Betriebssystem und Microcontroller!
OP #3715961
Hallo,ich habe hier 4 theoretische Fragen zu beantworten!
Ich habe was gefunden im Google aber ich bin mir nicht sicher!
Ich freue mich auf eure Antwort!
1)Warum ist Interrupt ein wichtiges und zentrales Konzept der
Mikrocomputertechnik?
2)Sind mehrere Interrupts auszulösen problematich und was ist die
Lösung?
2)wann ist der einsatz eines Betriebssystem sinnvoll oder unbedingt
nötig?
3)Unter welchen Bedingungen können Sie auf ein Betriebssystem
verzichten?
Ich brauche eine kürze gezielte Zusammenfassung für jede Frage.
Vielen Dank!
#3715985
Armin Patick schrieb:
> Hallo,ich habe hier 3 Fragen zu beantworten!
Wenn Du dir nicht sicher bist, dann kannst Du ja mal deine Meinung /
Antwort schreiben und jemand mit Erfahrung wird dir dann sagen ob Du
richtig liegst bzw. in welche Richtung Du dir Gedanken machen sollst.
Na wie wär das?
Gast #3716043
> Praktisch weisse ich wie das alles geht.Aber eine ausdruklische
> Definition brauche ich !
Wir können zur Not auch helfen deinen Text mit den richtigen Wörtern zu
spicken... aber dann sollten die zumindest schon umschrieben sein. Hast
ja noch 5 Stunden ;-)
Das tolle an den Fragen ist, das sie
a) nicht ohne Wissen+Verständnis zu beantworten sind
b) die Antworten von Google nicht umbedingt das ist, was zu den Fragen
passt ;-)
#3716090
Wenn du weisst wie alles geht, dürften zumindest die ersten zwei Fragen
absolut kein Problem sein, da die Antworten darauf völlig klar sind wenn
man wirklich weiss wie ein uC funktioniert.
Erzähl uns doch mal deine Ansicht davon. Korrigieren kann mans dann
immernoch
OP #3716623
Hallo!das ist keine Hausaugabe sondern informatione Austauch.Und wenn
jemand ihm schwer infos zu sagen fällt,dann er lieber schweigen
soll.Anstatt irgend blöde sprüche.
1)Bei bestimmten Ereignissen in Prozessoren wird ein Interrupt
(Unterbrechungsanforderung) registriert und das Programmablauf
unterbricht
durch timer ,usart,adc..
2)Mehrere Interrupts auslösen können vielleicht ein systemabsturz
verursachen oder es verlangsamen.
Lösung?
Gast #3716632
warum sollte das passieren. Auch kann ein µC nicht wirklich abstützen -
höchstens vom Tisch.
Es kann maximal zu einen Softwarefehler kommen, den kann man verhindern
in dem man fehlerfrei programmiert.
Gast #3716658
> unterbricht
Für mich wäre das die Antwort auf die Frage: "Was ist/bewirkt ein
Interrupt?". Die Frage lautet aber: "Warum sind Interrupts wichtig?".
Dazu sollte man noch ein alternatives Konzept aufzeigen, wie auf
Ereginisse reagiert werden kann.
Das passt ja überhaupt nicht. Bei 1) gibst du als Beispiele Timer und
USART an. Theoretisch können beide Quellen gleichzeitig einen Interrupt
auslösen. Salopp formuliert hat die Antwort etwas mit der Anzahl der
Kerne zu tun... Die Frage zielt zu erst darauf ab. Anschliessend muss
man abwägen, wie es mit der Antwort weitergehen soll.
CU,
Jay
#3716660
> Kerne zu tun...
Unfug. Die Frage zielt auf nested interrupts bzw. auf blockierte
Interrupts ab, weil eine andere ISR gerade läuft. Doch nicht auf mehrere
Kerne. Solche theoretischen Grundlagen betrachtet man immer auf Basis
eines Kernes. Multicorebetrachtungen sind ein gesondertes Feld.
#3716672
Man leute, seit doch nicht so gemein und helft ihm. Es sollen ja
THEORETISCHE Aspekte betrachtet werden. Also
42. (Das war noch trivial)
> Lösung?
3 * 42.
Die nächsten Fragen sind allerdings eher praktischer Natur.
> nötig?
Sonntags, 5am - 11am. Triviale Begründung: Da pennt man noch oder ist
schon in der Kirche. Also muss der Rechner seinen Kram selber schrotten.
> verzichten?
Wenn der Rechner kaputt ist.
Hth
Andreas
P.S:
Hatte ja keiner behauptet, das es sinnvolle Lösungen Deiner Hausaufgaben
sein müssen. Mach sie lieber selber ;-)
#3716679
Alexander H. schrieb im Beitrag:
> Troll?
Glaub ich eher weniger...
Aber von wegen "informatione Austauch". Dann hättest Du die letzte Frage
mal besser umformuliert und nicht die originale Aufgabenstellung kopiert
-_-
Armin Patick schrieb im Beitrag:
> verzichten?
... können >>SIE<< ... verzichten...? Is klar... Da hättest Du ja
wenigstens so clever sein können und gefragt unter welchen Bedingungen
DU drauf verzichten kannst ;)
#3716685
Vielleicht sollte man die Netiquette entsprechen anpassen: "Wenn Du
Hausaufgaben ins Forum stellst, dann formuliere sie so um, dass sie
nicht gleich als solche erkannt werden."
Gast #3716690
@cyblord ----:
Das man "theoretischen Grundlagen betrachtet man immer auf Basis
eines Kernes" hast du gut erkannt.
Der nächste Schritt wäre also sich zu fragen, wie man bei einem Kern
mehrere gleichzeitige Interrupts abarbeiten kann. Man kann nur einen
Befehl nach einander ausführen. Also erstmal: 'Gar nicht'.
Es müssen also bestimmte Mechanismen vorhanden sein, welche die
Ausführung mehrerer Interrupts koordinieren: "Die Frage zielt auf nested
interrupts bzw. auf blockierte Interrupts ab, weil eine andere ISR
gerade läuft."
#3716700
Stimmt doch nicht. Interrupts können gleichzeitig auftreten. Die Frage
ist also, wie geht man damit um? Gleichzeitig abarbeiten geht nicht, war
aber auch nie die Frage. Die Antwort, hier auf 2 Kerne auszuweichen und
jeder Kern arbeitet einen Interrupt ab ist billig und wird wohl nicht
anerkannt.
Entweder es geht halt ein Interrupt verloren, oder die Interrupts werden
nacheinander abgearbeitet oder sie werden verschachtelt, in dem ein
Interrupt höhere Prio innerhalb einer ISR niederigerer Prio aufschlägt.
gruß cyblord
#3716719
> unterbricht
Hmmm.
Ich dachte bisher immer, dass im Deutschen die Antwort auf eine Frage
die mit 'Warum' eingeleitet wird, im Regelfall mit 'Weil' beginnt, wenn
man die Antwort kennt.
Beispiel:
Frage: Warum ist die Strasse nass?
Antwort: Weil es regnet.
Also Armin. Neuer Versuch.
Frage: Warum sind Interrupts ein zentrales und wichtiges Konzept?
#3716736
mikrocontroller.net, jetzt mit 20% mehr Hausaufgaben.
Daraus, dass die Leute mit "sie" angesprochen werden und dem Inhalt der
Frage kann man schließen, dass es sich um eine höhere Klasse oder sogar
Uni handelt. Bis dahin sollte man eigtl. genug Hirn haben um zu
verstehen, dass nur selbermachen hilft.
#3716738
Das mit den Betriebssystemen würd' mich auch interessieren.
Spontan fällt mir ein:
a) Um zur Laufzeit Programme hinzufügen zu können.
b) Weil so ein Betriebssystem meist Dinge mitbringt die ich sonst mühsam
selbst implementieren müsste.
c) Weil mich das Betriebssystem von der Hardware abstrahiert und so der
Code leichter wieder zu verwenden ist.
#3716761
Das ist eigentlich nur EIN Punkt von Deinem b)
Naja, da kommt man ja eh nicht rum.
Es gibt aber Sachen, die Du fast IMMER wieder neu implementieren
müstest.
Von einer "nackten" Festplatte bis zu einem Filesystem ist es ein weiter
(fehleranfälliger) Weg.
Und eine Terminallibrary um das obligatorische "Hello World" [1] auf den
Bildschirm zu zaubern will man ja auch nicht jedes mal neu
implementieren.
Diese Services, die (das hast Du in Punkt c gut erkannt) meist die
Hardware abstrahieren bilden dann den Betriebssystemkern. Dein Punkt a)
greift da z.B. auf die Speicherverwaltung und die Prozessverwaltung
zurück.
Darauf aufgesetzt dann eine Anzahl Programme, die man braucht, um das
System so zu konfigurieren, dass es sinnvoll läuft.
Grüße
Andreas
[1] @TO: Das ist noch zu zu theorielastig für Dich. Warte bis zum
vierten Semester.
#3719882
Mike Mike schrieb:
> Sieh endlich ein, dass auswendig lernen nichts für solche Fächer bringt.
> Geh zu den BWLern und lern Kostenrechnung oder Bilanzierung, da klappt
> das vielleicht.
Ein sehr GROẞTEIL Davon ist reines auswendig lernen.
Die Kunst dabei ist es daraus kleine Bausteine zu machen,
damit daraus was schönes Bauen kann.
 Gruß,
Matthias K.
#3719901
Für 0815-Prüfungen möglicherweise, aber gerade bei mündlichen Prüfungen
merkt man sehr schnell, ob neben der korrekten Definition auch
Verständniss dahinter ist.
Besonders spassig wird es, wenn nach der wie aus der Pistole
geschossenen Lehrbuchdefinition dann auf die Frage "und was bedeutet das
jetzt konkret für XY?" Totenstille herrscht oder die Definition einfach
nur rephrasiert wird. Und am Ende kommt dann nach der entäuschenden
Notenbekanntgabe meistens der Satz "aber ich habe doch x
Tage/Wochen/Monate gelernt <aufdenbodenstampf>". Dann weiss man, dass
die Note berechtigt war ;)
#3722737
Nun stellt Euch nicht so an! Auch bei Hausaufgaben steht man manchmal
auf dem Schlauch. Und nicht Jeder hat Jemanden, der einem auf die
Sprünge helfen kann.
Für Hausaufgaben gibts nur für eine einzelne Aufgabe eine Antwort, NICHT
FÜR MEHRERE !
1. Ohne Interrupt kann ein Kontroller nur ein Grundprogramm bearbeiten.
Es ist zwar möglich, aber zunehmend schwieriger, zusätzliche Tätigkeiten
in diesem Grundprogramm unterzubringen.
Eine Reaktion auf unvorsehbare Ereignisse kann man z.B. nur als ständige
Abfrage verwirklichen, die im Großteil der Zeit ein "nix los" als
Resultat hat.
Das Interrupt-System ermöglicht es, bei Bedarf zusätzliche Tätigkeiten
auszuführen, also z.B. die eintreffende Antwort auf ein Signal an einem
Eingang abzuarbeiten. (und solange das Hauptprogramm warten lassen)
2. Damit Interrupts nicht willkürlich das Hauptprogramm oder sich
gegenseitig unterbrechen, muss ein int-System für eine Hierarchie
(Priorität) und für ein geordnetes Abbrechen (mit CLI,SEI,push und
pop)sorgen.
Beispiel: Im Hauptprogramm wird eine Addition nach dem ersten Schritt
unterbrochen und das int-Programm benutzt (ändert) den Akkuinhalt. Bei
der Rückkehr führt das unterbrochen gewesene Programm seine Addition
weiter aus, obwohl der Akkuinhalt geändert wurde: das gibt natürlich
Unsinn. Übrigens sind gerade solche int-ablauffehler die Ursache für
scheinbar völlig willkürlichen Programmablauf.
Schau doch mal in fertigen Programmen, was alles an Anfang und Ende
einer int-Rotine gemacht wird und wozu.
Auch in den Datenblättern der Kontroller wird detailliert das int-System
beschrieben, da es kontrollerspezifisch ist.
