Varicap - Diode Kennlinie?
Gast #3713873
Ich finde leider immer nur Kennlinien für Varicap Dioden im positiven
Spannungsbereich und die Kapazität nimmt mit abnehmender Spannung zu.
Soweit so klar aber müsste die Kapazität nicht weiter zunehmen wenn die
Spannung negativ wird? Soweit mir bekannt wird die Diode oft in
Sperrrichtung betrieben, wieso sind dann die Kennlinien immer für die
postive Spannung ausgelegt???
Danke
#3713879
Beim Durchfluss gibts keine Sperrschicht mehr, damit also auch keine
Sperrschichtkapazität.
Im Gegenteil: in der Form der Ladungsträger in und um die PN-schicht
herum ergibt sich eine große Diffusionskapazität, verursacht durch die
Ladungsträger, die vom Durchlassstrom in die Umgebung der PN-Schicht
injiziert werden.
Gast #3713880
Weil die Kapazitäts-Kennlinie nur für die Sperrspannung gilt. Denn nur
im Sperrbereich nutzt man bei der Diode die veränderliche
Sperrschichtkapazität. Wenn man sie andersrum polt, leitet sie. Und was
willst du bei einer Diode im Durchlaßbereich für eine Kapazität messen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3713885
Daswarmal schrieb:
> Soweit mir bekannt wird die Diode oft in Sperrrichtung betrieben, wieso
> sind dann die Kennlinien immer für die postive Spannung ausgelegt???
Weil die Sperrrichtung die einzig sinnvolle Betriebsart dieser Diode
darstellt, und jeder sie so betreibt, ist die Spannung einfach "falsch
herum" definiert.
Bei einer Z-Diode wird die interessante Durchbruchspannung im
Sperrbereich ja auch immer positiv angegeben.
Gast #3713893
DANKE für die schnellen Antworten!
Verstanden die Kennlinie gilt für die Sperrrichtung!
Aber dann macht doch die Kennlinie keinen Sinn?
Mit ZUNEHMENDER Spannung sehen wir ABNEHMENDE Kapazität?
Danke nochmals!
Gast #3713899
Doch, macht schon Sinn. Wenn die Spannung steigt, verbreitert sich ja
die Sperrzone. Und jetzt überleg mal, was passiert, wenn du die Platten
eines Kondensators voneinander entfernst :-)
Gast #3713978
Rainer V. schrieb:
> Auch interessant: 2 gegenpolig in Serie geschaltete Varicaps mit
> Mittelanzapfung, Doppeldiode mit gemeinsamer Kathode oder Anode.
Das ist nunmal die einzige Moeglichkeit 2 Dioden, welche in der
Schaltung parallel geschalten werden, in einem 3beinigen Gehaeuse
unterzubringen.
73
Gast #3713980
Korrektur: Es ist natuerlich nicht die einzige Moeglichkeit 2 Dioden in
einem TO92 unterzubringen aber die einzige wenn man dem Anwender die
Wahl lassen will ob er nur eine Diode oder beide parallel betreiben
will.
73
Gast #3713984
^ Das beantwortet leider nicht die Frage:
"Ich kenne gegenpolige in Serie geschaltete Dioden aus einer VCO
Schaltung zum einstellen der Frequenz. Nur wozu ist die zweite Diode?"
42
#3713996
Wo? Hier oder beim VCO?
Hier: Damit man auch bei negativer Rückspannung in den Ausgang die
Schaltung schützt.
Beim VCO: Da fand ich über google folgenden Hinweis:
"This connection allows lower capacitance at high voltages, while
maintaining the tuning ratio of a single varactor. The back-to-back
varactor connection also helps reduce distortion and the effect of
fringing and mounting capacitances."
(http://www.qsl.net/va3iul/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics.htm)
Gast #3714000
Ich hab garnicht auf Deine Frage geantwortet. Und es waere schoen, wenn
Du ein konkretes Beispiel mitlieferst. VCO Schaltungen gibt es zu Hauf
und eine normale Diode in Reihe zur Kapazitaetsdiode kann z.B. zur
Temperaturkompensation dienen.
73
#3714050
Bei der doppelpoligen Schaltung gibt es viele Vorteile:
-Die Nichtlinearitäten der Kennlinine kompensieren sich teilweise, denn
bezüglich der HF arbeiten die Dioden im Gegentakt. Damit weniger
Oberwellenbildung (bei Empfängern wichtig).
-In der Reihenschaltung wird ein Leiten der Diode nicht möglich. (danach
bliebe die eine Diode für etwas längere Zeit leitend)
-Die Zuführung der Steuerspannung geht besonders einfach, nur über einen
Widerstand auf beide Kathoden, ohne irgendwelchen  Koppelkondensator
wenn die Dioden zwischen den Enden einer einseitig geerdeten Spule
arbeiten.
-Weil beide Dioden als Paar hergestellt sind, wird die störende
Streukapazität der Zuleitngen kleiner, das Cmin/C0-Verhältnis wird etwas
besser.
#3714102
In einigen Schaltungen, z.B. einem Oszillator, kann durch relativ hohe
HF-Spannung über einem einfachen Varicap der Dioden-Arbeitspunkt
verlagert werden, was dann z.B. Verzerrungen zur Folge hat. Dies soll
durch eine Doppeldiode weitgehend kompensiert oder verhindert werden.
