Hallo mal wieder,
ich möchte ein PWM-Signal eines RC-Empfängers auf meinem STM32F4
einlesen. Dafür habe ich einen hochzählenden Timer mit zwei
Input-Captures (Rising, Falling) und einem Output-Compare erzeugt. Der
Timer läuft nach 15ms über.
Ich habe es mir so vorgestellt, dass bei einer steigenden Flanke in den
Timer-Interrupt gesprungen wird, ebenso bei einer fallenden Flanke.
Zusätzlich läuft das Output-Compare im inaktiven Modus und zählt bis 3ms
hoch um dann auch in den Interrupt zu springen.
Das OutputCompare nutze ich zur Erkennung eines neuen PWM-Blocks, welche
20ms lang sind und mit einem abschließenden PWM-Pulse >= 4ms erkenntlich
ist.
Läuft der Timer über, also 15ms ohne die anderen Bedingungen, wurde kein
vernünftiges Signal erkannt. Durch den SlaveModeReset setze ich den
Timer bei jeder Rising-Edge zurück.
Die eigentliche Auswertung des Signals erfolgt dann über die
Interrupt-Routine.
Insgesamt funktioniert es noch nicht so richtig, erstmal stelle ich aber
fest das mein Problem schonmal daran liegt, dass der Timer überläuft
(15ms) obwohl durch den SlaveModeReset doch bei jedem Rising-Edge der
Timer resetet werden sollte. Das passiert anscheinend aber nicht, da
regelmäßig ein "No Signal long time" detektiert wird.(Siehe Output.txt)
Ich freue mich wie immer über jede Antwort die mir irgendwie
weiterhelfen könnte.
Ach ja und ich möchte das Signal nicht per "einfacher" Abtastung oder
PWM_Input einlesen. Ich möchte jetzt gerne wissen wo das Problem liegt
und nicht nur das Problem "irgendwie" lösen. Es sei denn ist gibt
konkrete Gründe weshalb meine Variante schlecht ist :)
Meine PLL-Config:
PllM = 8
PllN = 336
PllP = 2
PllQ = 7
HSE_Value(8MHz) / 8 = 1MHz ->
1Mhz * 336 / 2 = 168 MHz (SysCLK)
1Mhz * 336 / 7 = 48 MHz (USB,SDIO,RNG)
SysCLK(168MHz) / 4 = 42MHz (APB1)
APB1(42MHz) * 2 = 84MHz (Tim2,3,4,5,6,7,12,13,14)
SysCLK(168MHz) / 2 = 84MHz (APB2)
APB2(84MHz) * 2 = 168MHz (Tim1,8,9,10,11)
Viele Grüße,
Florian
Vom Prinzip her würde ich bei Beginn des Signals den Timer reseten, oder
Wert speichern und erst jetzt Capture scharf schalten. Beim nächsten
Wechsel kommt das Capture und du kannst die Pulslänge bestimmen.
Wenn die Pwm Periodenlänge unbekannt ist, wertet man den Zähler beim
nächsten Beginn oder nimmt ein 2 Capture.
EitelSonnerschein schrieb:> Florian K. schrieb:>>> Aber was spricht gegen meine Variante. Sie sollte ja eigentlich>> auch so>> funktionieren...>> Sollte, sollte, Witwe Bolte.
Ja von der Theorie dahinter "sollte" es funktionieren. Nur meine
praktische Umsetzung ist anscheinend gescheitert, nun ist meine Frage:
An welcher Stelle?
Konkret wäre erst einmal sehr interessant zu wissen, weshalb vor jedem
Rising-Inputcapture (bzw. nach jedem Falling-InputCapture) auch das
Update-Flag gesetzt ist, ich dachte das wird nur beim Überlauf des
Timers(15ms) gesetzt?! Also im Grunde nie solange ein InputCapture
(innerhalb der 15ms) erkannt wird, da dann der Timer doch automatisch au
Null gesetzt wird!
So sollte das Signal ungefähr aussehen:
<----------------20ms----------------->
_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-----|_
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ich habe gerade eine Passage in der ApplicationNote AN4013.pdf gelesen:
"As the buffered registers (ARR, PSC, CCRx) need
an update event to
be loaded with their
preload values, set the URS (Update Request Source) to 1 to avoid the
update flag each
time these values are loaded. In this case, the update event is only
generated if the counter
overflow/underflow occurs
Gibt es hierfür eine StandardLibraryFunction, oder steckt diese Funktion
schon irgendwie mit drin? Das würde mein Problem erklären
verhindere ich nun schon einmal das bei jedem Rising-Event auch ein
update-event generiert wird. Nun wird also kein Überlauf des Timer3 mehr
erkannt, solange das PWM-Signal anliegt!
Mein Problem ist aber, dass die Interrupt-Routine anscheinend nur bei
einem Rising-Event betreten wird und dann gleichzeitg auch immer ein
Falling-Event bereits eingetreten ist.
Das ist meine aktuelle Bluetooth-Ausgabe:
-RISING-EVENT- sumLength: 4512
-OUTPUTCOMPARE-RESET- 3ms has gone: Reset long Pulse-timer
-FALLING-EVENT- PulseLength: 2999
-OUTPUT-COMPARE->----------- Long Pulse captured -----------
Wobei die gestrichelte Linie bei jedem Aufruf des TIM3_IRQHandler
auftritt. eigentlich erwarte ich also folgendes:
Wenn ich in TIM3_IRQHandler aus der Abfrage:
Tritt dieser Teil, also "Falling-Event" überhaupt nicht mehr auf. Das
heißt, bei jedem betreten von TIM3_IRQHandler gibt es ein
Rising-Event!!!
Ich habe nochmal die beiden interessanten Code-Ausschnitte angehangen.
Bitte bitte helft mir :/
Viele Grüße,
Florian
ich kann dir da leider nicht helfen, da ich damit noch nie gearbeitet
habe. Aber hier ein Link, wo zumindest ein PWM Signal mit Hilfe von
Timern ausgelesen wird. Vielleicht hilft der Code dir.
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2125
Liebe Grüße,
Jan
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
