VUSB Interrupt transfers und AVR
OP #3716944
Hallo
Kennt jemand ein Tutorial zur Kommunikation mit VUSB über Interrupt
Endpoints? Oder irgendeine Erklärung dazu?
Ich verwende VUSB mittels controlmsg aber damit ist nur einseitige
Kommunikation möglich oder? Ich meine kann ich damit auch Daten zum PC
senden (ohne vorherige Anfrage)?
Danke im Voraus
#3717000
Der Interrupt-Endpoint hat einen etwas irreführenden Namen.
Er heißt so, weil er in dem ganzen USB-Stack am nähesten an einen
Interrupt hinkommt. In Wahrheit wird er nur sicher alle x ms (von dem
device vorgegeben) "gefragt" ob er neue Daten hat. Das zuständige
Programm (bzw. Treiber, je nach OS und Applikation) muss ihn trotzdem
selbstständig abfragen, er kriegt diese Abfrageraten nur reserviert.
OP #3717022
Danke für die schnellen Antworten
Das bedeutet der slave kann Daten reinschreiben, wenn er sie hat, und
kurz darauf wird der Stack automatisch abgefragt und der Master liest
sie aus? Hab ich das richtig verstanden? Gibt es irgendwo eine genauere
Erklärung in Zusammenhang mit VUSB? Gibt es überhaupt irgendwo eine VUSB
Dokumentation?
Kurze Zusatzfrage: Bulk Transfers sind nicht möglich mit VUSB oder?
#3717026
> Dokumentation?
Bulk transfers verletzen bei low-speed geräten (und nur diese kann man
in software nachamchen) die USB Spezifikationen. Es gibt aber einige
Projekte die das trotzdem (und mit erfolg machen). Ob es bei dir geht
hängt von deinem Setup ab; Es ist wahrscheinlich, muss aber nicht.
OP #3717095
Danke!! Ich benutze libusb war aber zu blöd die Dokumentation
aufzurufen?! Damit wäre das hostseitige Problem gelöst aber gibt es auch
eine Beschreibung der VUSB Funktionen? In dem Wiki ist zwar die einfache
Verwendung beschrieben aber nicht gerade ausführlich.
Mit getInterruptData lese ich die Daten in den AVR ein und mit
setInterrupt sende ich welche an den PC. Stimmt das so? Oder sende ich
Daten mit processInterruptOut2Data? Wieviel Interrupt Endpoints kann
VUSB verwalten? Muss man die Endpoints irgendwie definieren und dem Host
bekannt machen oder reicht es die Nummer mitzuschicken?
OP #3717383
Wäre es theoretisch möglich mittels Interrupt Transfers eine Art getc
und putc Funktion zu schreiben, die sich mit fdevopen einbinden lässt?
Geht das? Wäre das eine gute Vereinfachung oder hat das irgendwelche
Nachteile?
Gast #3718386
Roman B. schrieb:
> Weiß niemand Rat?
Faulheit besiegen! Mehr lesen!
Was es über V-USB zu wissen gibt, steht als Kommentar in den Quelltexten
und im Quelltext selbst.
Was es über USB im Allgemeinen zu wissen gibt, steht in der USB-Doku.
Hättest du diese beiden frei verfügbaren Quellen wirklich gelesen,
könntest du dir alle deine Fragen direkt selber beantworten.
Ich z.B. habe beides gelesen (nicht nur einmal), sehe aber keine Grund
zur Veranlassung dafür, dir eine Nacherzählung des Stoffs zu liefern, da
du offensichtlichen durchaus selber lesen kannst, es nur nicht
willst.
Warum sollte man solche parasitäre Faulheit noch unterstützen?
OP #3718465
Ich hab mir das jetzt durchgelesen:
-VUSB kann 2 Endpoints verwalten(1&3)
-usbFunctionWriteOut --> zum einlesen
-usbSetInterrupt --> zum senden an den PC
-Stack-Größe 8 Bytes
-Stack wird manuell gelesen und anschließend entleert
      -auf PC Seite manuelles lesen mit usb_interrupt_read
      -am µC wird  automatisch usbFunctionWriteOut aufgerufen
Stimmt das so?
