Arduino - Zeiterfassung im Interrupt
OP #3716351
Hallo an alle,
aktuell bin ich mit einem kleinen Projekt beschäftigt und habe gerade
ein Problem, welches ich einfach nicht in den Griff bekomme.
Grundsätzlich möchte ich mehrere verschiedene Messdaten erfassen.
Der "Impuls" zur Messung der einzelnen Sensoren MUSS (leider) mittels
Timern erfolgen.
Einer der Messwerte ist die Zeit, die zwischen zwei Impulsen eines
Tasters vergeht. Da die Routine zur Messung im Timer sthet, funktioniert
leider der Befehl millis() o.Ä. nicht. Auch musste ich leider
feststellen, dass die anderen Timer in der Zwischenzeit ruhen, sodass
ein Auslesen der Timerregister nichts bringt.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich eventuell an die gewünschte Zeit
kommen kann?
Besten Dank für Eure Mühe und beste Grüße
Max
#3716448
Der Timer steht nicht im Interrupt, es sei den man sagt es ihm. Bring
also erst mal den Timer zum laufen und speicher den Wert weg. Dann
kommen dir weitere Ideen zur Umsetzung... Timer-Overflow-Inkremente,
High-Low-Erkennung, div.Merker...
Für einige sachen ist Arduino halt nicht gedacht. Musst halt jetzt
selber dir nen Kopp machen.
Greez Ert
Gast #3716534
Unsinn!
Du bestimmst einen Pin als Interruptquelle, liest beim Start (1.
Impuls), die Zeit und beim Nächsten (2. Impuls) erneut. Die Differenz
ist der Abstand.
Alternativ haben die Teile auch mehr als einen Zeiter. Meist zwei oder
drei.
OP #3717312
Hi an alle,
in der Zwischenzeit habe ich mein Problem lösen können. Der Hinweis mit
den Pins als Interrupt-Eingang war Gold wert.
Noch einmal kurz die Lösung, falls jemand ein gleiches Problem hat.
Alle Timer werden während eines Interrupts unterbrochen und somit
funktionieren halt die Befehle millis(), delay(), usw. nicht.
Daher habe ich jetzt jeden der Impulssignale auf einen Interrupt-Eingang
gelegt. Sobald das Signal steigt, wird die aktuelle Zeit in einer
Variablen zwischengespeichert. Beim nächsten Impuls wird die Zeit in
einer anderen Variable abgelegt und die Zeit zwischen den Impulsen kann
berechnet werden. Die Berechnung erfolgt dann mittels Timer und ich
erhalte immer die aktuellen Werte.
Besten Dank an alle und liebe Grüße
Max
Gast #3717399
Max Maier schrieb:
> und somit
Solche Dinge sollte man auch garnicht erst verwenden. Von Anfang an
schlau Programmieren, dann erübrigen sich solche Schlaufen übers ganze
Programm. Delay's werden nie gerne gesehen.
