Was ist asymmetrische Impedanz bei USB ?
Gast #3716681
Hallo Forum,
ich habe in meinen kleinen Projekten schon oft differentielle Leitungen
für USB im Layout verwendet. Mit Erfolg hoher Nutzdatenrate. Natürlich
auch mit den passenden Berechnungstools zur Einhaltung der 90 Ohm auf
den verschiedenen Leiterplatten Gegebenheiten.
Bei einem mir fremden Hersteller eines Moduls mit USB-Interface kommt
neben der Einhaltung der 90R auch die Einhaltung einer Asymmetrischen
Impedanz von 30R vor, englischsprachig ausgedrückt "common mode
characteristic impedance ". Kann mir jemand die Bedeutung dieser
Impedanz erklären ? Warum gerade 30R ?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Danke und Gruß
Gast #3716751
für mich meint "common mode" doch gleichtakt impedanz. Also nach meiner
freien Definition ein Widerstand gegen GND bei Gleichtaktansteuerung der
beiden Kanäle.
Gast #3716791
Alex schrieb:
> Hallo,
> beiden Kanäle.
Würde das bedeuten, dass man das USB auch mit einer "anderen
Signaltechnik" ansteuern könnte !? Deswegen die 30R........ Hmmm ich
versuche mal an diesen asiatischen Support ranzukommen, mal sehen was
die da interpretieren.
Danke und Gruß
Gast #3716805
90 R single ended Impedanz jeweils zu GND
30 R differentielle Impedanz der beiden Leitungen zueinander
Könnte das passen?
Für USB (oder auch allgemein) gibt es bestimmt Onlinerechner für
verschiedene Materialien und Geometrien.
Gast #3716899
Es sind 90 und 45 Ohm.
Die beiden Datenadern enden auf 45 Ohm gegen Masse.
Da die Datenadern das Signal im Gegentakt übertragen, "sieht"
das Adernpaar dann einen Abschluss von 90 Ohm.
30 Ohm sind Unsinn!
Gast #3720048
nur um den Thread abzuschließen. Über den Support erhalte ich die Info,
dass "Common Mode Impedance" auch als "Even Mode Impedance" bezeichnet
wird. Dies scheint ein alternatives Design gegenüber "Differential
Impedance" zu sein, das auch al "Odd Mode Impedance" genannt wird.
Wenn man nach googelt:
http://de.tek.com/support/faqs/what-are-even-and-odd-modes-and-impedances-how-they-related-differential-and-common-mod
Man lernt nie aus.............
Gast #3720699
> Impedance" zu sein
Da ist garnichts alternativ, jede Leitung aus 2 Drähten hat beide
Eigenschaften: die Impedanz des einzelnen Drahtes gegen GND und die der
beiden Drähte gegeneinander. Bei grösserem Abstand gilt auch Idiff = 2 x
Isingle, aber je näher die beiden Leitungen verlegt werden, weicht das
Verhältnis davon ab. Da das i.d.R. unerwünscht ist, ist auch die oft
gelesene Empfehlung, die beiden Leitungen so dicht zu verlegen wie die
Fertigung zulässt, schlicht falsch.
Georg
