Verwendung von + und * als boolesche operatoren
Gast #3716191
Ich hab grade ein altes Listing einer GAL Programmierung. Sieht
eigentlich sehr gut verstehbar aus, im Kern sind es nur paar
Logikgleichungen. Allerdings werden in den Gleichungen die Operatoren +
und * verwendet und ich bin nicht sicher, welches für UND und welches
für ODER steht. Gibt es diesbezüglich einen Quasistandard?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3716225
Bitflüsterer schrieb:
> Die Oder-Veknüpfung wird als '+' gekennzeichnet.
> Die Und-Veknüpfung wird als '*' gekennzeichnet.
Weil das auch am ehesten die Funktion darstellt, wenn man "gleich 0" und
"größergleich 1" als Ergebnisse ansieht:
ODER      +
A B Y    A B  Y
0 0 0    0+0  =0
0 1 1    0+1  =1
1 0 1    1+0  =1
1 1 1    1+1  >1
UND       *
A B Y    A B  Y
0 0 0    0*0  =0
0 1 0    0*1  =0
1 0 0    1*0  =0
1 1 1    1*1  =1
Gast #3716252
Naja.
Wenn wir die verschiedenen Arten der Kennzeichnung bewerten:
Ich halte die Regel, wie auch Peter Dannegger sie genannt hat, als
Eselsbrücke für besser und habe sie früher immer verwendet. Aber das ist
letztlich irgendwie eine Geschmacksfrage.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3716303
Max H. schrieb:
> Das passt auch der gut zum Schaltsymbol nach IEC 60617-12.
Ja, die scheinen sich da auch was gedacht zu haben...
Das ist nur die verbale Darstellung "meiner" Tabelle. Und wenn man das
verstanden hat, braucht man da keine Eselsbrücke, sondern kann so eine
boolsche Gleichung einfach mit Grundschulmathematik ausrechnen :
Y = (a+b)*c+d*
--> z.B.
Y = (0+1)*0+1*1
Einfach nur Punkt vor Strich und zudem mit sehr eingeschränktem
Zahlenbereich...  ;-)
Gast #3716349
Aber irgendwie auch nicht zuende gedacht - oder jedenfalls nicht
konsequent. Einerseits eine mathematische Relation für das Oder, aber
ein Kaufmanns-Und für die Und-Verknüpfung. Eher eine
Verlegenheitslösung, weil auf Schreibmaschinentastaturen nur ein '&' und
'<', '>' und '=' verfügbar waren. Ich merke mir das nie.
"Nur" nicht eigentlich, finde ich. Peters Tabelle benutzt die
'=!'-Relation, Deine '>' und '='. Beides formal korrekt, wenn man im
Ergebnis die ganzen Zahlen größer-gleich Null akzeptiert. Nur liegt
dann, meiner Ansicht nach, der Schritt vom '!=' zum Wahrheitswert 0 oder
1 wieder näher als von einer Summe 2 oder mehr. Eine Geschmacksfrage -
formal äquivalent.
> Und wenn man das
> Y = (a+b)*c+d*
> --> z.B.
> Y = (0+1)*0+1*1
Ja und da kräuseln sich mir doch gleich die Fußnägel :-), wenn man
anfängt boolsche Gleichungen in den natürlichen Zahlen auszurechnen. Und
dazu hat Deine Tabelle eher hingeführt als Peters. Wieder eine
Geschmacksfrage, wenn man so will. (Funktionieren tuts nur bis zur
nächsten Negation, wo man jeden Wert >0 durch 0 ersetzen muss).
Viel wichtiger scheint mir zu sein, das '+' und das '*' als
typografische Ersatzsymbole für den nach oben und unten offenen Pfeil
anzusehen und garnicht erst anzufangen, Arithmetik damit zu betreiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3716355
Trotzdem bin ich schneller mit dieser Denk- und Rechenweise... ;-)
> (Funktionieren tuts nur bis zur nächsten Negation, wo man jeden Wert >0
Urigerweise genau das, was C auch macht. Da gibt es 0 und ungleich 0
(bei unsigned also 0 und >0).
> eigentlich, finde ich. Peters Tabelle benutzt die '=!'-Relation,
Das mit dem Ungleich hatte ich erst auch da stehen...
Gast #3716366
In der Regel geht ja (zumindest bei mir) bei solchen Gleichungen eher
darum, sie zu vereinfachen und darum tatsächlich einen Wahrheitswert
auszurechnen. Dafür brauche ich nur eine Eselsbrücke für die Äquivalenz
der Zeichen. (Nur das ich sie nach den langen Jahren auch nicht mehr
brauche).
Aber gut: Am Ende kontrolliere ich das Ergebnis nochmal für ein paar
Fälle. Da bist Du dann der Blitzrechner.
#3716375
Wenn ich "Kaufmanns-UND" höre kräuseln sich bei mir die Fußnägel. Wenn
Du aus der Informationstechnik kommst solltest du wissen das das
"ampersand" heisst.
Ansonsten benutze ich je nach Bedarf beide Schreibweisen wobei im Beruf
* und + vorherrschen. Zwar nicht korrekt aber ich merke mir die
Zuordnung auch über den mathematischen Weg.
Gast #3716383
> "ampersand" heisst.
So? Komisch. Mir kräuselt sich da schon wieder was.
Wenn Du Englisch kannst, dann solltest Du wissen, das "ampersand" ein
englisches Wort ist, dessen durchaus legitime Übersetzung
"Kaufmanns-Und" ist. :-))))))))))))))
#3716399
Max H. schrieb:
> Wir haben es in der Vorlesung so gemacht:
Das kann man aber nur im Unterricht und in CJK-Sprachen so machen. In
der Praxis ist es etwas doof, wenn alle Terme nur aus einzelnen
Buchstaben bestehen dürfen. Bei den Mathematikern und Physikern hat
dieses Problem dazu geführt, dass sukzessive so ziemlich sämtliche
Schriftsprachen dieser Erde ausser CJK auf nutzbare Buchstaben abgegrast
werden.
