Kleine Frage zum Uhr-Tutorial
Gast #3714365
Morgen,
ich habe mir mal das Uhr Tutorial durch gelesen.
Allerdings auch nun ne Frage dazu. Es werden ja die Taktzyklen
gezählt. Bei einer bestimmten Anzahl wird ein Interrupt (Overflow)
ausgelöst.
Werden im Falle eines Interrupts die Taktzyklen weiter gezählt?
Ansonsten hätte man ja nach jedem Interrupt wider einen Zeitlichen
Versatz.
Gast #3714428
> Versatz.
Wenn du den CTC-Modus des Timers nutzt, dann zählt der hardwaremäßig
hoch, ohne durch irgendwas gestört zu werden. Die Auslösung des
Interrupts passiert auch automatisch beim Compare. Das heißt, durch dein
Programm gehen auf keinen Fall Takzyklen verloren.
Gast #3714441
Das klingt ja ziemlich cool.
Danke! Hat mir sehr geholfen!
Was ist allerdings wenn das Programm so lange braucht, dass während
dessen der Interrupt noch mal ausgelöst wird?
Das sollte bei der Uhr zwar nicht der Fall sein sein, wie sähe es dann
bei längeren Programmen aus?
#3714507
Ein AVR sperrt Interrupts, wenn er in die ISR springt. Die ISR kann also
von keinem (auch nicht ihrem eigenen) Interrupt unterbrochen werden. Die
ISR läuft also bis zum Ende durch und sobald am Ende Interrupts wieder
zugelassen sind, wird sie durch den anstehenden Interrupt gleich wieder
ausgelöst. Falls während der Ausführung der ISR der Interrupt gleich
mehrmals auslösen sollte, dann werden alle diese Auslösungen zu einer
zusammengefaßt (es gibt nur ein Bit, das speichert ob ein Interrupt
ausgelöst hat, nicht mehrere, um die Anzahl mitzuzählen).
Prinzipiell kann man in einer ISR Interrupts wieder zulassen. Das ist
z.B. sinnvoll, wenn man mehrere ISR hat, manche davon selten aufgerufen
werden und lang sind, andere hingegen oft aufgerufen werden und kurz
sind. Dann kann man in der langen ISR Interrupts wieder erlauben (sei)
und sie so von anderen Interrupts unterbrechen lassen.
Wenn in dieser Konstellation die ISR von ihrem eigenen Interrupt
unterbrochen wird, dann können alle möglichen schlimmen Dinge geschehen.
Z.B. wird sie sich ihre eigenen statischen Variablen zerschießen. Und
wenn das oft genug hintereinander passiert (z.B. wenn das der
Timer-Überlauf Interrupt ist) dann wird früher oder später der Stack
überlaufen, die Variablen überschreiben und am Ende alles abstürzen.
XL
