Verwirrung beim C++ Variablen zusammenfügen
Gast #3714981
Guten Morgen,
ich möchte meinen Arduino auf meinen SQL-Server schreiben lassen, habe
allerdings plötzlich Probleme den SQL-Query zusammen zubauen..
So geht es:
const char* sqlquery = "INSERT INTO arduino.arduino_temperaturen (temp1, temp2) VALUES ('22.0', '25.0')";
Aber ich möchte gerne die Temperaturen nicht "Festgelegt" haben, sonder
durch Variablen ersetzen:
const char* sqlquery = "INSERT INTO arduino.arduino_temperaturen (temp1, temp2) VALUES ('VARIABLE1', 'VARIABLE2')";
könnt ihr mir helfen und sagen, wie ich mehrere "Variablen"
zusammenfüge, bzw. meine Variablen in die Query ein baue?
Ich bin ehr der PHP- und Assembler-Freak, und habe mit C++ nur
ausnahmsweise mal kurzzeitig etwas zutun..
Gerne nehme ich auch Lernhilfen (URLs, Dokumentationen usw.) an.
Einen Schönen (Abend) noch,
Ms
Gast #3715095
petar schrieb:
> Fritz schrieb:
>> PittyJ schrieb:
>>> Und das Const vor der Zeichenkette weglassen, sie wird jetzt ja
>>> verändert.
>> Wo denn?
> In der Zeile die der TO Ms (Gast) noch schreiben muss.
Nein.
Wenn dem so wäre, dann wären const-Variablen eine unheimlich tolle
Sache:
Liegen einfach im Speicher rum, mit nicht vorhersagbarem Wert.
Denn Initialisieren darf man sie eurer Meinung nach ja nicht. Dabei
würden sie ja von "uninitialisiert" zu "initialisiert" verändert.
#3715131
Wie passt n das jetzt zam ;)
So sollte das gehen (nicht getestet), ist übrigens reines C, kein C++.
#define SQL_STRINGSIZE 100
float temperature1 = 22.0;
float temperature2 = 25.0;
char  sqlquery[SQL_STRINGSIZE];
snprintf(sqlquery, SQL_STRINGSIZE, "INSERT INTO arduino.arduino_temperaturen (temp1, temp2) VALUES ('%f', '%f')", temperature1, temperature2);
Gast #3715224
Wenn man schon mit C++ arbeitet kann man auch stringstreams benutzen:
#include <sstream>
std::ostringstream ss;
ss << "INSERT INTO arduino.arduino_temperaturen (temp1, temp2) VALUES ('" << temperature1 << "', '" << temperature2 << "')";
Den zusammengesetzten String gibts dann unter ss.str().
Gast #3715235
Und jetzt noch die einfache intuitive Methode:
float temperature1 = 3.14, temperature2 = 2.7;
std::string query =
  std::string("INSERT INTO arduino.arduino_temperaturen (temp1, temp2) VALUES (")
  + std::to_string (temperature1) + "', '" + std::to_string (temperature2) + "')";
 std::cout << query;
