Kapazitiver Nährungssensor
Gast #3715823
ich habe die Aufgabe bekommen einen Kapazitiven Nährungssensor zu bauen,
womit man die Entfernung messen kann.
Weiß leider nicht wie ich diesen selber bauen kann. Darum wollte ich mal
fragen ob einer damit Erfahrung hat, einen Schaltplan hat oder mir Tipps
geben kann wie man diesen Sensor bauen kann?
Danke für eure Hilfe
#3715874
Hey,
kannst du vielleicht etwas mehr infos geben: Hast du Erfahrung mit der
Mikrocontroller Programmierung? , Wie genau soll die Messung sein?
Welcher Zweck/ Rahmen des Projekts? usw.
Grundsetzlich könntest du so wie hier vorgehen (hab es schon mal selber
nachgebaut, die Lösung ist nicht besonders optimal, da kann man noch
recht vieles verbessern):
http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
mfg AntVor
Gast #3719398
> Was für Entfernungen willst Du denn messen? Nanometer oder Kilometer?
also mir reichen wenn ich einige cm messen kann, ich sage mal vllt bis
einem Meter.
Vorobey Anton schrieb:
> Hey,
> mfg AntVor
Ja habe ich mit MSP und Atmel. Also genau muss sie nicht sein ist eher
so eine Demonstration, dass man kapazitiv wege messen kann. Also wenn
man da kleine Abweichungen hat ist das nicht so das Problem. Danke schon
mal für den Link ich werde mir den mal angucken.
Gast #3720272
Wenn Du schon eine Platine mit einem Atmel hast, kannst Du das Ganze
recht einfach aufbauen. Mit dem Atmel-Studio kann man sehr schnell ein
neues Touch-Projekt starten, man muss (fast) nur die Pins auswählen, der
Code wird dann automatisch generiert. Natürlich benötigst Du zwei (bzw.
einen, je nach Controller) freie Pins und die externe Beschaltung (ein
Widerstand und ein Kondensator) und die Sensorfläche (große leitende
Fläche, z.B. selbstklebende Kupferfolie), dazu noch irgend eine Art von
Anzeige (z.B. LEDs).
Am einfachsten wird es wahrscheinlich mit einem Eval-Board, wenn nichts
vorhanden ist. Die Sensorfläche muss für so einen Abstand recht groß
werden, aber wenn es nur zum Zeigen ist, kann man da auch eine
Metallplatte nehmen und eine nichtleitende Folie drüberziehen (z.B.
Frischhaltefolie). Die Größe schätze ich ganz grob auf ca. 30x30 cm, da
muss man dann wahrscheinlich mit den Bauteilwerten und der Größe etwas
rumprobieren.
Den eigentlichen Abstand erhält man aus der Differenz zwischen Mess- und
Referenzwert (muss dann kalibriert werden). Wie genau das wird, kann ich
nicht sagen, aber funktionsfähig sollte es werden. Je nach vorhandener
Hardware und den Softwarekenntnissen kann es so recht schnell gehen oder
sehr viel Zeit brauchen.
Gast #3721564
Daniel schrieb:
> https://www.ifm.com/ifmde/web/training_download.htm
> schau mal hier unter " Kapazitive Sensoren".
> Ich fand es recht anschaulich.
Danke für den Link das gucke ich mir mal an.
> recht einfach aufbauen. [...] Je nach vorhandener
So in der Art ist mein Plan bis jetzt ich habe mir zum Programmieren
erstmal ein Evaluierungs-Board bestellt LCD Display habe ich schon
fertig. Mein großes Problem ist wie ich das alles verschalten muss und
aufbauen muss das man die Entfernung messen kann, da fehlt mir einfach
das Verständnis bzw. die Erfahrung mit solchen Themen.
