Anfänger braucht Hilfe
OP #3713878
vielleicht könnt ihr mir ja helfen da ich selbst nicht weiterkomme.
Ich versuche mich gerade als totaler Anfänger mit dem Bereich
Mikrocontroller Programmierung zu beschäftigen.
Für den Einstieg habe ich mir auf Empfehlung folgendes Breakoutboard
gekauft:
http://www.hobbytronics.co.uk/atmega8u2-breakout
Leider werde ich mit diesem Teil wahnsinnig.
Sobald ich es per USB anstecke wird es auch erkannt und ich habe wie
beschrieben einen Treiber hinzugefügt. Seit dem ich das Breakout Board
unter SparkFun COM Port in meiner Geräteliste zu finden.
Soweit so gut. Jetzt scheitern jedoch alle möglichen Versuche ein
Programm auf den Controller zu laden.
Wie kann ich jetzt vorgehen um ein Programm auf den Controller zu laden?
Ich habe auch das Gefühl das es vielleicht schon Defekt ist. Kann ich
das irgendwie prüfen?
Ich versuche nämlich folgendes:
When the ATmega8U2 Breakout board plugs into USB it will enumerate as a
COM port. To enter bootload mode, pull PD7 low, reset board, release
reset, then release PD7. If asked for a driver, point to the Flip
directory. Device should now enumerate as a AT90USB82 (NOT a ATmega8U2)
Jedoch ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir als blutigen Anfänger weiterhelfen :) Danke
schonmal.
OP #3713914
Vor dem Einstecken habe ich PD7, welches angeblich dem DTR Anschluss auf
der Platine entspricht, mit GND verbunden. Dann habe ich das Breakout
Board angestöpselt und die Brücke wieder entfernt. Ich habe das Ganze
auf mehrere Varianten getestet.
Zum Beispiel habe ich nach dem Einstecken auch nochmal die Reset-Taste
gedrückt und dann erst die Brücke entfernt.
Oder die Brücke im eingesteckten Zustand gelegt und dann Reset betätigt.
Leider zeigt der Bootloader nicht die beschrieben Aktion. Es ist
weiterhin als Sparkfun Com Port aufgelistet.
OP #3713929
Ich erwarte folgende Reaktion:
Jedoch verschwindet das Gerät nur kurz aus der Liste und taucht als Com
Port wieder auf.
Die komm Com Port Sache wäre auch gar nicht so wild wenn ich es schaffen
würde Programm auf den Controller zu laden.
#3713944
Was ganz genau gemeint ist (so funktioniert ein ähnliches Board bei mir
zumindest):
- Einstecken
- PD7 nach GND verbinden und halten
- Reset drücken
- Reset loslassen
- PD7 'loslassen'
Vermutlich hast Du das hier genau so gemacht:
OP #3713968
Ich habe es einmal mit dem AVR Studio 4 versucht. Jedoch schaffe ich es
keine Verbindung aufzubauen.
Ein anderen Versuch habe ich mit dem AVRDUDE gestartet dieser arbeitet
eine Ganze Zeit und bricht dann ab.
Wie die genauen Befehle waren die ich genutzt habe kann ich nicht mehr
beschreiben. Es ist nicht auszuschließen das ich hier einen Fehler
gemacht habe. Vielleicht könntet ihr mir beschreiben wie man da richtig
vorzugehen hat.
#3713969
Kauf dir nen Arduino :-)
Auch wenn die Arduino-User manchmal hier belächelt werden, aber
wenigstens das Programm aufspielen bekommt man damit hin ;-)
Ansonsten, hat dein Board einen ISP-Header? (6 oder 10 pol. Stiftleiste)
Dann kannst du auch mit einem (einfachsten) Programmiergerät, z.B. dem
USBasp den Controller programmieren.
Gruß Gerald
#3713994
Andre DB schrieb:
> Wäre eine Alternative ;)
> Leider hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt dieses Breakout Board
> irgendwie zum laufen zu bekommen :)
Das Eine schließt das Andere ja nicht zwingend aus.
Wenn du mit einer anderen Plattform Erfahrungen und Routine gesammelt
hast und deinen Horizont erweitert hast, findest du wahrscheinlich
selbst eine Lösung oder einen Workaround.
