anders machen? Google hat mir leider
nicht weitergeholfen :/
lg
#3714371
Ich nehme mal an, es geht Dir darum, dass der Kühlkörper keinen
Kurzschluss zwischen verschiedenen Schaltungsteilen bildet, und es Dir
NICHT darum geht, dass der Kühlkörper auf einer gefährlichen Spannung
liegt (sofern Deine Netzgeräte ausreichend isoliert sind, sollte nämlich
letzteres kaum ein Problem darstellen). Oder irre ich micht?
> besteht.
Entweder misst Du den Fall "Schaltung liegt ohne Versorgungsspannung in
der Ecke" -- dann wirst Du nie etwas messen -- , oder Du hast noch eine
Verbindung vom Pluspol des Netzgerätes zum Pluspol der Schaltung -- dann
wirst Du bei Strommessung den Gesamtstrom der Schaltung messen (ca.
700mA) und bei der Spannungsmessung vermutlich die Spannung des
Netzgerätes.
Interessant ist eigentlich nur die Strommessung, zur abschließenden
Sicherstellung, dass alles funktioniert. Bei einem Fehler könnte die
Schaltung nämlich schon defekt sein. :)
ich glaube, dass ist noch im Rahmen der üblichen Platinennachkontrolle
#3714383
Ich würde das ganze so angehen:
Zuerst mal mit einer guten Lupe die Schaltung auf offensichtliche
Fehler/Lötbrücken kontrollieren.
Als zweites mit dem Durchgangsprüfer des Multimeters prüfen, ob die
richtigen Verbindungen bestehen, und es keine ungewollten gibt.
Als dritten Schritt die Schaltung ganz oder teilweise (z.B. jede
Star-Platine einzeln) mit einer kleinen Spannung versorgt. Hierfür
bräuchte man aber am besten ein Netzteil mit einer einstellbaren
Strombegrenzung, oder man nimmt eine 1,5V-Batterie. Da sich die LEDs
aufgrund der Schwellenspannung aber nicht wie Widerstände verhalten,
kann man nicht einfach dern Strom messen und hochrechnen. Ich würde
stattdessen die Spannungen zwischen den verschiedenen Bereichen messen
und daraus Rückschlüsse ziehen, ob irgendwo ungewollte Kurzschlüsse
bestehen.
Du könntest auch ein Strommessgerät zwischen Ground und den Kühlkörper
legen, dann solltest Du ebenfalls mitbekommen, ob irgendwo ein weiterer
Kurzschluss ist.
