Grundsatzfrage ESD-Schutz Diode vs. Z-Diode
Gast #3716814
Man sieht ja oft in ESD-Schutzschaltungen Dioden von Masse in Richtung
des Signals und nochmal weiter Richtung Versorgungsspannung. Oft sieht
man aber auch einfach eine Z-Diode Richtung Masse.
Prinzipiell ist klar, wie das funktioniert und was passiert. Aber was
ist besser? Und warum gibt es beide Varianten? Liegt das nur an der
Kapazität der Z-Dioden?
#3716826
@ hansel (Gast)
>ist besser?
Zwei Dioden.
Ja. Z-Dioden haben je nach Typ und Spannung einige Dutzend pF bis nF
Kapazität, sowas will man nicht an schnellen Datenleitungen. Die
normalen Dioden sind deutlich kapazitätsärmer, meist im einstelligen pF
Bereich.
Mittleriweile gibt es aber auch restaunlich kapazitätsarme ESD-Z-Dioden
von den diversen Herstellern (Vishay, Littelfuse etc.)
Gast #3717326
hansel schrieb:
> Aber was
> ist besser?
Das Ergebnis ist auch unterschiedlich: Klemmdioden begrenzen den Eingang
auf den Bereich von GND bis VCC. Kombinationen von ESD-Schutzdioden und
normalen begrenzen die Eingangsspannung dagegen nicht auf VCC, sondern
auf einen festen bauteilabhängigen Wert, das ist was anderes und einen
Tick sicherer. Bei Netzwerken für USB wird dabei sogar VCC mit begrenzt
z.B. auf 6V nominell.
Georg
Gast #3722543
Kapazität in Vorwärtsrichtung?
Schau auf den C-Wert bei 0 V im Datenblatt!
Sobald die Diode leitet (was du im Normalfall nicht haben
willst), wird diese Kapazität kurzgeschlossen...
Ansonsten:
Mach dir auch mal Gedanken, was beim ausgeschaltetem
Gerät passiert!
Eine Z-Diode begrenzt die Spannung von außen. Wenn man Glück
hat, bildet sie nach ihrem Ableben einen Kurzschluss.
Dioden nach (+) und (-) können dazu führen, dass die
nachfolgende Schaltung mit der Überspannung "versorgt" wird!
- Viele Bauteile nehmen das SEHR übel und sind danach auch
nicht mehr verwendbar...
Gast #3722557
Mein Datenblatt hat keinen C-Wert bei 0 Volt. Nur eine "Diode
Capacitance vs. Z-Voltage". Und die Kurve beginnt bei 5 Volt (die
kleinste Z-Diode der Serie).
