Ersatz für LSL Gatter
Gast #3716956
wie schon im Betreff geschrieben suche ich Ersatz für ein LSL Nand
Gatter
Die Logik arbeitet mit 15V.
https://de.wikipedia.org/wiki/Langsame_st%C3%B6rsichere_Logik
Als Ersatz hab ich an ein CD4093 gedacht, weil erweiterte
Betriebsspannung
Da ich von Elektronik fast keine Ahnung habe - frag ich hier nach
Danke
Heinz
Da ich ziemlicher Laie bin - nicht schlagen
Da ist jetzt ein Gatter mit 3 Eingängen drin.
2 kommen aus unzähligen anderen Gattern
1er kommt direkt von +15V über einen Widerstand 68K auf den Eingang. Den
kann man mit einer Brücke auf einen Eingang schleifen.
Wenn ich ein OszilIoskop vor und hinter den Widerstand hänge flattert
das Signal hinter dem Widerstand schnell zwischen etwa 7 Volt und 15
Volt hin und her
Der entsprechende Ausgang des Gatters flattert mit (0 auf 15V).
Die 15 Volt bleiben stabil.
Hilft das weiter?
Gruss Heinz
Bezeichnung ist FZH191. Vereinzelt gibt es den noch, aber nicht schnell.
Es handelt sich um die Netzüberwachung im Umrichter einer Fräsmaschine.
Wenn er so versagt dass der Ausgang auf 0 geht gibts halt einen Notstop
Wenn der Ausgang auf 1 geht sollten eigentlich die 3 anderen Umrichter
einen Notstop auslösen.
Das soll keine Dauerlösung sein, über kurz oder lang müssen die
Umrichter raus.
Danke für die Antworten
Gruss
Heinz
Persönliche Seite
Wie hast du festgestellt, dass es der IC ist und dies nicht ein
Folgeschaden eines anderen defekts ist?
Wie MaWin schon geschrieben hat, gibts den noch zu kaufen. Ist zwar
nicht billig, aber schnell geliefert.
z.B. tautec-electronics.de donberg.de
Klingt jetzt nicht so problematisch.
Zur Pinbelegung schau mal hier rein:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=57901
Da da Signal direkt von 15V kommt gehe ich davon aus, dass es das Gatter
ist.
Kann ein Widerstand seinen Wert schnell ändern, so etwa 10 mal pro
Sekunde?
Oder kann ein Fehler auf der Ausgangsseite des Gatters den Eingang (und
nur den einen) herunterziehen?
Gruss
Heinz
