Spannungsquelle aus ATX-Netzteil bauen
OP #3715195
Hallo Kollegen,
ich will mir für meine künftigen bastelleien ein labornetzteil bauen,
weil ein neues wohl über 100 € kostet.
dazu habe ich mir überlegt ein atx-netzteil umzubauen. ich bin da wohl
nicht der erste :)
Ich besitze schon ein 350W netzteil mit folgenden angaben:
- +3,3V 28A (Organge)
- +5V 30A (Rot)
- +12V 19,5A(Gelb)
- +5Vsb 2A (Lila)
- +5V 0,3A (White)
- -12 0,5A (Blau)
Ground Schwarz
Frage 1
Ich nehme an das Netzteil ist eine Spannungsquelle. Das bedeutet doch,
wenn ich eine Last Anhänge sollte doch die Stromstärke sinken gemäß
R=U/I. Nun bin ich verwirrt... der Strom ist also abhänig von der Last
die ich anhänge, wieso wird dann der strom als konstanter wert
angegeben?
Frage 2
Aus dem Netzteil führen mehrere rote Kabel. Jedes liefert 5V mit 30A.
Wenn ich alle Kabel zusammen löte. Dann sollte doch am Kabelende auch 5V
anliegen mit 4x30A=120A (im Beispiel für 4 zusammengelötete rote Kabel).
Danke im vorraus
und
Beste Grüße
#3715199
Günther Jauch schrieb:
> Frage 1
Die Schaltungzieht so viel wie sie bruach, der angegeben strom ist der
den du max. ziehen darfst.
> Frage 2
Alle 5V Kabel zusammen liefern 30A
BTW: Ein PC-Netzteil ist als Labornetzteil nicht geeignet, da es keine
Strombegrenzung hat und sehr große Ströme liefern kann. Im Fehlerfall
kann es dann auch passieren, dass sich ein paar Bauteile mit einem Knall
verabschieden.
#3715208
OMG! Laß das. Angesichts deiner Fragen reicht dein Wissen bei weitem
nicht aus.
> - +5V 30A (Rot)
> - +12V 19,5A(Gelb)
> - +5Vsb 2A (Lila)
> - +5V 0,3A (White)
> - -12 0,5A (Blau)
> Frage 1
Ja.
> Das bedeutet doch,
> R=U/I.
Nein. Beim Anschluß einer Last steigt der Strom (von 0) auf I=U/R (das
gleiche Gesetz, nach I umgestellt)
> angegeben?
Wird er nicht. Die Angaben sind die Maximalströme die du per Anschluß
ziehen darfst. Und das auch nicht gleichzeitig. Wenn du mal die
Maximalleistung der einzelnen Anschlüsse ausrechnest und addierst,
kommst du auf knapp 500W. Das Netzteil schafft aber nur 350W.
> Frage 2
Nein. Wenn du versuchen solltest, 30A über so einen "Bindfaden" zu
ziehen (typisch haben die 0.75 qmm) dann wird der anfangen zu qualmen,
weil er so warm wird. Alle roten Kabel sind im Netzteil
zusammengeschaltet. Und alle roten Kabel, die in den Mainboard-Stecker
gehen, sind auf dem Mainboard auch zusammengeschaltet. Dito die anderen
Farben resp. Spannungen.
XL
Gast #3715231
Wenn du einen einstellbare positive Gleichspannung haben willst, nimm
einen LM1084-ADJ als Regler - der ist relativ günstig und gut erhältlich
und verträgt mind. 5A bei ausreichender Kühlung.
Den klemmst du hinter die 12V und kannst dann zw. ca. 1,2V und 10V per
Poti regeln.
Etwa wie hier:
http://www.overclockers.com/forums/attachment.php?attachmentid=58701&d=1186316544
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=521105
Nur die Rs am ADJ-Pin sollten so dimensioniert werden, dass man einen
größeren Regelbereich erhält.
OP #3715268
vielen dank für eure hilfe
soviele antworten in der kurzen zeit...
danke danke danke :)
ich möchte mein wissen erweitern und deswegen werde ich an meinem
"projekt" dranbleiben und versuchen auch was dabei zu lernen.
in der zwischenzeit habe habe ich mein netzteil zum laufen gekriegt und
die Spannungen nachgemessen. Danach habe ich wieder was gelernt! Ich
wollte auch wissen welche ströme fließen. Dabei hat es gefunkt und mein
netzteil läuft seiddem nicht mehr :(. Ich glaube das müßte daran liegen,
das der widerstand im DMM bei einer strommessung sehr klein ist und
deswegen der maximal strom geflossen ist. wie gesagt es hat gefunkt...
Vielleicht ist ein resistor oder kondensator kaput.
Also Spannungsmessung --> Wiedestand groß DMM
Strommessung --> Widerstand klein DMM
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Aua. Das ist das Maximum, das das Netzteil liefern kann, wenn es mit
> einem ausreichend geringen Widerstand belastet wird.
Sorry wollte nicht wehtun :D
> verabschieden.
Kein Knall aber ein funken :)
Der Strom ist 0 im Leerlauffall. U ist konstant R ist variabel. Wird R
groß geht I gegen 0 wird R klein geht I gegen oo.
Um meine Verbraucher zu schützen, zb ein rapberry order arduino, von dem
ich den Widerstand nicht kenne, will ich eine Begrenzung einbauen, damit
kein magischer rauch entsteht. Das sollte doch mit einem Poti gehen ?
was haltet ihr davon ?
#3715269
klausi schrieb:
> wie wäre es mit so etwas:
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6080/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87318&GROUPID=4952&artnr=PEAKTECH+6080
Genau von dem habe ich oben geschrieben
Genau, das soll auch so seinm ideal ∞Ω und 0Ω. Dein Fehler war nur den
Kurzschlussstrom deines Netzteils zu messen.
Oder eine Sicherung oder ein Halbleiter.
BTW: Auf Deutsch nennt man den "resistor" Widerstand.
#3715283
PC Netzteile sind eigentlich kurzschlussfest. Normale Multimeter im
Hochstrombereich sind es jedoch oft nicht, weil sich ein 10A Bereich
schlecht absichern lässt. Könnte also gut sein, dass deim DMM jetzt im
Eimer ist, zumindest teilweise.
Jeder zahlt sein Lehrgeld auf seine Weise.
OP #3715296
das netzteil läuft aber nicht mehr...
ich denke der kurzschluss hat es gekillt, der lüfter dreht nicht mehr
nun möchte ich mal das netzteil mal aufschrauben und den fehler suchen.
ich habe da aber schon 2 dicke elkos gesehen. vor denen habe ich
respekt. die sollten auch noch ladung gespeichert haben. wenn ich die
elkos kurzschleiße sollten die sich doch entladen? nach theorie ?
Beziehungsweise, wie kann ich sicher gehen das mein netzteil keine
ladung mehr gespeichert hat ? Und ich daran rumschrauben kann ?
Lehrgeld bezahlt jeder, egal wo und was :) Das wird mich nicht aufhalten
Ich habe noch weitere netzteile zur verfügung. wie gesagt wichtig ist
was dabei zu lernen, beziehungsweise die theorie mal in praxis
umsetzten, dabei lerne ich am meisten und macht auch spaß.
#3715304
Dann würde ich aber erst mal die Grundlagen lernen und z.B. ein LED mit
einem NE555 blinken zu lassen,... und erst wenn die Grundlagen sitzen
versuchen das ATX Netzteil zu einem "Labornetzteil" umzubauen.
Das wäre in ein richtiges Labornetzteil besser investiert.
Das gefährlich sein eigentlich die Elkos auf der Primärseite, die würde
ich einfach mal mit dem Multimeter messen (Spannung!!).
Gast #3715398
eigentlich sollte das PC netzteil den Kurzschluss überleben. Hast du mal
den Stecker gezogen, ein paar Minuten gewartet und dann das Netzteil
wieder eingeschaltet?
Und dein Multimeter? Ich vermute mal du hast den 10A Messbereich
benutzt. Die haben so weit ich weis eine separate Sicherung. Mal
aufschrauben und nachsehen. Wenn du Pech hast, dann hast du auch noch
den Shunt gegrillt.
OP #3715412
was ist den ein shunt? :D
ich hab mein dmm aufgeschraubt und mir die sicherung angeschaut. Da ist
ein haar drin^^ und das haar (leitung) ist durch :(
so nun muss ich mir eine neue sicherung besorgen
Ist es egal wie ich die sicherung wieder einlege ? ist die sicherung ein
ohmscher widerstand ?
OP #3715448
nun folgendes.
Aus dem atx ist nicht nur der 24 pin molex sondern auch mehrere 4 pin
molex für festplatte usw...
ich schneide alles ab und verbinde alles nach farbe ( alle roten kabel
zusammen , alle gelben usw...)
dann kommt aus den roten 5V mit max 30A?
Was ist wenn ich alle kabel bis auf eines jeder farbe übrig lasse?
kommt dann aus dem einen roten auch 5V mit 30A? dies wäre aber
schlechter weil das rote kabel dann zu stark belstet wird ?
Persönliche Seite #3715454
Keine unbedingt gute Idee, da moderne Netzteile mehrere parallel
arbeitende "Schienen" gleicher Spannung haben können, insbesondere im
12V-Bereich. Du solltest Dir schon die Platine genau ansehen, um
herauszufinden, welcher 12V-Leitungen miteinander verbunden sind.
#3715460
> nicht der erste :)
Aber vermutlich schon der erste, der das mit so wenig elektrischen
Grundkenntnissen versucht.
> angegeben?
Auf Deinem Sicherungsautomaten im Zählerkasten steht doch auch
16A drauf. Und? Verbrauchst Du dauernd 16A?
Gruss
Harald
OP #3715488
ok nachgeprüft und ist nicht der fall. das netzteil gehört nicht zu den
neueren... und war auch in einem aldi pc verbaut.
Gast #3716458
DFG schrieb:
>Günther, leider kann ich Dir Deine Bastelei nicht verbieten, um Dich
>vor Dir selber zu schützen!
Ich weiß nicht -als Günther noch mit Gottschalk zusammenarbeitete,
da hatte er bessere Ideen.
Gast #3716577
Ich kann dfg da nur zustimmen.
Unterlasse bitte das Öffnen von geräten, die mit Netzspannung betrieben
werden. Und unterlasse das Experimentieren mit allem, was mehr als 10
Watt umsetzt.
Denn das ist für Laien wie Dich zu gefährlich.
Die Grundlagen sollte man mit "kleineren" Schaltungen lernen.
Gast #3716588
Um noch einen aus meiner eignen Erfahrung drauf zu setzen:
Du hast offensichtlich keine Angst vor dem elektrischen Strom und der
Spannung und fühlst Dich sicher, keine falschen Teile anzufassen. So
ging es mir auch mal, bis folgendes passierte:
Ich wollte einen angeblich kurzschlussfesten Spannungsregler vom Typ
LM317 testen - also den Kurzschlussfall. Der Spannungsregler platzte mit
einem Knall auseinander und ein Bruchstück davon verletzte mich knapp
neben dem Auge.
Von da an hatte ich den nötigen Respekt. Und bedenke, dass dieses
Netzteil weniger als ein Zehntel Leistung hatte, verglichen mit deinem!
