Arduino Bootloader - funktioniert nur einmalig
OP #3715069
Moin,
ich habe hier ein ArduinoMega2560 mit aufgestecktem Ethernet Shield.
Aus mir unerfindlichen Gründen lies sich das Board nicht per Bootloader
programmieren, also habe ich es mit einem AVR ISP mkII gebrannt, was
auch problemlos funktioniert. Dadurch ist natürlich der Bootloader
futsch.
Da sich mein Rechner inzwischen an das Arduinoboard am USB-Anschluss
"gewöhnt" hat (Windows... ;)), habe ich den Bootloader aus der IDE
heraus wieder installiert.
Ein darauffolgender Programmierversuch per Bootloader funktionierte auch
problemlos.
Ein weiterer leider nicht.
Erst nachdem ich wieder den Bootloader per ISP installiert habe.
Aber auch dann: Ein Mal per Bootloader, dann per ISP.
Laut der gefundenen Beträge im Internet sollen die Lockbis mit dem Wert
0xCF beschrieben sein - was sie auch sind.
Kann mir jemand den einen oder anderen Hinweis geben, was da schief
läuft und wie ich es beheben kann?
Jedes Mal das Ethernet-Shield abnehmen und den ISP anstecken nervt.
Vielen Dank im Voraus!
Rahul
Gast #3715215
Öhm...
Arduino Umgebung:
Ja, der Bootloader muss per ISP geladen werden.
Dabei werden auch die Fuses richtig gesetzt.
Danach sollte das weitere Laden über USB möglich sein.
Immer wieder. Ca. 10000 mal.
Per Seriellen Port den Bootloader zu deaktivieren ist, glaube ich,
unmöglich.
Zumindest sehr schwer möglich. Wohl nicht aus Versehen
Ich auch.
Keine Probleme damit. (zumindest nicht solche)
Gast #3715302
Wahrscheinlich ist der Bootloader nicht geschützt.
Lockbit.
Sicher das dein Progrqamm nicht nur Quark anzeigt ?
Setz die Fuses mal erneut mit avrdude!
Gruss
Trollo
#3715327
@rahul
ich weiß jetzt nicht wie die Anbindung beim Arduino aussieht, aber kann
es sein das dein Programm die Kommunikation der seriellen Schnittstelle
zum Bootloader stört?
So wie du es beschreibst geht der Bootloader nur solange dein Programm
noch nicht drauf ist.
Sascha
OP #3715528
So gerade noch mal ausprobiert:
Bootloader installiert (L-LED blinkt).
Applikation per USB installiert: geht
Applikation versucht ein zweites Mal per USB zu installieren: timeout.
Also "zerschieße" ich mir den Bootloader wohl irgendwie.
Nur wie kann ich das verhindern?
#3715548
das geht eigentlich nicht, denn der Bootloader kann sich nicht selbst
überschreiben. Verwendest du die serielle Schnittstelle an PE0/PE1 oder
die Pins an sich?
Sascha
#3715609
Mach doch mal einen simplen Versuch: Nachdem der Bootlader "zerschossen
wurde", nimmst du einen ISP Programmer und liest das Flash aus. Dann
kannst du schnell sehen, ob der Lader noch intakt ist. Und du liest die
Fuses aus und kontrollierst, ob der Bootlader noch aktiv ist.
Gast #3716270
Ich kenne mich mit Arduino nicht aus. Könnte es folgendes problem sein?:
Ohne Programm läuft der Bootloader ständig. Er wartet beliebig lange
darauf, dass Du ein Programm hoch lädst.
Mit Programm wartet der Bootloader (nach dem Reset) nur für einen kurzen
Moment. Du versuchst zu spät, das Programm hochzuladen.
Lösungsansatz: Reset Taste drücken und sofort danach das Hochladen
starten. Eventuell sogar anders herum: Erst das Hochladen (PC seitig)
starten und dann den Reset Knopf drücken.
Gast #3716778
Kann es sein, dass du erst den Bootloader über SPI auf deinen Arduino
überträgst, dann dein eigentliches Programm wieder per SPI überträgst
(und damit deinen Bootloader überschreibst)?
#3716821
Hast Du eventuell irgendwas an RX/TX (Pin-0/1) angeschlossen?
Im übrigen haben viele MEGA-Bootloader einen Programmfehler: Sobald Dein
HEX-File drei Ausrufungszeichen in Folge enthält (meistens in einem
String), funktioniert der Bootloader-Upload (an MEGA-Boards mit diesem
fehlerhaften Bootloader) nicht mehr, sondern führt zu einem Timeout.
Sozusagen ein Lockout von Grammatik-Koryphäen, denen weder ein
Ausrufungszeichen noch zwei Ausrufungszeichen genug sind, sondern die
erst drei (oder mehr) Ausrufungszeichen hintereinander ballern müssen,
damit es richtig knallt.
#3716866
Zur Eingrenzung des Fehlers wäre es imho sinnvoll, mal meine Vorschlag
von weiter oben an zu gehen. Momentan stochern hier alle mit der Stange
im Nebel. Wird der Bootlader überschrieben? Wird er nicht aktiviert? Geh
doch mal systematisch vor!
OP #3716959
So, dann melde ich mich mal wieder.
Da der zerschossene Bootloader nur eine Vermutung war, habe ich mal eine
andere Anwendung installiert (blink.ino).
Das ging auch einfach so.
Die konnte ich mehrfach installieren (Blinkfrequenz variiert, um
festzustellen, ob die Installation erfolgreich war).
Dann habe ich es mit aufgestecktem Ethernet-Shield probiert und da hakte
es dann.
Vielleicht besorge ich mir jetzt noch ein originales Ethernet-Shield,
denn manche "Nachbauten" sind offensichtlich nicht so kompatibel wie sie
sein sollten...
Danke für die Hinweise.
#3716977
> mal eine andere Anwendung installiert (blink.ino).
> es dann.
Derselbe Blink-Sketch, der sich ohne aufgestecktes Ethernet-Shield
hochladen läßt, läßt sich mit aufgestecktem Ethernet-Shield dann nicht
mehr hochladen?
Da das Ethernet-Shield die serielle Schnittstelle an Pin-0/1 gar nicht
anfaßt, kann es eigentlich nur mit dem gesteckten Shield zu tun haben.
In manchen Fällen sind die Stiftleisten am Shield ein bisschen zu kurz,
da würde ich mal schauen, ob vielleicht die Lötseite des Shields auf der
USB-Buchse des Boards aufsitzt und einen Kurzschluß verursacht. Und dann
ggf. das Shield oberhalb der USB-Buchse einen halben Millimeter aus der
Headerleiste herausziehen, so dass es den Kurzschluß mit der USB-Buchse
des Boards nicht mehr gibt.
OP #3720412
So, Problem behoben:
Neues (originales) Ethernet-Sheild gekauft und aufgesteckt, Netzteil
angeschlossen: alles gut!
Der Unterschied zum alten Ethernet-Shield ist, dass das China-Ding
schief in den Buchsenleisten steckt und auch noch mies verlötet ist -
das absolute Gegenteil zum originalen Shield, mit des keine Pobleme
gibt.
Und wieder gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gast #5132013
Muss den Fred mal wieder rauskramen, da ich vor nahezu identischem
Problem stand und beim Lesen just die Lösung fand:
Aufbau: Breadboard mit Mega168 und ext. 16 MHZ Oszillator (im Arduino
ein Diecimilia mit M168 ausgewählt) und FTDI-Adapter für den seriellen
Upload und einen USBASP ISP zum flashen über MISO/MOSI.
1. naktem Mega168 mittels Arduino und USBASP ISP bzw. avrdude den
Bootloader spendiert
2. Status LED an Digitalpin 13 blinkt (ergo Bootloader läuft)
3. Testprogramm mit seriellem FTDI hochgeladen (funktioniert)
4. Testprogramm erneut mit FTDI hochladen (keine serielle Verbindung zur
MCU mehr möglich)
5. ergo Bootloader gelöscht
Habe den Bootloader dann nochmal ohne Arduino direkt über avrdude
geflasht und die Fueses und Lockbits nochmal mit den entsprechenden
Werten gesetzt. Die Problematik blieb aber weiterhin bestehen. Danach
bin ich, aufgrund eines Beitrages hier zur Resetverzögerung, meine
Hardware nochmals durchgegangen. Ich hatte einen 0,1 nF Kerko in der
Resetleitung. Als ich diesen mit einem 100 nF Kerko ersetzt habe,
funktionierten fortan alle seriellen Uploads und der Bootloader blieb
heile.
