A4988 Pololu zieht dauerhaft Strom
Gast #3714001
Ich baue seit einiger Zeit an einer kleinen CNC Fräse, als Motortreiber
verwende ich A4988 von Pololu.
Mein Problem ist, das diese seit einiger Zeit dauerhaft Strom ziehen,
und das bis zu 2,5 A, werden aber nicht heiß!
Motoren laufen normal und es gibt sonst keine Probleme, ich komm einfach
nicht drauf, warum die so viel Strom ziehen wenn sie quasi inaktiv sind.
Hat jemand eine Idee?
Motoren sind sicher richtig angeschlossen.
Mfg. Christoph
afair sind 2.5A für die kleinen treiber zu viel, misst du richtig?
solange die motortreiber enabled sind, der stepper muss dabei nicht
laufen, schicken sie strom durch den motor - das ist normal und nötig
damit der motor die position halten kann.
Das 2,5 Ampere zu viel sind weiß ich.
Nur werden die Treiber dabei nicht warm, was ich komisch finde.
Laut Amperemeter und Netzgerät sinds 2,5-3A .
Strom schon, aber doch nicht so viel?
Schon garnicht wenn das bei Versuchen vor einiger Zeit noch wenige
hundert mA waren.
Bin echt Ratlos.
Die Motoren werden wärmer und pfeifen beim verändern der Spannung
leicht. Microsteps hab ich schon alles durchprobiert, hat aber auf den
Strom keine Einwirkung.
Hab jetzt den gefunden.
Habe jetzt nur die Drähte der Spulenenden angeschlossen und habdie
Mittelanzapfung weggelassen.
Jetzt liegt der Standby Strom für 3 Stepper bei gesamt  ca. 1 Ampere,
ist das ok zum halten der position?
Hi
Und wo hast du die jetzt angeschlossen? Der A4988 ist für bipolare
Schrittmotoren, also die mit zwei Anschlüssen pro Spule.
MfG Spess
Ich hab einfach jeweils die 2äußeren Drähte der Spule an den treiber
angeschlossen und die Mittelanzapfung komplett frei gelassen,
funktioniert so gut wie zuvor, nur mit weniger Stromverbrauch.
Hi
Dadurch hast du den doppelten Spulenwiderstand. Andererseits heißt das
aber auch, das die Stromreglung des A4988 falsch eingestellt ist oder
nicht funktioniert.
MfG Spess
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Christoph,
Und wie war es vorher?
Woher sollen wir das wissen? Wir kennen weder deine Motoren noch ihre
Belastung. Wenn sie ihre Position halten könenn wird es wohl genug Strom
sein.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
