DAC Signal für Rampe mit Digitalpoti skalieren?
OP #3715322
ich muss Rampen fahren mit bis zu 10Hz. Diese sollen nur einen
bestimmten Bereich (max 10Volt) haben. Der kleinste Maximalwert soll im
Bereich von 10-50mV liegen.
Macht es Sinn einen solchen Aufbau zu machen:
DAC (0-3V) ( --> OPV als Impedanzwandler ) --> OPV Verstärker (0-10V)
--> an ein Ende des Digitalpotis --> Mitte an Impedanzwander --> Ausgang
Das andere Ende des Potis kommt an GND.
So dass ich in der Software immer die gleiche Rampe fahre, aber einfach
vorher per Digitalpoti die Maximalspannung wähle.
Die Auflösung der Rampe soll 16bit sein. Es gibt zwar auch 24bit DAC
(meist Audio, wenige € Preis), doch diese sind weitaus weniger linear
als die teureren 16bit DACs (~ 17€).
Macht ein solcher Aufbau Sinn?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3715408
Das ist die falsche Denkweise. Ich halte lieber die Hardware so einfach
wie möglich und mache ein wenig mehr Aufwand in der Software. Denn ein
Softwareupdate ist immer einfacher als eine überarbeitete Hardware.
Auch von 0...10mV? Hut ab, sehr, sehr sportlich. Da ist ein Schritt ja
gerade mal 150nV...
OP #3715461
Naja, ich kann das auch gerne etwas ausführen.
Mit diesen Rampen wird ein Piezo ausgelenkt. Hier ist die Auslenkung in
erster Näherung proportional zur spannung. Während der Bewegung sollen
1000 Messwerte gemessen werden. Daher sind schon mal 10 bit nötig. Es
sollen außerdem noch ein paar bit zur Kalibrierung übrig sein, da die
Bewegung am Rand größer ist. Also 4 bit sollten genügend
Zwischenschritte ermöglichen.
Nun soll allerdings noch die "Scangröße" von etwa 10 micrometern auf
etwa 10-100 Nanometer (was eben geht) zu ermöglichen brauche ich eben
weitere bit.
Du sagst zwar, du würdest lieber die Hardware einfach halten, aber wie
sagst du auch nicht. Wie gesagt, die 24bit DAC sind meist für Audio
Anwendungen und nicht sonderlich gut. Die Präzisions-DAC sind da
deutlich besser. Nur eben zu wenig Auflösung. Da kommt mir so ein
Digipoti gerade recht. Kompliziert ist es deshalb noch nicht, allerdings
wenigstens möglich.
Gast #3715483
Ich sehe da einen Denkfehler: das Konzept funktioniert grundsätzlich mit
verschiedenen Verstärkungen, z.B. auch mit einem in mehreren Stufen
umschaltbaren Verstärker, aber mit diesem allein per Digitalpoti die
Ausgangsspannung zu regeln würde voraussetzen, dass das Digitalpoti
ebenfalls über 16bit-Genauigkeit verfügt.
Man wird also parallel zur Einstellung einer geeigneten Verstärkung auch
die Rampe ändern müssen.
Georg
OP #3715493
Ja, die Rampe soll auch in der Software geändert werden. Hier reicht
prinzipiell ein Polynom 2. Grades. Ich würde vor der Rampe "kurz" die
1000 Werte berechnen, und dann diese abfahren. Das Poti wird nur zu
Beginn gestellt, und fungiert als variabler (variabel bei verschiedenen
Messungen, während der Messung ist er fix) Spannungsteiler.
Das widerspricht meiner Angabe von oben aufgrund der kurzen Ausführung (
hielt ich beim erstellen des posts für ausreichend). Bei einer linearen
Rampe wäre das ja egal. Aber dies wird softwareseitig gemacht.
Ist wie gesagt nicht die einfachste Variante, aber softwaremäßig und
hardwaremäßig hält sich alles in Grenzen. Eine andere (außer 24 bit
audio DAC ) fällt mir so spontan nicht ein.
Wollte nur fragen ob das so prinzipiell in Ordnung geht, oder jemand
spontan etwas besseres weiß oder wie es "normalerweise" gemacht wird.
Denke aber das dieses Problem nur wenig häufig auftaucht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3715564
Ich kenne da jemanden, der hatte gegen Ende des letzten Jahrtausends die
Idee, zwei billige 8 Bit Wandler als Ersatz für einen teuren 16 Bit
Wandler zu kaskadieren.
Ich durfte dann herausfinden, dass das nicht funktioniert und natürlich
der LSB Wandler wegen der Nichtlinearitäten des MSB Wandlers für die
Katz war...
Ich könnte mir in deinem Fall am ehesten vorstellen, dass du da mit 2
Bereichen arbeitest und natürlich nicht dynamisch umschaltest.
Eine andere Möglichkeit wäre, einen sehr schnellen DAC zu nehmen und
eine Art PWM für Zwischenwerte einzuführen. Da muss dann allerdings der
DAC wesentlich schneller sein als die Mechanik...
Bei der Verwendung eines Digitalpoti musst du beachten, dass die
"Widerstandsbahn" nicht einfach an beliebiges Potential angelegt werden
darf. Die Spannungen dort dürfen sich meist nur zwischen GND und Vcc der
Logikseite bewegen...
OP #3715571
PWM ist bei Piezo äußerst ungünstig, da die Resonanzfrequenz des piezo
sehr hoch ist, und im Bereich der sinnvollen PWM Frequenzen liegt.
Jegliche Schwingung ist bei Piezos zu vermeiden.
Danke aber für den Hinweis mit den Potentialen, mit dem genauen
Anschluss habe ich mich noch nicht befasst.
Gast #3715636
nur mal so eine idee:
du machst mit deinem 16-bit DAC eine einheitliche rampe und schaltest
nur die verstärkung des nachgeschaltenen OPVs in hausnummer 4 stufen
(musst dafür ja beim OPV nur widerstände überbrücken)
Gast #3715646
Ist schon ok, aber folgendes ist zu beachten: wenn du z.B. die
Verstärkung wegen eines geringfügig zu grossen Wertes auf die nächste
Stufe schalten musst, kannst du den Bereich des DAC nur zum Teil
ausnutzen. Konsequenz: schaltest du in 2er-Stufen um, verlierst du 1 bit
an Auflösung, bei Vierer-Stufen 2 Bit, bei Stufen 1:8 3 bit usw.
Ich denke 8fach ist ein guter Kompromiss, aber dann gibst du deine Rampe
eben mit 13 Bit aus (im Worst Case). Bei dieser Betrachtung ist die
Ungenauigkeit der Verstärkung noch garnicht eingeschlossen.
Georg
#3715720
> weitere bit.
Wenn Du auf weniger als 1µm genau positionieren willst, kommst Du
m.E. um einen zusätzlichen Sensor zur Messung der Position nicht
herum. Dieser Sensor muss dann über eine entsprechende Elektronik
die Piezospannung passend steuern. Hast Du Dich schon mal mit
sämtlichen Fehlern, die bei Positionierungen mit Piezos anfallen
können, informiert?
Gruss
Harald
#3715737
Präzision und Digitalpoti passen nicht zusammen. Bezüglich Präzision
sind Digitalpotis ein Haufen Dreck. Radiometrisch geht ein Bisschen was,
aber so als Spannungsteiler ...
Also, zuerst mal der Standardhinweis: Bevor man einen Entwurf nach
Lego-Art zusammenträumt einfach mal zur Erdung in ein Datenblatt
schauen.
Wenn das ganze wirklich in Hardware geregelt werden soll, dann ist ein
Präzisions-Spannungsteiler oder Abschwächer fällig. Kann man kaufen oder
selber machen. In beiden Fällen nicht billig.
OP #3715740
Ja, ist nicht das erste Rasterkraftmikroskop das wir bauen. Nur genau
dieses Teil, was ich "nachbauen" möchte, wurde bis jetzt ( für sehr viel
Geld ) gekauft.
Es kann natürlich deutlich mehr, aber das brauchen wir nicht.
Wird nur ein test, wie weit man herunter kommt mit einer günstigen
Methode.
DMS Sensoren und Auswertungselektronik haben wir bereits erfolgreich
gebaut
