eine Funktion soll auf verschiedene Arrays zugreifen
Gast #3714388
Hallo zusammen, bisher sah meine Funktion für ein LC - Display wie folgt
aus:
void lcd_zeichen(uint8_t cumba, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t
farbe_schrift,uint16_t farbe_back)
  uint16_t zeichen,xsize,ysize,offset,temp,i,j;
   xsize=pgm_read_byte(&kleine_Schrift[0]); //Daten aus dem Flash lesen
  ysize=pgm_read_byte(&kleine_Schrift[1]);
  offset=pgm_read_byte(&kleine_Schrift[2]);
und hat das dann auch auf dem Display ausgegeben. Nun habe ich weiter
Fonts erstellt--> const uint8_t grosse Schrift[]PROGMEM={..};
ich bekomme es nicht auf die Reihe beim Funktionsaufruf dem zu sagen
welche Array er nun verwenden soll. Also das in der Funktion statt dem
dann
  xsize=pgm_read_byte(&grosse_Schrift[0]);
aufgerufen wird
#3714401
Was genau ist denn das Problem? Welche Fehlermeldung gibt es? Welches
Fehlerverhalten?
Prinzipiell brauchst du einfach nur ein weiteres Argument, welches du
aber nicht aber mittels "call-by-value" übergibst, sondern per
"call-by-reference" (d.h. als Pointer). Siehe dazu auch:
http://www.eskimo.com/~scs/cclass/notes/sx10f.html
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #3714413
ich hab das so versucht:
//Prototyp:
farbe_schrift,uint16_t farbe_back);
//im main aufruf:
while(1)
  lcd_zeichen('O',50,100,&SmallFont[0],RED,WHITE);
  lcd_zeichen('A',140,100,&BigFont[0],BLUE,WHITE);
//die Funktion:
void lcd_zeichen(uint8_t cumba, uint16_t x, uint16_t y,const uint8_t
*Font, uint16_t farbe_schrift,uint16_t farbe_back)
   xsize=pgm_read_byte(&Font[0]); //Daten aus dem Flash lesen
  ysize=pgm_read_byte(&Font[1]);
  offset=pgm_read_byte(&Font[2]);
#3714433
@ Mehr erfahren (Gast)
Wo ist das Problem?
#include <avr/pgmspace.h>
void lcd_zeichen (uint8_t cumba, uint16_t x, uint16_t y,
                  uint16_t farbe_schrift, uint16_t farbe_back,
                  PGM_P font)
  xsize=pgm_read_byte(&font[0]);
@Mehr erfahren (Gast)
>muss dem doch nur irgendwie sagen, dass er die Daten jetzt aus der
>anderen Adresse, nämlich der großen Schrift holen soll :/.
Das machst du doch, indem du den Pointer auf den jeweiligen Schriftsatz
übergibst.
Übrigend reicht es so.
lcd_zeichen('O',50,100, SmallFont,RED,WHITE);
lcd_zeichen('A',140,100, BigFont,BLUE,WHITE);
Den der Name eines Arrays ohne Index ist gleichzeitig ein Pointer auf
diesen.
Gast #3714455
aber noch so ne Frage.
Ich hab gelesen, dass wenn ich vor eine Variable ein & setze also z.b
int *a,b;
b=&a; dann speichert es in b die Adresse von a.
was aber wenn der speicher in b für die Adresse nicht reicht?
also wenn beide z.B nur uint8_t wären aber die Adresse von a viel größer
#3714473
> int *a,b;
Wenn Du einen 16- oder 32-Bit-Wert in einem 8-Bit-Wert abspeichern
willst, dann gehen Daten verloren. Wo sollen sie auch hin? ;-)
