XMEGA USART Sendepuffer
Gast #3715043
Hallo.
Ich habe momentan eine Denkblockade ;). Und zwar möchte ich auf einem
XMega 128A1 einen Sendepuffer fürs USART anlegen, doch all meine
Bemühungen sind bisher vergebens. Hier erst mal der Code:
#define FT232_Puffer_Grose_TX 512
char FT232_Sendepuffer[FT232_Puffer_Grose_TX] = {0};
volatile uint16_t FT232_Zahler_TX_0=0;
volatile uint16_t FT232_Zahler_TX_1=0;
volatile uint8_t FT232_Control = 0;
#define FT232_Control_TX_Puffer_Uberlauf 0
#define FT232_Control_TX_ubertragung_Aktiv 2
void FT232_sende_Byte (char Zeichen) {
  if (!(FT232_Control & (1<<FT232_Control_TX_ubertragung_Aktiv))){ // prüft ob bereits eine Übertragung in gange ist
    USARTD0_DATA = Zeichen;                                      // starte übertragung
    FT232_Control |= (1<<FT232_Control_TX_ubertragung_Aktiv);    // setze Flag
  } else {
  while ((FT232_Control & (1<<FT232_Control_TX_Puffer_Uberlauf)))// warte bis Pufferüberlauf behoben
  FT232_Sendepuffer[FT232_Zahler_TX_0] = Zeichen;                // Schreibe Byte in Puffer
  if (FT232_Zahler_TX_0 == FT232_Puffer_Grose_TX){               // Prüfe ob zahler überläuft
23
    FT232_Zahler_TX_0=0;                                         // setze auf 0 zurück wenn überlauft
24
    FT232_Control|= (1<<FT232_Control_TX_Puffer_Uberlauf);       // setze überlaufsflag
25
  } else FT232_Zahler_TX_0++;                                    // erhöhe index
26
27
28
29
30
31
32
ISR (USARTD0_TXC_vect) {
33
34
  if ((FT232_Zahler_TX_0 == FT232_Zahler_TX_1) & (!(FT232_Control & (1<<FT232_Control_TX_Puffer_Uberlauf)))) {
35
    FT232_Control&=~(1<<FT232_Control_TX_ubertragung_Aktiv);    // Lösche Ubertragungsflag da Puffer leer
36
  } else {
37
38
  USARTD0_DATA = FT232_Sendepuffer[FT232_Zahler_TX_1];          // Schreibe Byte aus Puffer
39
  if (FT232_Zahler_TX_1==FT232_Puffer_Grose_TX){                // prüfe ob Zahler überläuft
40
    FT232_Zahler_TX_1=0;                                        // Setze zahler auf 0
41
    FT232_Control&=~(1<<FT232_Control_TX_Puffer_Uberlauf);      // Lösche übrlaufsflag
42
  }  else FT232_Zahler_TX_1++;                                  // erhöhe Index
43
44
45
Ich meine herausgefunden zu haben das es an der while Schleife liegt,
kann mir aber nicht erklären warum. Ohne die Schleife läuft es (einen
großen Puffer vorausgesetzt) solange kein Überlauf entsteht.
Semikolon hinter while fehlt.
Du solltest die angewöhnen, immer die geschweiften Klammern zu benutzen.
Selbst wenn der Inhalt leer ist. Das erhöht die Übersichtlichkeit für
Dritte und vermeidet solche Fehler.
Schneller wird die Ausgabe wenn du den UDRE-Int nimmst, denn mit TXC
wird das nächste Byte erst an den UART übergeben wenn das Senden des
vorherigen Bytes abgeschlossen ist. Mit UDRE nutzt du den internen
Puffer und das nächste Byte geht sofort im Anschluss an das vorherige
raus.
Sascha
